Ремонт и все что с ним связано.
14 years
Приветствую всех в этой чудесной теме. Рано или поздно этот вопрос так или иначе касается каждого. Предлагаю обсудить здесь, принципы, технологии, материалы, фирмы, может какие секреты мастерства , Инструмент(функциональный и недорогой) и все все что с связано с этой темой
Ремонт, отделка, сантехника, электрика, сделай сам, перепланировка
Ailen
31 May 2011
38,7K
Ailen
31 May 2011
Пока я собираюсь с мыслями и нетолько в процессе познания данной области появляются вопросы.
1. Какой цемент юзать для стяжки. Где то я слышал что подойдет М150, но потом сказали что это полная фигня, что использовать для этой цели?
Пока решил пол делать по технологии: Базальтовый картон, ТЗИ, стяжка с металлической сеткой, еще можно подмешивать в раствор какое-то волокно(забыл как называется). получится что то плавающей подушки.
2. Какие материалы использовать для оштукатуривания стен(фирмы, марки, черновой отделки, чистовой), какой минимальной высоты есть маяки?
3. Гипсокартон, может все что каснется делать сразу водостойким?
4. Какие провода лучше использовать для подключения комнат? может кинуть от считка силовой до комнаты и там уже развести обычными проводами по розеткам?
5. Трубы. Слышал что РЕХ трубы получше обычных металлопластиковых, действительно ли это так?
6. Есть ли умельцы работы с гипсокартоном?
7. Сантехника(краны, смесители, гребенка) какие фирмы предпочтительнее?
В общем есть что обсудить
Ailen
31 May 2011
на каждый из этих вопросов в процессе познания своего озвучу тут ответ, ну или в процессе будет понятно. Надеюсь потом это кому - нибудь поможет
migol
31 May 2011
1. Никого не слушай, М-150 вполне достаточно, сетка-только если толщина меньше 5 см., главное-медленно высушить стяжку с периодическим поливанием.
2. Штукатурка-"Старатель"(гипсовая), шпатлёвка-"Кнауф" Ветонит
3. Разницы между влагостойким(зелёным) и обычным гипсокартоном- практически нет. Если действительно хочется чего-то владостойкого -ГВЛВ(яндекс рулит). Но это для сауны, бассейна и прочего. В квартире достаточно обычного(даже не зелёного) гипсокартона.
4. Можно как хочет заказчик, дело мастера-подобрать сечение соответственно потреблению и сделать электромонтаж, подключить все потребители погрупно.
5. Предпочитаю пайку пропиленом, 100 % надёжность, по крайней мере у меня.
6. Есть, я.
7. А этот вопрос к продавцам-консультантам, так как ни один мастер не несёт гарантийной ответственности по данному виду товара. Сам понимаеш, чем дороже-тем лучше. Вот здесь лучше не скупиться. Сэкономить можно использованием дешовых штукатурок, шпатлёвок, дешового гипсокартона. При наличии не кривых рук всё это держится на стенах и не отваливается, другое дело-трудно работается мастеру(но это как бы не Ваша проблема).
Экономить нельзя на цене плитки, обоев, напольного покрытия(т.е. всего того, на что будут непосредственно смотреть Ваши глаза.
Работал 5 лет в Москве, общий стаж более 10 лет, так что я не теоретик.
Ailen
31 May 2011
migol
Отлично, дело пошло потихоньку.
Стяжка будет не меньше 5 см, это 100%, т.к. по полу в гофре по лучевой технологии идут магистрали к отопителям(батареям) из коридора по комнатам. . Мне главное сделать ее ударопоглащающей, поэтому приятель посоветовал делать по технологии что я написал выше. А на какую максимальную толщину за 1 раз можно делать? можно сделать скажем 7 см?
По предварительным подсчетам надо будет 8 тонн цемента
Про сантехнику знал, что лучше подороже. Поэтому пока только узнаю, надо бы с фирмами определиться, чтобы ходя по рынкам присматривать примерную стоимость и вносить в бюджет
Можно ли питание по комнатам разводить по лучевой технологии в гофре под стяжкой или лучше вдоль стены штробить канал для закладки гофры с проводом?
