Самостоятельная замена кондиционера на климат-контроль
Заказал TREND c радиопакетом № 32 и противотуманки из допов больше не чего не заказывал т.к машину хотел побыстрей от этого и отталкивался. Менеджера спросил про климат он сказал, что это может увеличить срок. Вот и возник вопрос возможно поменять одно на другое, по сути это же одинаковые блоки тока один ручной, а другой автомат
кондиционер, климат контроль, своими силами, установка климата, климат-контроль, кондиционер, система охлаждения салона
PrAvAvOy
21 October 2011
239,9K
Dukedoc
21 October 2011
В аналогичной теме по ФФ2 говорится, что:
Климат отличается от кондиционера:
1. самим строением печки - климат двухзонный и поэтому заслонки раздельные + между заслонками разделительная плоскость
2. 4 датчика температуры + 1 внутрисалонный датчик температуры + 1 датчик солнечной активности (стоит на торпеде пипка)
3. сервоприводы заслонок 5 шт (пассажир+водитель+ноги-лицо+лобовое стекло+рециркуляция)
4. жгут подторпедной проводки с разьемами под пункты 1-3
Итого (если вы вдруг решились) потребуется:
1. Проводку подторпедную от машины с климатом.
2. Печка от машины с климатом. Все сервоприводы должны быть прикручены к ней и приобретаются вместе с ней.
3. 2 датчика температуры в патрубки печки. Обычно уже стоят в ней.
4. 2 датчика температуры в центральные воздуховоды.
5. Датчик солнечной радиации (пипка на торпеде)
6. Датчик вентилятор с крышкой креплением. Крышки обычно на разборках не найти
7. Блок управления климатом
8. Рамка.
sashasher
23 October 2011
На 3 фокусе заслонки управляются уже не тросиком, как на втором. Попробуйте резко изменить поток с лобового стекла на обдув салона и услышите как через несколько секунд заслонки изменят направление потока. Соответственно все сервоприводы уже стоят, за исключением перегородки разделяющей право и лево.
PrAvAvOy
23 October 2011
и что это может значить, меняем блок управления и проводку с дачиками???
grimbo
23 October 2011
Посмотрел ради интереса по екату, отличия не только в блоках, достаточно много деталей разных
На полноту списка не претендую, ибо сильно не искал, хотя тема интересная.
Futbolist
25 October 2011
я менял на втором фоку себе... ребят не стоит оно того.
Мало того что 2 дня, так еще и двери снять пришлось и проводку докупать.
Делал с опционщиком, а если самому хоть и не совсем чайнику, наверно неделя уйдет.
seregagad
2 February 2012
может проще сделать однозонный климат ??? Чтоб не менять заслонки и т.д. Поставить датчики и поменять блок ???
PrAvAvOy
3 February 2012
seregagad
В любом случае придется ковырять торпеду, что бы установить те же датчики. Изночально была тема по замене блока управления и всё, но как не крути менять самому смысла нет. Я это уже понял.
a1exyar
12 February 2012
Вчера когда прошивали круиз узнали,что у в тренде с обычной печкой есть датчик температуры салона,только не знаю где он,интересно это тот датчик который для климата идёт? заслонки тоже электрические,может хватит блок воткнуть и прошить и заработает всё,только не двух зонный
Shagron
13 February 2012
a1exyar
Наверное стоит начать с изучения проводки . Есть ли разъемы под морду. Если их нет и проводки под кондей и климат различаются, замена кондея на климат будет предполагать замену проводки под торпедой. В этом случае проще поменять и печку чтобы все было по штату. Ничего особо сложного в замене кондея на климат на том же фф2 нет. Работа скорее механическая. По времени при наличии небольшого опыта занимает 6-8 часов.
redlion
18 February 2012
...посмотрел (бегло) в FordEcat отличия между климатом и кондиционером минимальны - отличия в блоках управления (обозначенных на скрине как 19В634 и 19Е634)... или я не прав?
redfox080
18 February 2012
ребят не проще написать на завод и уточнить что необходимо для замены ? чем гадать ..дайте мне адрес я сам напишу , да выложу тут ответ
вообще кто что говорит..
