Климат контроль: одна сторона нормально работает одна жарит.
14 years ago
Добрый день! Проблема такая левая сторона работает при регулировании адекватно. А правая половина жарит нестерпимо притом делаешь 17 градусов руку вообще нельзя приложить. Включение кондиционера не помогает. Включаем на стекло. Слева температура у стекла нормальная как на климате указано, а справа жара.
Может где то что то с заслонками???
Климат-контроль, раздельный, жарит
Soldat104
15 November 2010
4,1K
WIND
15 November 2010
машина какого года?? блок управления климатом меняли?
symbol
15 November 2010
Такие вопросы нужно задавать в соответствующей теме, а не лепить новые темы
Soldat104
15 November 2010
Извиняюсь! 2007 апрель. Нет не меняли.
WIND
15 November 2010
вполне возможно что проблема не с машиной а самим блоко климата, если есть друзья или знакомые с фокусом попробуй взять у них и поставить другую голову климата, если не поможет тогд боюсь что ты попал на деньги вплане запчастей
Soldat104
15 November 2010
ошибки выдаёт 9242 и A267
Soldat104
15 November 2010
Может ли это быть связано с установкой сигналки??? Сталкер 600. С использованием can-модуля (can-pro).
Vadim4eg
15 November 2010
b1242 - Неисправность электрической цепи заслонки рециркуляции (Кнопка зимнего режима)(Неисправность электрической цепи правой смесительной заслонки)
b2267 - Неисправность электрической цепи правой температурной заслонки
Удачи
Technicks1
15 November 2010
на правой стороне запала заслонка,,варианта два---сервопривод умер,или в корпусе печки заслонка потока застряла...первая проблема решается легко заменой,,вторая очень сложно,,все разбирать
Graf (77 RUS)
16 November 2010
Soldat104
