Гул после замены передних колодок
14 years
Всем привет, вот приобрел себе фф1 и спустя пару дней понял что надо менять колодки передние..все купив и установив стал появляться гул в движении на средней скорости примерно 45-70 км...который убирается путем болтания машиной в право-лево спустя какое-то время опять появляется поискал здесь в темах ничего подходящего не увидел...кто-нить знает это или я чета накосячил или это так над???Заранее спасибо...P.s колеса затянул хорошо :)Колодки ставил Lukas/TRW
гул при торможении, гудит при торможении, гудит
Igorek_Split_Port
2 May 2011
19,3K
rombik
2 May 2011
погоди пока, может притрутся. Я вот тоже менял, так при торможении вообще вибрация пошла, хотя новые и колодки и диски. Потом через 50 км все ушло.
Igorek_Split_Port
2 May 2011
Я сначала подумал что усилитель руля,но он же вроже гудит даже когда стоишь и руль крутишь а меня вроде все тихо))
PopovIP
2 May 2011
Колодки не причем, это ступичные подшипники, с большой долей вероятности
Лодочник
2 May 2011
Igorek_Split_Port
возможно прикипел один из тормозных поршней.. было такое... сначала грешил на то что скобы не так поставил потом думал подшипник ступицы .. оказалось поршень закис в результате с одной стороны меньше чем за год колодки сносились практически в ноль
ЗЫ и проверте на всякий случай скобы правильно установлены
ЗЫЫ в моем случае гул пропадал при нажатии тормоза
lvv12000
25 April 2012
Один в один - как у меня сейчас! Позавчера поменял колодки спереди. Сегодня гул спереди слева на маленькой скорости, периодически. Был в сервисе, сказали - притираются колодки к тормозному диску (который уже имеет неровный профиль из-за износа). В сервисе подвеску проверили - с ней все отлично, проблем ноль. Подожду несколько дней, посмотрю. Гудит при трогании с места, потом пропадает. И не каждый раз. Назад еду - тоже гудит (и довольно громко).
Вообщем, не смертельная, похоже проблема, но неприятная в первые дни после смены колодок. Как вариант можно еще почистить тормозные суппорты (может и поможет если в них что-то заедало), а так - просто подождать пока колодки притрутся.
anatolik
22 August 2012
Если кто прочтёт напишите.После замены передних тормозных колодок колёсные диски начали зацеплять за суппорта.В чём проблема не могу понять
