Внутрении сигнал
15 years
Всем привет.
Поменял Федечку I на С-MAX
Впечатления - ну да разница есть.
Брал его с рук. ему 2 года. была авария - но восстановлено все.
А вопрос такой: при включении аварийки, поворотников, открывании дверей левой стороны при включенном освещении - нет никаких звуков, т.е не работает внутренний динамик.
ГДЕ ОН НАХОДИТСЯ??? Конечно его может быть и специально отключили, но мне не нравится это.
ХЕЛП
А еще если отопление полностью отключено - все равно теплом дует - не горячо, но все же
GRAFF
23 August 2009
Внутрении сигнал
1,1K
Скорпионъ
23 August 2009
GRAFF
В приборке динамик находится.
almus
23 August 2009
GRAFF
Чтобы дул НЕ ТЕПЛОМ, нужно кондей включать. А так воздух все равно около горячего радиатора печки проходит, чего же ему еще остается?
D.Golovin
24 August 2009
GRAFF
Может есть смысл глянуть в настройках звукового сигнала? В них можно отключать/ включать звуковые предупреждения.
GRAFF
24 August 2009
DeGol это я включал, в любом случае, щелчки поворотников и предупреждения о непристегнутых ремнях и т.п. быть должны
Скорпионъ что в приборке - это понятно, а вот где, то ли на блоке управления светом, то ли в комбинации приборов... вопрос, однако
Скорпионъ
24 August 2009
GRAFF
На самой приборке, с обратной стороны.
GRAFF
24 August 2009
Скорпионъ комбинация приборов снимается сложно? на 1 фокусе - 3 болта и сноровка, а здесь? литературки под рукой нет.
Скорпионъ
24 August 2009
GRAFF
Почти тоже самое, только болтов 2.
Ну и тему про пересвечивание приборки прочесть, там есть описание .
GRAFF
24 August 2009
Скорпионъ ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ ЗА НАЗОЙЛИВОСТЬ ссылку кинь плиз на тему пересвета
Скорпионъ
24 August 2009
GRAFF
Дык поиском воспользуйся.