Вообще я думал сделать свой автомат на каждую из комнат, при этом автоматы розеток и освещения разделить. Т.е. 1 комната в нее идет 2 силовых провода(1 розетки и 1 освещение), далее провода уже в комнате(в коробке или как то еще) разводить по конечным местам, уж не знаю правильно ли это
Про гипсокартон хоцца на потолке че нить замутить такое эдакое , надо придумать будет или содрать че нить с картинок из инета
migol
31 May 2011
Ailen
Не, такой разговор не получится. Очень много ньюансов, и самое главное-очень много печатать, а я когда печатаю-язык заплетается. Я готов подрулить на объект, пообщаться, ессесено бесплатно. Я думал сначала идёт речь о квартире, оказывается-дом, да ещё и новостройка.
Ailen
31 May 2011
migol
Квартира это
migol
31 May 2011
Ailenну всеравно у тебя вопросов много, я не осилю клаву.
Ailen
31 May 2011
migol
Та ничего, это темка так, для обсуждений и мыслей так сказать.
Можно будет как нибудь встретиться и поговорить об этом лично
Payan
31 May 2011
Ailen
Привет коллега))) Что ли началось!?!?!))) Поздравляю!!!
Итак, сам закончил ремонт только только, поэтому по свежим следам:
1. Понятия не имею.. не занимался полом, он уже ровный был)
2. Как штукатурку так и шпатлевку использовал Ротбанд (Кнауф)... Попробовал ротгипс - расход получается больше ибо она месится фигово и по цене в итоге то же самое...
Маяки по моему стандарт - 6 мм, меньше не видел нигде...
3. Делай там где будет вода, ванна, например... в остальном - без разницы...
4. Соглашусь с migol, лучше доверить мастеру расчитать какие куда провода...
Скажу как у меня: между розетками 3х1,5, к плитке 3х4.. Но я не тянул от щитка, у меня уже была разводка... думаю и у тебя должна быть... не сдадут дом без розеток и выключателей...
5. Не знаю что такое РЕХ, но я тоже за полипропилен, в стыках - спайка... надежнее чем металло-пластик...
6.
7. Без разницы ваще... как я понял, исследуя это дело... главное бери с гарантией... а качество сейчас примерно у всех одинаково в одном ценовом сегменте.. так что ориентируйся на то, что нравится.. ) Ну понятное дело - дешевку не бери - качество УГ...
Успехов...
Ailen
31 May 2011
Payan
Да какой там началось, пытаюсь мысли в кучу пока собрать, но за идеи спасибо +++
Хы хы, нифига, ничо не будет, все делать надо. Более того ввод воды в квартиру идет из шахты в холле, а не шахты в ванной, там же будут стоять всякие счетчики и прочее барахло. поэтому еще и воду надо довести до ванны и кухни из коридора.
Payan
31 May 2011
Еще кое-что:
Советую уточнить выдержит ли пол такой вес... я так понимаю еще перегородки встанут, так что надо этот момент продумать...
Че-то ты шибко усложняешь... может я чего не понимаю, но по-моему эти автоматы лишние...
Payan
31 May 2011
Ailen
Да нуууу... это бред какой-то... не верю...
Ailen
31 May 2011
Payan:
Я те говорю. Индивидуальная аля планировка и индивидуальный учет тепла и воды(Новые технологии в массы так сказать!!!)
migol
31 May 2011
Ailen
да это и к лучшему, лучше делать, чем переделывать.
Ailen
31 May 2011
migol
Согласен, сейчас надо изучить данну предметную область чтобы быть мало мальски подкованным в этом деле и потом уж в бой с головой
Ailen
31 May 2011
Кстати по электрике и воде.
Для получения разрешения на ремонт нужно предоставить утвержденный план(схему) электрической части и водной(как что куда ты там развел и прочее), так что по живому не получится.
