Вопрос про масляный щуп на М4
15 years ago
Не могу разобраться, в каком положении должен находиться щуп, что бы правильно определялся уровень масла. Рисками на щупе к двигателю или наоборот.
Вопрос задаю из-за того, что показания уровня масла на щупе розняться в зависимости от положения щупа.
масляный щуп, M4
Drakstar
4 November 2009
3,7K
ILYA K.
5 November 2009
Drakstar
Я когда забирал свой драндулет после первого ТО мне приемщик рассказал как нужно уровень масла проверять - достать щуп, протереть, снова вставить, далее прокрутить (!) пару раз щуп вокруг своей оси не вытаскивая, затем вытаскиваем и видим актуальный уровень масла. Двигатель 2 литра, забавно, но эта схема проверки действительно работает, до этого тоже не понимал почему уровень каждый раз разный.
Drakstar
5 November 2009
ILYA K.
Вариант.
Надо будет попробовать этот способ!
Drakstar
6 November 2009
Что никто не знает как сориентировать щуп чтобы правильно замерить уровень масла?
Devsel
10 November 2009
D
Drakstar:
ничего не надо ориентировать!
вытаскиваете щуп на 5-10 см, затем снова всовываете после этого вытаскиваете и смотрите...(аккуратно, не торопясь.А то щуп стенки заденет и все "собьется")
GarryKatsMillioner
27 November 2009
Не стоит с таким трепетом относится к уровню масла в ДВС,
на любом щупе есть зона с рекомендуемым уровнем масла,
если масло в пределах этой зоны значит все ок,
даже если у вас перелив масла или недолив +- 0,5см от рекомендуемой отметки на щупе, не критично.
