загорелся чек энджин
быстрее, дешевле считать ошибку?
Желательно на Севере...
где лучше
Kuznez
13 December 2010
12,2K
CЛАВА
13 December 2010
Kuznez
вкл/выкл минут через 30 не алле?
Fus
13 December 2010
Считывал в шеф-каре на светлане... месяца два назад стоило в районе 500-600 руб.,
Vani4
13 December 2010
Kuznez
помню в своё время загорелся аккурат перед очередным ТО .. в АМ ЮЗ убрали ошибку за 180 р
Сказали скоро капут катализатору.. езлдил после этого год - всё ок! машину потом продал..
Kuznez
13 December 2010
CЛАВА
ночь простояла - не але
Fus
где именно? Светлана устраивает
Fus
13 December 2010
Kuznez:
Fus
Зеленогорская 4, тел.318-33-83
http://ford.chefcar.ru/contact.html
Танюшенька
13 December 2010
Обратись в личку к Vadim4eg Вот тока он на Севере будет в четверг(
Mihhim67
13 December 2010
если ФФ1 скинь клемму аккумулятора и одень через пять минут, лампа гореть не будет.
Тапак
13 December 2010
M
Mihhim67:
ога только это не выход
надо ж узнать от чего на горит
Kuznez
13 December 2010
Mihhim67
Тапак
ФФ2.
Тапак
13 December 2010
Kuznez
да разницы нет какой фокус 1 2 или 5ый
если горит чек и сбросить клемму то он потухнет на время а потом опять загорится
Mihhim67
13 December 2010
Kuznez:
Mihhim67
Тапак
ФФ2.
фф 2 не пойдет, только через компьютер снимается ошибка..
Наиль
13 December 2010
Kuznez
где сбрасывать не знаю, чисто из любопытства - а загорелась просто так, посреди дороги - или после какого-то события?
Kuznez
13 December 2010
Наиль
Первый раз у меня зажглась надпись неисправность системы ЕСП и значок чек энджин после 3 часов в пробке с пробуксовками по жуткому снегопаду. Пропало после того как заглушил машину и пришел через 1,5 часа. Было где-то неделю назад. А тут в субботу ни с того ни с сего загорелось прямо в дороге. Ну в пятницу поменял фильтры и масло - вряд ли с этим связано...
Тапак
13 December 2010
Kuznez
заслонку можт почистить
Kuznez
13 December 2010
заслонку чистили вместе с заменой масла. хх стал ровным.
Наиль
13 December 2010
Kuznez
У меня было, что загорелась лампочка АБС (она же ЕСП, да?) когда я залез в глубокий снег правыми колесами. Не буксовал, просто надо было запарковаться, а места не было. Потом выехал, горела до тех пор, пока не выключил-включил мотор. Я так понял, снег как-то помешал работе датчика АБС.
Может, у тебя тоже что-то в этом роде?
ЗЫ Машина все время на улице, в тепло заезжает?
Kuznez
13 December 2010
Наиль
вот это было неделю назад, но помогло заглушить и завести через 1,5 часа. А сейчас с ЕСП все в порядке, просто тупо горит чек энджин...
Петрович-47
13 December 2010
Kuznez, на Зафире надо нажать до упора обе педали и включить зажигание, все ошибки отобразятся на дисплейчике. Попробуй, может на Фокусе прокатит тоже.
ПЕтрович
Наиль
13 December 2010
Танюшенька:
Попробуй действительно к Вадиму обратится
Тапак
13 December 2010
Петрович-47:
ПЕтрович
ну и накой нам дилеры если у нас есть Петрович?!
ЗЫ а если педалей больше чем 2?
Kuznez
13 December 2010
Договорился с Vadim4eg на четверг... Надеюсь, до этого момента ничего не екнет ))
Тапак
13 December 2010
Kuznez:
самодеятельностью назанимаются а потом бегут на СТО ©
Наиль
13 December 2010
Тапак:
Гм... расшифруй термин самодеятельность применительно к данному случаю?
Тапак
13 December 2010
Наиль:
Тапак:
ждать четверга, чтоб ехать к Вадимчегу(ничего против него не имею ) =самодеятельность(хотя наверно больше экономия денег)
4 дня ездить с чеком, как бы оно потом боком не вышло тьфу тьфу тьфу
Kuznez
13 December 2010
Тапак
я практически уверен, что дело в катализаторе... потому особо не парюсь...
Наиль
13 December 2010
Тапак
Что ж, на всякий заглянем в Руководство по эксплуатации. Насколько я понял, ездить не запрещают:
Сигнализатор неисправности двигателя
Если данный сигнализатор загорается
при работающем двигателе, это
указывает на наличие неисправности.
Если сигнализатор мигает во время
движения, немедленно сбавьте скорость.
Если сигнализатор продолжает мигать,
то избегайте значительного ускорения
автомобиля и высокой частоты
вращения двигателя.
Состояние автомобиля должно быть
незамедлительно проверено
квалифицированным специалистом.
И сравните с рекомендацией:
систем силового агрегата.
во время движения, это указывает на
неисправность двигателя и систем,
относящихся к силовому агрегату.
Остановите автомобиль и заглушите
двигатель.
Как можно скорее обратитесь к
квалифицированному специалисту для
проверки силового агрегата.
Тапак
13 December 2010
Наиль
а ты поищи исчо
там есть пробег после загорания лампочки, если привысишь пробег - то привет гарантии да и может быть привет машине
Тапак
13 December 2010
Kuznez
не просто так нам нужны СТО, не такие мы спецы
и мое сообщение про самодеятельность неспроста
При разборке двигателя обнаружено, что металлокерамический катализатор расплавился и превратился
в бесформенную массу «лавы». По всем поверхностям: поршень, цилиндры, шейки коленчатого вала,
наблюдаются борозды, царапины, значительная выработка металла в виде динамических следов от контакта с
твердыми частицами.
http://www.cneat.ru/elpit-2009.pdf
Тапак
13 December 2010
Kuznez
не рекламо но в ФЦМ (как раз на севере) диагностика стоит вроде 800р
отзывы о них не лестные-но думаю с этим то они справятся
p.s. не тянул бы ты с чеком своим или по крайней мере не ездил на авто до поездки к Вадимчегу