Еще надо эти планы где-то там заверить и утвердить
migol
31 May 2011
Ailen
могу всё рассказать, но я уже писал-на месте. я так понимаю будеш пытаться делать сам?
Ailen
31 May 2011
migol
Что-то сам, что-то нет.
В принципе руки растут из правильного места, да и у сестры сейчас делали ремонт почти все сделал сам.
Ailen
1 June 2011
Итак продолжаем говорить о идеях.
Стяжка, знакомые советуют использовать полипропилленовую фибру в процессе замеса состава.
Фибра
SScherbakov
1 June 2011
Ailen
Поздравляю тебя! Успехов в освоении)))
Ailen
1 June 2011
SScherbakov
Пасиб, действительно есть что осваивать
migol
1 June 2011
Ailen
Понимаеш, люди хотят заработать и в результате, в течении одних суток возникае до 1000 новых технологий и материалов, только вот толку и результатов, которые так красочно расписаны на их сайтах, мало что имеет. Это просто такая ниша в переделе бизнеса. Не делай себе мозг. Даже если случится такое "горе" и пол будет иметь трещину, поверь, никто в неё не провалится Потраться на отделочные материалы, а не на строительные.
migol
1 June 2011
Ailen
Всё это мифы о том, что из-за некачественного раствора упала кирпичная стена. Всё из-за кривых рук, доказательств нет, поверь нАслово. Но я не говорю, что надо использовать какой-то совсем левак по цене 1 коп. Например по штукатурке: имеем гипсовую штукатурку "Ротбанд" от Кнауф и Гипсовую штукатурку от "Старатель". Ротбанд более такой пластичный что-ли, но в остальном ничем не отличается от Старателя, кроме как в цене. Даже если разница в цене всего 30 рублей и ты используеш 50 мешков экономия составит 1500 рублей. Думаеш это мелочь?Нет, за 1500 рублей можно купить аж 2 мешка шпатлёвки "Ветонит"(а на всю квартиру необходимо максимум 6 мешков), на остальные 4 мешка сэкономиш в другом месте. При расточительном подходе я видел как люди по 100 тыщ на ветер выбрасывают.
Ailen
1 June 2011
Воооо как приятно почитать и поучиться у практика. в общем фибру отметаем за ненадобностью
migol
1 June 2011
Ailen
Короче, что касается пола: Цементно-песчаная стяжка по маякам (хочеш м-150, хочеш м-200(250)), цифра говорит о прочности на рассыпание. Поверх стяжки-хорошо бы наливной пол миллиметров 5, будет прочная на истирание и глянцевая поверхность(что бы не было в последствии пыли и хруста песка под ламинатом. Потом эта пыль может выдавливаться из-под ламината под плинтусами при хождении по нему). и нет смысла изобретать велосипед.
Ailen
1 June 2011
я тут подумал еще вот о чем. поскольку у меня ввод воды идет из коридора и заканчивается заглушкой в коридоре кв-ры, можно наверно сделать теплые полы на основе водяных труб , а че спаял из полипропилена гусак в стяжку и ок. Вот только не знаю можно это делать или нет и вообще делают ли так правда не знаю принципов регулировки тепла, вообще на батареях стоят регуляторы, но как они работают для меня большая загадка
migol
1 June 2011
Ailen ты сваришся в таком помещении, индивидуального отопления тебе будет вполне. такая технология чаще используется в индивид.строительстве на монолитных фундаментных плитах. представь регулировку такого отопления: открутил всего-лиш на пару градусов кран-через 5 минут-жарко, пошёл закручивать, закрутил на пару градосов-холодно, вся жизнь в регулировках. а температура отопления регулируется обычным краном,уменьшается пропускная способность батареи и основной поток проходит через перемычку.
Ailen
1 June 2011
migol
ок и эту идею тогда отложим. Но конеш хочется сделать теплый пол на кухне и в сан узле и еще кусок в коридоре, чтобы можно было боты ставить на то место и они подсыхали за ночь .Ну ладно эти идеи реализуем с помощью эл. подогреваемого пола
migol
1 June 2011
Ailen
естественно можно сделать если очень хочется.
