"Умер" бензонасос ?
15 years ago
Почитал темы про дёрганья , помогает чистка сеток . НО , если не помогает чистка сеток , то менять бензонасос ? ФФ 1 USA 2.0 акпп - бензина остаётся ~10л начинает дёргаться , глохнет , заливаю в бак - нормально .
Подскажите что ещё может быть ?! Чтоб зря не покупать бензиновый насос...
xuho
13 October 2009
"Умер" бензонасос ?
723
-Volk-
13 October 2009
X
xuho:
Признаки забитых сеточек или умирающего б/насоса.
xuho
13 October 2009
сегодня "доставали" сетки , НО они чистые
умирает насос ?
-GRom-
13 October 2009
Проверьте, "выдаёт" ли он нормальное давление...
xuho
13 October 2009
Спасибо -GRom- и -KRest-
Придётся (наверняка) менять насос (
prorab-18
23 October 2009
фф-1 США была такая ерунда, остаётся около15 литров и кирдык- поменял б/насос который и для форда и десятки стоит около250 руб, полтора года езжу без проблем, был засор насоса слизью какой то, это уже после замены, сняли бак вычистили б/носос-сетку,если сомневаешся в АЗС много не заливай
LiveSi
23 October 2009
X
xuho:
умирает насос ?
Иногда через такие "чистые" сетки с трудом даже воздух проходит. Попробуй сделать следующее (всяко хуже не будет, а от замены бензонасоса может спасти), на фокусе правда не пробовал, пробовал на предыдущей машине (Ниссан Примера), помогло:
снимаешь сетку (если съемная), замачиваешь её минут на пятнадцать в очистителе карбюратора (аэрозоль, их везде в продаже полно), потом промываешь остатками очистителя из аэрозоля и продуваешь из компрессора.