1. что все там есть и ставиш просто "голову" климата и все
2. что менять надо все практически с печкой..
озадачился этим вопросом буду менять сам ..надо больше инфы .. схемы преведенные вами выше вообще непонятны
redfox080
7 March 2012
-- Слова " датчики уже стоят " громко! чем оргументированны? уверь меня тоже ! как это проверить?
тогда получаеться заказываем бошку заслонку на раздел. климата и все? и то возможно ли что заслонка уже стоит?
grimbo
7 March 2012
redfox080
проверь отверстие в пластике рядом с правой коленкой водителя. Отличия систем с климатом и без озвучены мной в посте выше в скрытом тексте
redfox080
7 March 2012
хмм ребят я вот смотрю на рамки и понимаю что с правельными рукми можно и ее незаказывать а просто акуратно срезать ... они же одинаковые практически
PredatorVII
7 March 2012
grimbo
приводы на раздельный климат??? уже стоят??? на кондиционере??? странно :-)
корпус внешне может (да и должен) быть идентичен, только заслонки раздельные и перегородки внутри нет. датчики температуры на кондиционере стоять не должны (на климате их 4 штуки)... дальше продолжать???
redfox080
Правильно, они различаются только центральной "крутилкой" ... только вот правИльные руки не у всех в запасе есть.
grimbo
7 March 2012
я писал, что пробовать надо в моно режиме, и это мои домыслы, но заработать может
пруфы давай, где стоят, тема для этого и создана.
конечно, не утаивай, если знаешь еще чего, климат многие хотят
redfox080
9 March 2012
блин Хищьник ты еще юольше мне голову задурил
как я понимаю твои познания исходят из опыта со вторым фокусом, а в 3й ты еще не залез ?
b.10 Флуд.
Запрещено отправление бессмысленных или малосодеpжательная сообщений, которые не несут смысловой нагрузки. Подробнее..
PredatorVII
7 March 2012
grimbo
врядли заработает в моно режиме, т.к. хотя моторы по номерам одинаковые, функционал у них разный, да и количество тоже 2 на кондере и 5 на климате ... будет писать про ошибки и фсе
4 датчика - в каждом из воздуховодов (руки-ноги и лево-право)
есть есче датчик солнечной активности, еще датчик салонной температуры-влажности.
redfox080
залезать физически на своем не буду, т.к. ужо все стоить с завода... а познания исходят из електрических схем на фокус 3 ...
я не просто так влез в данную тему - не хочу, что-бы люди наступали на МОИ грабли!
grimbo
7 March 2012
PredatorVII
смотрел микрокат, не нашел по датчикам температуры в воздуховодах, в смысле не нашел отличия в воздуховодах кроме леворульных и праворульных машин, буду искать дальше
PredatorVII
7 March 2012
grimbo
Ищи 2L2T-14A464-BA - 4 штуки
grimbo
7 March 2012
PredatorVII
не могу так найти, финисы есть их?
PredatorVII
9 March 2012
Это их номера на схемах
PredatorVII
14 March 2012
заработала моя компьютера!!!
финисы на климат
мотор 1696006
датчики температуры руки/ноги - 1256506/1696001
grimbo
14 March 2012
PredatorVII
ну так рассказывай! Тоже очень хочется. Как ставил датчики, чего с проводкой? Какие параметры прошивал?
upd: похоже в пылу азарта я тебя не так понял(( думал, что ты поставил уже
PredatorVII
14 March 2012
ну да, поставил ... еще на заводе
летом можно будет и другим поставить - в смысле тепло будет
adel038
8 April 2012
во сколько обойдется поставить климат на фокус3?
Shagron
12 April 2012
adel038
Нету еще реализаций. Никто не ставил.
dimas31
16 June 2012
кто может сказать финисы деталей которые нужны для установки климат контроля попробую купить и зделать
