Парктроник, проблемы, установка.
Дайте ответ, умельцы, или все ездят без него, либо ставили в сервисе?
парктроник, датчик парктроника, парковочный радар, парковка на автомобиле, зуммер, датчики парковки
kkroko
22 November 2004
87,6K
hunt-r
22 November 2004
Кто-то ставил Parktronic 4-B-2, насколько я помню, то по отзывам устанавливающих, вполне достаточно иметь прямые руки и уметь читать инструкции по установке.
Docent
23 November 2004
Когда-то ставил их с напарником. Для денег
Вдвоем занимает часа 3-6, в зависимости от того, куда ставить индикаторы.
Главное:
1) перед тем, как сверлить бампер, приклейте датчики пластилином с учетом ориентации и попробуйте. Бывает, что они могут реагировать на неровности асфальта, или наоборот, не среагируют на трубу, например.
2) если все ОК, окрасьте датчики под цвет бампера и повторите процедуру п.1). Мы заранее отдавали в мастерскую вместе с лючком (для подбора краски).
3) При установке бампера с врезанными датчиками сделайте запас длины кабелей, чтобы отсоединенный бампер можно было опустить на пол, не оборвав кабелей.
4) перед тем, как сделать п.п.1)...3), прочитайте инструкцию
Murik
23 November 2004
Ставил. Некаких проблем, сверли дырки в черной ресничке, а датчик ставь перед плафоном салона.
kkroko
24 November 2004
Murik`у Чем сверлил? В комплекте есть или отдельно покупать;, куда положить сам блок и куда подключать - к заднему фонарю? Большое спасибо за ответы. И какой парктроник использовал?
Docent
24 November 2004
Там все написано.
Подключать к фонарю заднего хода.
Блок размещать где нравиЦЦа. Клиент сам называл. Обычно - над задним стеклом, чтобы было видно в зеркало.
Сверлить - продаются наборы фрез (похожи на зазубренные стаканчики), кромки зенковать вручную полукруглым напильником или конической корундовой насадкой для шлифования клапанов.
Пищалку помещать там, где устроит громкость звука.
Если наоборот слишком громко - можно залепить ее чем нибудь.
Murik
24 November 2004
Сам блок я крепил возле правого заднего фонаря, парктроник любой какой понравится, все равно они все китайские. Ошибка показаний составляет в среднем +15см
Docent
25 November 2004
Кстати, МИНИМАЛЬНАЯ дистанция, которую они показывают - обычно 50 см, очень редко 30
А 50 см легко чувствуется и так, по зеркалам.
ИМХО, такие штуки реально нужны или дамочкам, или водителям автобусов типа "Икарус", "Лиаз" или "Тойота Секвоя"
pav
25 November 2004
Это не зависимо от кол-ва каналов, типа девайса, мест установки
и установщика (имею в виду если ставить например самому) ?
Т.е. стабильные 10-15 или хотя бы 20см - не реально по-любому ?
Murik
26 November 2004
Реально! Это зависит от производства парктроника и от установки, реально добится 0 при реальном 15см до оъекта.
Docent
29 November 2004
Любой парктроник измеряет расстояние по времени задержки прихода отраженного сигнала (ультразвук), а оно не регулируется. Расстояние ДО ДАТЧИКА, а не до бампера. Поэтому если поставить, например, 3 датчика, а препятствие (столб) расположить по середине между двумя, то 30 см до датчика будут равняться 0 см до бампера ))) (Если датчики вообще сработают). Поэтому предпочтительнее парктроники:
- с 4-мя (6-ю) датчиками;
- с широкой диаграммой направленности датчиков (обычно она нарисована в мануале).
fishka
29 November 2004
Что-то в большинстве Ваших сообщений в последних темах форума присутствует намек на полное отстуствие у женского пола каких-либо способностей к вождению автомобиля. . Вы что действительно считаете, что парктроник ставят только женщины, а мужикам он нафиг не нужен, потому что они такие умелые?
Murik
29 November 2004
СПАКУХА, ник не собирался, как то обидеть женский пол, просто надо смотреть на вещи трезво, сама то не боишся задом ездить?
А мужику стыдно ене уметь ездить задом, да и он быстро научится когда пару раз помнет что нибудь.
Конь-Як
29 November 2004
Гхм...
Не сказал бы про себя, что я не умею ездить задом. Также не сказал бы, что не умею:
- переключать передачи
- тормозить на грани заноса
- протирать изнутри (да и снаружи) лобовое и заднее стекла
- протирать боковые стекла заднего вида
- и т.д. и т.п.
Тем не менее, у меня автомат. Зимний пакет. Парктроник. АБС.
Вы что, всерьез считаете, что все удобные вещи полезны только для "чайников"? Если так, значит, Вы, даже при наличии некоторого слоя жирка на попе, предпочитаете не сидеть в удобном мягком кресле, а сидите только на табуретках?
ДВА
29 November 2004
Парктроник родной, тот что ФМК предлагает к зиме за 300 евро, или стороннего производителя?
И кто этот несмываемый позор мужского племени устанавливал?
Конь-Як
30 November 2004
Ни бум-бум...
