Тюнинг, стайлинг и доработка авто в Рязани
Здесь обсуждаем всякие технологические примочки, улучшающие характеристики автомобиля (тюнинг двигателя, подвески, чип-тюнинг и т.п.), а так же стайлинговые решения, изменяющие внешний вид машины (обвесы, спойлеры, накладки на кузов, винилы и пр.). Делимся инфой, где в Рязани можно всё это прикупить/установить, да выкладываем отчёты о проделанной работе.
Тюнинг, стайлинг, доработки, переделки, аэрография, винилы, ШВИ, шумоизоляция, тонировка
Vosten_MK4
11 October 2011
151,3K
1,3K
Igorman62
11 October 2011
Итак пожалуй я начну!!! Дабы не теряться в старой ветке выкладываю ссылку на свой отчет по ШВИ борта 012 (FF2 рестайл декабрь2008г. 2л. 3х двека)
Рязань и Рязанская область (сообщение #10896296)
клапан
13 October 2011
Кто уже катализатр вырезал? И где?
И какие плохие стороны этого?
Боберрр
13 October 2011
клапан
Я сменил на паук 4-2-1 плохих сторон пока не выявлено
AlexRZN
13 October 2011
Боберрр:
а по деньгам что встало?
Боберрр
14 October 2011
AlexRZN
паук 12 000, работа 3 000 (точно не помню), ну и выпуск родной с катализатором остался в запасе.
клапан
14 October 2011
я пожалуй просто вырежу катализатр
Боберрр
14 October 2011
клапан
Не забудь про вторую лямбду (или обманку ставить или отключать)
Боберрр
14 October 2011
Надо наверно про своего написать.
Внешние изменения:
дицке
Прома R17 J7 ЕТ-50, резина Нокиан Хакка V 215*45.
Стайловая решетка бампера
решетка
Потом были затянуты в черный мат передняя сабля и хром на значке Форд.
Тонировка: перед 50%, зад 15%
Салон:
Панель приборов и "под карбон":
Black Edition
Начинка:
распорка стоек(передних) от ST,
выпуск 4-2-1 от Б-Тюнинг
прошивка S-Line max
педальбустер
den.62
14 October 2011
клапан
Вырезать катализатор кстати не обязательно.Можно акуратно выбить через гофру на выходе.Я у себя так делал. Главное потом промыть колектор водой,чтобы там не остались частицы катализатора.
AlexRZN
14 October 2011
штатной проводки не было, поэтому пришлось повозиться(описание есть в шапке ветки), питание брал со штекера в блоке предохранителей, с проводов зажимчиками, не разрезая провод.
спаял вот такие ленты, длиной по 40 см:
в итоге получилось вот это:
Материалы:
1. СДлента герметичная 400 р/м
2. провод сеч.0,5 кв.мм 6 р/м
3. термоусадка упаковка разного калибра 40 р
4. ответвительные зажимы 5 р/шт
5. соединительные штекера 5 р/шт
проблемы:
пришлось подумать, как протянуть провод от пассажира к водителю, в итоге снял внизу облицовку и в районе прикуривателя протащил провод
Vosten_MK4
15 October 2011
Поддержу тему стайлинга.
Нынче летом поставил себе бампер и пороги ST, саблю и зеркала обтянул чёрным глянцевым винилом, переднюю эмблемку тоже слегка изменил.
x990ox
23 October 2011
сколько денег примерно встанет обвес от st
den.62
23 October 2011
Доделал фанари заднего хода.Ксенон 5000к.Подключал через реле.
Ещё диоды в габариты. Днём.
НОЧЬЮ
den.62
23 October 2011
Ещё пересветил приборку.С зелёной на белую.
Блок управления светом.
den.62
24 October 2011
Dukedoc
Не будут ли от белого цвета ночью глаза уставать?
Ездил ночью в Москву и обратно,глаза вроде не устают. К стати на многих авто такая подсветка штатно.
PopovIP
24 October 2011
den.62:
а как лампу закрепил в фонаре, она греется?
мне обломился ксенон, вот тоже думаю в задний фонарь воткнуть, у меня сарай. Вот думаю толи в штатный плафон, толи с низу закрепить фару
PopovIP
24 October 2011
у кого нибудь стоит сигналка с датчиком приближения? Не штатная конечно.
интересует сам датчик приближения, ложные срабатывания, где стоит??
покупал один 2-х зонный не смог настроить
причина интереса, поездки в лес, за грибами уйдешь в лес, а сам не о грибах, а о машине думаешь.
AlexRZN
24 October 2011
а шайтан лампы не хочешь?
Woolf
24 October 2011
PopovIP
Я ставил двух зоный микроволновый датчик объема, фирмы Альтоника, бренд себя оправдывает работает без глюков если установишь и настроишь правильно,но солнцезащитную шторку на лобовое стекло уже не поставишь,на нее реагирует,так же на мобильный телефон,рацию на все то, что может дышать внутри салона,благо с брелка есть возможность отключать)
PopovIP
24 October 2011
Woolf:
фирмы Альтоника
спасиб, да присматривался к нему
AlexRZN:
шайтан лампы
можно и с них попробовать ? а так раз есть ксенон, может что приколхозю ,
den.62
24 October 2011
PopovIP
Лампу вколхозил в цоколь поворотника от волги с помощью герметика.И всё это вставил в штатное место лампы. Лампы конешно греются,но и задним ходом долго пользоваться не приходится.
Никалаф
24 October 2011
О чём разговор, вроде как есть специальный ксенон для фонарей заднего хода, разве там что надо переделывать?
http://avtogsm.ru/Xenon-dlya-fonarei-zadnego-hoda-c279.html
PopovIP
24 October 2011
den.62
понял, спс
-SAVE-
25 October 2011
Н
Никалаф:
переделывать там все равно придется, я себе такой в мазду ставил...
вот мой фото отчет, лампочку все равно с стандартный цололь вклеивать придеться, т.к. она там вообще без цололя, просто цилиндр.
светил как прожектор:)
Olyunka
26 October 2011
А скажите где можно в Рязани перетянуть машину? Чтобы качественно, недорого) ну если скидка по клубной карте будет то вообще шикарно...может знакомые у кого занимаются...ну оооочень надо)
AlexRZN
26 October 2011
Olyunka
у нас есть клубень который этим занимается
Olyunka
26 October 2011
а кто кто кто??))) надо срочно атаковать в личку)))
AlexRZN
26 October 2011
Olyunka:
ответил в личку
-SAVE-
30 October 2011
13
Сегодня искал кнопку валет, заодно установил подсветку замка зажигания...
Сам процесс не фоткал, расскажу в кратце.
Взял кольцо оргстелка, приклеил к нему 3 диода и подключил к подсветке ног.
Вот что получилось:)
