Я являюсь действующим членом Ассоциации Диагностов Автоэлектриков и Чип-тюнеров .
Если у вас или у ваших одноклубников есть вопросы по работе двигателя или по ремонту ваших автомобилей я мог бы на них ответить.
С уважением Александр.
Внимание топик не является коммерческим. Потому тут можно получить только консультацию, что где смотреть, если такая то проблема где посмотреть, вероятные причины и тп. Старайтесь четко формулировать вопрос, что бы получить внятный ответ. Да и постарайтесь избегать злостного оффтопа и флуда С Уважением Дмитрий Никитский |
Горький70
7 July 2010
Консультации и ответы на вопросы связанные с диагностикой двигателей.
Виктор Валерьевич
7 July 2010
Горький70
Привет с акцент клуба.
Спасибо ,что узнали теперь будет проще общаться .
А то подумают кто такой чего пишет.
Диагност это Диагноз . Считайте ни какой
Если честно надоедает выслушивать "мне сказали я поменял а ни чего не изменилось"
или после горедиагностов машины переделывать .
Вот и решили болезнь лучше предупредить чем потом с ней успешно бороться.
630600
7 July 2010
Горький70 вот тебе тогда задачка диагност
итак пациент
гольф 3, 94 гв., двиг АБС 1,8, моновпрыск + акпп.
Жалобы на:
плохо заводитья\или не заводиться кагда как.
Анамнез:
1. при включении "зажигания" зажигания НЕТ, ну как будто ключом и не поварачивали никуда. 2-3-4-5 раз покрутиш вынеш всунеш все встает на свои места и работать начинает.
2. при заводе двигателя (зажигание включилось и все ок) обычно заводиться с пол пинка, но если не завелся сразу, то и не заведетья уже скока не крути. заводиться с полпинка через некоторое время. ( час-два например постоит)
| Отредактировано. Что бы пост попадал в консультационную тему а не коммерческую С Уважением Дмитрий Никитский |
Seroff87
7 July 2010
Горький70У меня на Фьюжине проблема (хотя не знаю проблема это или нет, просто у других такого звука не слышал).
Иногда когда педаль газа нажимаешь, двигатель тикать начинает, при этом тик пропадает секунд через 10. Отпустил педаль, нажал, снова тик. Что может быть?
| all Прошу еще раз воздержаться от флуда в данной теме. Для флуда есть "пивнушка" и курилка Спасибо. Тема почищена. |
630600
1.пункт чаще всего контактная группа
2. Похоже что заливает попробуйте когда так рпоизойдёт педаль в пол и заводить.
Seroff87
Надо всё же обратится в сервис которому вы доверяете и пусто они послушают . Под нагрузкой много что может тикать не слыша звука нельзя определить его источник.
Горький70:
630600 1.пункт чаще всего контактная группа 2. Похоже что заливает попробуйте когда так рпоизойдёт педаль в пол и заводить. |
по 1, электирик из сервиса фотон тож так думал все проверил прозвонил ниче ненашел...
по 2, пробовал продувать цилиндры с выжитым в пол газом, непомогало
двигатель тикать начинает |
не знаю что, но у меня тоже иногда тикающий звук под капотом бывает, вроде когда выключишь зажигание, секунду примерно быстро так тик тик тик
невиДимка
Ну если у тебя 1,6 115, то так и должно быть. Муфты стрекочут.
630600
Интересно электрик не чего не нашол или этого в тот момент не было.
Чудес не бывает если не включается зажигание это либо контактная группа (в вашем случае) либо главное реле либо любимая болезнь старых Вагов плохая масса.
Горький70проблемму он видел, даже сам обнаружил!
но где нет контакта или реле какое лазел-лазел так и не нашел...
Беспечный ездок
привет как тесен мир.
630600
Надеюсь денег не взял.Когда двигатель не запускается какие ошибки пишет и видит ли прокрутку.
630600
Тады только в срвис хотя моно мало кто любит ,а диагностируются они нормально.
630600
может у тебя че с иммобилайзером вообще??? попробуй вторым клучом позаводить...ради эксперимента..все может быть
630600
Ну на счёт заинтересовала вы ошибаетесь за 24 года работы такого насмотрелся.
А моно последние 7 лет стараюсь не брать (гемор один) так как клиенты в эти машинки вкладыватся не хотят ,а изобретать велосипед надоело .Если не где не получится конечно сделаем ,но то что надо менять будем менять иначе ни как.
А двигатель у вас правильно пишется ABS? Если да то проверьте работает ли бензонасос в момент прокрутки стартером и если не работает то скорее всего датчик хола в трамблёре.
Горький70да именно так
работает ли бензонасос |
вроде как работает
т.к. он же заводиться
если не работает то скорее всего датчик хола в трамблёре |
непонимаю... а как это связано?
630600
Я имел в виду тот момент когда не заводится.
И в следующий раз пишите модель двигателя правильно ,а у Ваг есть ABC
630600
8 July 2010
знаю
я же и написал АБС, а не АБЦ
Я имел в виду тот момент когда не заводится. |
тоесть плавающий "дефект"? то работает то не работает бензонасос. правильно я понимаю?
Горький70
8 July 2010
630600эсли это датчик хола то Б/Н работать не будет .
По вагам есть хороший сайт .
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php
это тогда лучше к спецам. я так глубоко не шарю...
при начале движения в двигателе слышны звуки будто клапана стучал. потом проходят. и точно такие же звуки при движении когда резко нажимаю на педаль газа. Что это такое и как с этим бороться
