Запчасти совместимые с отечественными машинами. (Р)
а чо тока накладки?
КТО вообще ЧО-НИДЬ колхозил ОТ НАШЕЙМАРКИ?
1.резинки на б/насос точно подходят от резинок х/хода карбюраторных...
2.бачок расширительный от десятки...
3.катушка зажигания от десятки...
4.ключ свечной от десятки (16кл.)
5.б/насос (моторчик) от десятки
6.кто-то ставил датчик скорости от десятки (респект кулибиным!!!
7.шланги системы охлаждения...
8.сливная пробка радиатора от восьмерки-десятки
9.лямбозонд десяточный (евро2)
10.пыльник шруса внутренний, малый хомут диаметром 41.7 должен быть, большой 80.5 мм. Размеры наружного 36.5 мм и 86.5 мм соответственно. подходит от 2109
11.кто-то делал так: Пружины один в один с восьмерочными пружинами. По крайне мере переднии.
Только на пару витков больше и толще.
Задние пружины от 8-9-10-11 ВАЗ
Выходят чуть пожесче - то, что надо. Длину можно отрезать сколько надо
12.ролики навесного оборудования народ ставил от шиви-нива
13.фильт топливный от шеви-нива
14.крюк буксировочный и крышка расшир.бачка от дэуматиз (проверено шурец)
15.шарниры трапеции-ремкомплект десятки
16.колечки резиновые форсунок-десяточные
17.резинки задних стабилизаторов от резинок аммо волги+широкие обычные шайбы стойка стабилизатора
18. Пробка сливная/краник радиатора ваз/газ
19. Клипсы/Пистоны жабо' с небольшой доделкой от газели (крепят жабо' там) на саморезах, что очень удобно! Необходима подгонка чуть-чуть ножом
20. самопальный (мадэинссср) сжиматель хомутов. трубки, как рычаги, удлинение, а то сил сжать не хватило на фото старый хомут
21. упоры (стойки) крышки багажника от ваз калина Газовый амортизатор двери/крышки багажника (х/б, универсал, седан) (Р) (сообщение #11657887)
22. щетки для вентилятора печки от моторчика Оки
23. кожух (защита) приводного ремня кожух ГРМ ВАЗ 2110 с небольшой доработкой
24. Тросик газа от приоры- Идем на рекорд!
Буду дополнять список по ходу...
запчасти, ваз, газ, совместимость, москвич, русские автомобили, автопром, подходящие автозапчасти
шурец
25 June 2010
388,4K
Romich
8 November 2009
14
Давно хотел написать об этом в форуме, да все руки не доходили. Может кому и пригодится. Итак, этим летом поехали с женой в Абхазию. Естественно на машине. Focus1, русский, 1.8. Дорогу описывать не буду. Долго ездили по горам(а дороги там не очень мягко сказано). Вдруг срочно понадобилось развернуться. Довольно резко повернул рулем и с вывернутыми до упора колесами поддал газку. Сразу что-то резко застучало,машина остановилось,мотор не заглох. Кое как оттолкали с женой на обочину и я полез смотреть, что случилось. А случилось следущее: сломалась нижняя подушка, та, что к коробке и подрамнику крепиться. Пополам развалилась. При повороте двигатель ушел вбок и правый внутренний шрус вылетел и раздолбался о то место, куда вставляется.
Не буду описывать ужас и смятение, когда я понял, что сломался в горах в 25 км от места, где жили и очень! далеко от дома. Эвакуаторов там почему-то не оказалось. Местные советовали машину на ночь не оставлять в горах(с утра не будет уже,гостиприимные все очень). А уже темнело. Пришлось лезть под тачку и снимать сломаные детали. "Подушку починил" так: нашел в местном ауле дом с людьми и дрелью. Дрель без сверла. Местные дали гвоздь. Кое как просверлил дырки в обоих частях сломаной подушки и скрутил стальной проволокой, которую снял с забора этих же местных. Потом приступил к ремонту внутренней гранаты. Снимать не стал. Обследовав ее, увидел, что трипод на месте, но шайбы и иголки все вылетели и потерялись. Принял решение обмотать три лепестка трипода алюминеевой проволокой(опять с забора),что бы их утолщить и засунул опять в гранату. Потом поставил обратно починенную подушку. Надо заметить, что доделывать пришлось в "поле" и уже в полной темноте. с мобильником вместо фонаря. Когда поставил не верил, что доеду. Но мин через 30 я уже приехал к месту дислокации и сразу пошел за пивом...
