Накладка центральной стойки (где ремень)
Кто-нибудь подскажет, как снять накладку центральной стойки (из которой ремень выходит) для устранения жучка, там засевшего ?
центральная стойка, салонник, накладка кузова, ремень безопасности, скрип, стук, сверчки в салоне
Pedro
2 May 2006
12K
-пух-
2 May 2006
должно помоч
Pedro
2 May 2006
-пух-
Спасибо, но там не совсем понятно, как именно снять накладку, показанную на картинках слева внизу (с регулятором высоты ремня которая).
Может, кто снимал? Как это сделать, ничего не сломав?
Commics
2 May 2006
-пух-
Она держится на пистонах. Аккуратно отгибай и поддевай отверткой в тех местах где стоят пистоны. Сломать ее как нехрен делать, поэтому аккуратность и еще раз аккуратность. Глаза боятся - руки делают.
Round
3 May 2006
В общем да, как commics сказал...
Я снимал обе, ничего сложного, да и сломать тоже надо умудриться, хотя конечно сдуру можно и...
Самый напряг - это пластмассовые стойки, по моему их там две, на концах которых метеллические замки-крепления, которые уже сами втыкаются в прямоугольные отверстия кузова. Сидят они в кузове крепко и при выковыривании стремятся сломать понятное дело - пластик, кузов то он железный, его просто так не сломаешь, только поцарапать можно.
Можно взять длинную тонкую плоскую отвертку и, заглянув в щель, найти места втыкания стоек. Затем тыкая жалом отвертки между кузовом и замочком, вращая отвертку вдоль оси, можно аккуратно вытащить замочек из отверстия в кузове.
Обратно накладки инсталлируются забиванием кулаком, но нежно...
