Роутер D-Link DI 604
14 years
УЖЕ ПРОДАН!
DI-604 - это внешний Интернет-маршрутизатор, позволяющий пользователям разделять единый широкополосный канал доступа в Интернет при помощи NAT. Одновременно DI-604 может работать как межсетевой экран. Встроенный межсетевой экран поддерживает расширенный набор функций, что делает вашу сеть менее уязвимой от атак извне.
DI-604 оснащен встроенным 4-х портовым коммутатором с портами 10/100 Мбит/с. Таким образом, одно устройство может обеспечить полное функционирование небольшой сети и позволяет подключить рабочие станции или сервера, экономя средства на приобретение дополнительного коммутатора.
Также данное устройство имеет встроенный DHCP сервер и может автоматически назначать IP адрес каждому пользователю при регистрации в сети.
Для предоставления доступа из Интернет к Web, FTP или почтовым серверам внутри вашей сети используется функция Virtual Server Mapping - перенаправление запросов на определенные порты внешнего интерфейса на IP адреса внутренней сети. Таким образом, DI-604 может предоставлять доступ внешних пользователей Интернет к FTP, Web, и Multiplayer game серверам, разделяя один общий видимый в зоне Интернет IP адрес, в тоже время, продолжая защищать вашу внутреннюю сеть от хакеров.
DI-604 позволяет настраивать фильтры для доступа к Интернет на основе локальных IP адресов пользователей, по MAC адресам по а также блокировать запросы к определенным доменам в Интернет.
Любой из встроенных LAN портов можно настроить как DMZ порт. Установки DMZ могут быть применены к одиночному клиенту, (такому, как Web сервер) находящемуся за маршрутизатором, для предоставления полного доступа к нему, когда точно неизвестен порт доступа. Таким образом, может быть обеспечена полная Интернет- совместимость приложений - Вы можете установить собственные web- сайты и организовать e-commerce в вашей офисной LAN.
Общий Интернет-доступ через WAN (Ethernet)порт, подключенный к сети провайдера или к ADSL/кабельному модему.
Встроенный 4-портовыйt Fast Ethernet коммутатор
WAN поддерживает режим принудительного контроля статуса соединения
Поддержка Virtual Private Network (VPN) pass-through
Поддержка клиентов PPPoE и PPTP.
Поддержка DMZ и Virtual Server Mapping
Контроль доступа к ресурсам -Access control и URL blocking
Конфигурирование на основе Web
Управление на основе SNMP агента и встроенные MIB.
Монтируемый на стену компактный корпус
Общие характеристики:CPU AMIT SOC
WAN Интерфейс
RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX порт
Поддержка DSL и кабельных модемов
Поддержка режима "Постоянно подключен " - "Always-on"
LAN Интерфейс
4 RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX порта (IP-адресация для каждого интерфейса ограничена классом С)
Функции Интернет-шлюза
Адресная трансляция (NAT)
DHCP сервер
Поддержка VPN: Режим pass-through
Функции доступа VPN:
Клиент PPTP
Клиент PPPoE
количество записей Virtual Server Mapping: 10
Управление: На основе Web
Обновление программного обеспечения: Через Web-интерфейс
Память:
SDRAM: 4MBytes
Flash: 256KBytes
Функции Firewall
Access-list control
Domain filtering
URL filtering
Packet filtering
Intrusion detection
Network access rules
Log и предупреждения безопасности
Стандарты:
IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet
IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet
ANSI/IEEE 802.3 NWay auto-negotiation
Дополнительные функции:
Полный /полу- дуплекс
MDI-II/MDI-X auto uplink на любом порту
Автоматическая коррекция полярности Rx
Контроль потока: IEEE 802.3x Flow Control для полного дуплекса, Метод обратного давления для полу-дуплекса
Метод коммутации: Store-and-forward
Обучение MAC адресам: Автоматическое
Светодиоды диагностики LED
Power/Status
WAN (Link/Activity)
1, 2, 3, 4 LAN ports (Link/Activity)
Физические параметры и условия эксплуатации:
Питание
DC 5V 2.0A
Через внешний блок питания 100 - 240 VAC
Размеры: 142 x 108 x 31 мм (55.9 x 42.5 x 12.2 дюйма)
Вес: 200 грамм(1.44 lb.)
Cedric
14 October 2009
1,1K
AleX_Euro
14 October 2009
300 заберу в Люблино!
Cedric
16 October 2009
AleX_Euro курьерскую доставку включить!?!
Ап!
SpEctAtoRRR
16 October 2009
IGMP или MULTICAST держит ? Или другими словами - IP-TV кажет ?
Cedric
16 October 2009
SpEctAtoRRR:
SpEctAtoRRR не знаю или по простому х.з.
malenkiy
16 October 2009
Cedric
забираю, 89104492295 Андрей
где когда?
Cedric
17 October 2009
Cedric:
SpEctAtoRRR:
Сбросил в личку...правда телефон тот дома оставил, сейчас сброшу другой
php-ok
19 October 2009
Cedric Если не продан - забираю, пишу в личку
Cedric
20 October 2009
php-ok:
сбросил телефон в личку
      Все про антифриз ФФ2
      Двигатель не заводится
      Замена шаровой