Могу сказать токо, что 4 датчика и индюкатор. На индюкаторе два столбика (левый и правый) - зоны 4, по-моему... И пишшит.
А устанавливал дилер, в качестве подарка.
(вздохнув) это ж я не мужык теперя ни разу, да?
Docent
30 November 2004
Гхм...
- и т.д. и т.п.
Согласен.
Упоминая про "дамочек" и "водителей автобусов", я имел в виду только данный случай, когда человек явно серьезно заморочился этим, в общем-то, пустяковым вопросом, и, судя по активности, переоценил значимость этой приблуды. Тем более дешевые вещи, как известно, соответствующим образом обычно и работают. Хиленькая провока датчиков китайских парктроников через год отгниет, половина датчиков сломается
Вы говорите об общем уровне комфорта автомобиля. И все мы здесь, а не на форуме ЗАЗ-968 (если такой существует ) отчасти из-за этого. Но стали бы Вы тратить недели свободного времени, чтобы, например, сделать подсветку зеркала в козырьке, если она не вошла в выбранный пакет?
(To fishka:) Да, девушек убедительно прошу не обижаться и не комплексовать, если мной о вас упоминается "всуе" - Я вас очень люблю и уважаю, только, поймите правильно, не за мужские черты
AIWA
29 December 2004
Установил партроник с 4 датчиками на станции . Машина седан.
На данный момент не понимаю следуюшие моменты:
1)Он зимой работает или нет?
2)Согласно инструкции он срабатывает начиная от1,5м, у меня то срабатывает то нет(может сильно зависит от скорости?)Приезжаю на станцию-подносят фанеру- работает/еду в стену не срабатывает(может существует особые правила движения задним ходом машин оборудованными партрониками???)
3)не видит паребриков(может кто знает угол обзора датчиков ?)
4)Сугробы не видит ?
Kchons
29 December 2004
Полная чушь!!! У меня на фоксе нету парктроника а на джипе есть, так вот и там и там он мне нужен , так как грязные стёкла ещё никто не отменял в нашей строне и столбики выросшие по непонятным причинам непонятно где тоже ни кто не отменял!
И кстати у меня стоит всего два датчика и работуют отменно !! стоят по краям бампера но мёртвых зон нет
Nick@
30 December 2004
RE:Работает
RE:Зависит от правильной установки
RE:90гр во все стороны, может не видеть скругленные предметы (трубы)
RE:Если рыхлые, то нет. А если видит, то с большой вероятностью ошибки.
vvs
30 December 2004
Зимой действительно срабатывает не так четко, чем летом. Наверное грязь влияет. И еще боюсь, что чувствительность датчиков со временем притупляется. Недавно уткнулся бампером в машинку сзади - парктроник даже не пискнул. Я вообще не доверяю на все 100% таким устройствам, поэтому касание было без последствий. А для гаража эта вещь в самый раз!
Docent
30 December 2004
Два датчика? Реагируют на столбик посередине между ними?
Или преувеличение, или очень уж хороший парктроник.
RuKing
30 December 2004
Чё люди парятся из-за этих "троников"? Толку от них - "0" Я на своём вагончике поступил проще: установил маленькую видеокамеру заднего вида и вывел её на монитор в торпеде!!!
vvs
30 December 2004
И в какую копеечку эта установка камеры вышла?
RuKing
30 December 2004
Сама камера - 1000 руб. ставил сам - 30 мин на протяжку до торпеды !3-х проводков
vvs
30 December 2004
А монитор - это обычный авто-тв?
RuKing
30 December 2004
Да, любой аппарат с видеовходом, а лучше - моторизованный монитор... (если бабки есть ). Главное, чтобы системы совпадали (пал, секам, ...)
Kchons
30 December 2004
А что мне врать ? Я же не из установочного центра а делюсь своим опытом ! НА джипе у меня лично стоит парктроник с двумя датчиками , мёртвых зон НЕТ!! Ставил два года назад , доволен полностью
plm
3 January 2005
А куда ты камеру воткнул? Ведь там линзы совсем мелкого диаметра, грязью заплюет - фиг вычистишь. А как насчет зеркального переворота изображения? Если его нет - крыша не едет если с телевизора на зеркало взгляд перевести? Вряд ли камера дает достаточно широкое поле зрения чтоб вообще без зеркал обойтись... Кстати, а зачем цветную-то камеру? ЧБ вроде еще дешевле, и с пал-секамами заморачиваться не надо...
RuKing
8 January 2005
1. Камера стоит, разумеется, внутри салона универсала под потолком. Если стекло грязное - дворник есть! Поворачивается на шарнире и крепится барашком. Все очень миниатюрное.
2. Мой аппарат (да и все современные) имеет функцию зеркального отображения (хоть вверх ногами).
3. Крыша от него пока не съехала, наоборот - после него в зеркало заднего вида смотреть не хочется. У моей камеры угол обзора - 78 град (считается средним). Это раз в 5 больше, чем у зеркала заднего вида!!!.
Есть камеры и 180 град, вот от неё точно крыша съедет
4. Цена не очень большая, поэтому для цветного аппарата взял цветную камеру - у неё информативность на порядок больше чем у ЧБ... Да и головы сейчас сплошь мультисистемные...
