Очень странный глюк
15 years
Приключилась со мной беда, даж не знаю что и думать.
Вышел из магазина сел и начинаю заводить машину, поворачиваю ключ 2 положения прошол и вот начинаю уж заводить, тут приборная панель гаснет и никакой реакции, стартер даже не крутанул, если сразу поворачивать ключь то приборка не реагирует, а если спустя пару минут повертев ключ загорается приборка но вновь 0 реакции от стартера.
Предположил что АКБ, нет это не он так как свет в салоне не горел бы, да и клемы я посмотрел, почистил. Может замок зажигания?
Или еще какая фигня, даж и не знаю на что думать!!!
Проверить клемы акб и стартера.
Заменить АКБ.
Тема закрыта.
Dron.84
22 October 2009
Очень странный глюк
675
silllver
23 October 2009
Привет, когда ты заводил первый раз у тебя случайно панель не моргала? Посмотри провод плюсовой , который идет от АКБ к генератору, у меня было такое, оказалось провод около крепления к генератору отгорел, почистил и всё!
Dron.84
23 October 2009
Что значит моргала?
Я повернул ключ как обычно, а потом проворачиваю для старта, а панель тупо гаснет, стартер даж не крутит.
И потом тускло лампочки светят, и то не все, если ключ немного пошевелить, то может загорется приборка как и обычно, а может и не загорется!
Я думаю надо снимать кожух вокруг замка зажигания и там смотреть, может какой провод!
И еще машина не хочет ставится на сигналку, сробатывает центральный замок, но сигналка не срабатывает.
Может ее где коротнуло? В зажигании какие провода от сигналки есть?
Сигналка стоит фордовская, с пейджером!!!
Advokatvlad
23 October 2009
Проверь клеммы на аккум. скорее плохо прикручены.
NinoNano
23 October 2009
Dron.84
очень похоже на проблеммы с генератором, нет заряда, вот аккум и высадился.
померяй напругу на аккумуляторе для начала, потом подкури и снова померяй напругу на холостом ходе
почитай сперва здесь или роиском по форуму
Dron.84
23 October 2009
Но если б АКБ, то свет бы не горел в салоне, и стартер бы хоть немного да крутил!!!
Я прав или ошибаюсь, в электрике не селен.
ast_PashOK
23 October 2009
Посмотри провода в замке зажигания. Там должен быть один провод, в разрез которого обычно релюшку блокировки двигателя втыкают. Так вот, если воткнешь ключ, повернешь его на "Зажигание1" - лампочки на панели загорятся и тут же потухнут.
Dron.84
23 October 2009
ast_PashOK:
Не совсем понял чем мне эт поможет, релюшку я так проверю на работоспособность?
Iga_Minsk
23 October 2009
Dron.84
Для стартера нужен совсем другой ток, чем для лампочек. Меряй напряжение на клеммах аккумулятора, это даст тебе ответ на 80%.
Dron.84
23 October 2009
Iga_Minsk осталось тестер достать!!!
NinoNano
23 October 2009
Dron.84
ты где территориально находишься??
есть ли у тебя провода для прикуривания??
вечерком могу подъехать, телефоны в личке ...
eroha82
23 October 2009
Dron.84
Похоже на плохую массу в районе стартера.( посмотри все контакты, соединения к нему).
Сними управляющий провод с втягивающего на стартере, и поверни ключем до зажигания( как будто заводишь машину).
Если панель не гаснет, значет или плохая масса на стартер или стартер имеет КЗ(пробой или замыкание где то)