Через пару дней я вернулся к проблеме(домой ведь ехать надо). Менять нужно было только трипод в сборе(или весь привод),подушку и пыльник. Короче - В АБХАЗИИ ЗАПЧАСТЕЙ НА ФОРД НЕТ! 8 раз ездил в Адлер и Сочи,но купил только подушку и пыльник. Ни в магазинах, ни на разборках нет триподов и приводов в сборе. 2 раза покупал не тот, говорили на Фиесту подходит и на Фокус, но не подходит! А за привод в сборе огласили 20 штук и через неделю.
Но выход нашелся. Трипод от Таврии можно переделать. Для этого нужно его купить,разобрать и сточить шайбы. Что мне и сделали местные за полтора рубля. Вывод таков: подушка сгнила от соли или еще каких химикатов. Просто чуть не в руках развалились остатки. Стоит копейки. А попадолово может быть серьезное. Надо добавить, подушку менял 2 года назад.
Всем удачи и не попадать так, как я.
WindMaster
9 November 2009
Герой молодец что не растерялся.
Sam_God
9 November 2009
А кто-нибудь сможет картинку или номер этой деталюшки дать?
Maxe-99
9 November 2009
Romich
Неплохо, но мне кажется под машину гужно было почаще заглядывать чтобы так не попадать!!! Поездка все же дальняя!!!
Игорище
9 November 2009
Maxe-99
Все не предугадаешь. А парень - герой. Молодец, одним словом.
+1!
Demon
9 November 2009
Экстримальненько! Молодцом, что нашел, как решить проблему!
Сытник
9 November 2009
Красавец!не перевелись еще рукастые люди)))
Absolutxxx
11 November 2009
люди! Скажите, что такое трипод? хоть знать буду.
Romich, респект и уважуха. ей Богу
Сытник
11 November 2009
вот полезная инфа
по фото видно чем отличается обычный ШРУС от ШРУСа с трипоидом..
mbvol
14 November 2009
Пружины на переднюю ось ещё можно заколхозить от 2108 - проверенно! Привет в Мурманск(проезжал товаришь транзитом)!
Chily
14 November 2009
mbvol
Заколхозить то можно, только народ их потом меняет через год. Где то уже читал про прецеденты...
Karamnoff
28 November 2009
Да уж необычная проблемка встретила в горах, молотчик, что нашел выход даже при таких обстоятелствах.
МУЖИК!!!
Azamat-99
2 December 2009
Romich
Молодец! Ещё одно доказательство:
НАШИ НИГДЕ НЕ ПРОПАДУТ!
stpavel
4 December 2009
Romich
ЗАЧЁТ!!!
КЕНТ1983
7 October 2012
А меня вот, что интересует!
С какого отечественного авто, могут подойти накладки сцепления на ФФ1?
ELLISIUM
25 June 2010
шурец
Пружины точно подходют?)
mayur
25 June 2010
ВВ- провода от десятки восмиклаппанной
Bivlidi
25 June 2010
Ставил внутрянку от десяточной кнопки в кнопку родного стеклоподъемника)))
шурец
25 June 2010
пыльник на задний амортизатор подходит с восьмерки
на В/В проводе на первый горшок от семерки проездил неделю пока новый купил)
ss1460
25 June 2010
Лючок доступа к бензонасосу десяточный врезал
eroha82
25 June 2010
у меня стоит топливный фильтр от шеви нивы
championoff
25 June 2010
ss1460
Фотки есть??? Интересно, покажи...
eroha82
25 June 2010
mayur
на америкосы 16 клап. не пойдет (сам проверял)
пробивает, так как зазор свечной 1.3 мм, что больше толщины изоляции провода.
а вот от ауди 80 1992 года подойдет
ss1460
25 June 2010
championoff
Ход работы не запечатлён, а в готовом виде могу сфоткать и выложить.
А ещё подголовники десятые стоят сзади, фотку в соответствующей теме выкладывал
championoff
25 June 2010
ss1460
Если не сложно, повесь..
Я думаю, с лючком от 10ки - это самый качественный по дизайну вариант, интересно посмотреть..
NikPa
26 June 2010
ss1460
За лючёк плюсанул на веру. Если действительно так то это очень хороший вариант!!! Проверим при случае. Просто чистил бензонасос... совсем недавно.
tulskii
26 June 2010
сам лично менял недавно бензонасос десяточный встает как родной а стоит в 4 раза дешевле эти моторчики в принципе все одинаковые сами колбы разные пацаны даже на бэху ставили десяточные мне знакомый говорил :javascript:emoticon(':o')o
tulskii
26 June 2010
а насчет пружин это ты восьмерочные имеешь в виду на пару витков больше да?
пгдопшпшгр9г
26 June 2010
ещё на перед можно поставит подшибники от от 41 москвича но там нужен токарь
