Владельцы автоматов
15 years
Иногда при переключении на первую передачу (с третьей или четвертой) и соответственно при резком ускорении слышен какой то посторонний шум подвывание, звук отличается от обычного звука при резком разгоне. Было ли у кого то что то подобное? Стал прислушиваться на холостых со стороны левого переднего что то члышно (может так оно и надо, это просто мнительность?) Посторонний шум возникает не всегда, изредка, закономерности не заметил. Поделитесь мнениями, советами.
Evgenoid
5 June 2009
Владельцы автоматов
822
sash2114
5 June 2009
Вообще проверить уровень масла!!!а МОЖНО И ПОДШИПНИК КОЛЕСА ЛЕВОГО ГЛЯНУТЬ!а так у меня нет такой беды!
Evgenoid
5 June 2009
Нет, тут не колесо, я слушаю на холостых когда она стоит и мне кажется что какой то дополнительный шум, ну это ладно. А вот при резком скачке на первую несколько раз было подвывание какоето.
sash2114
5 June 2009
А такая хрень тоже есть, но автомат работает песня!!!Я тоже обратил внимание на этот звук как на наших зубилах!!!
Evgenoid
5 June 2009
а при резком переключении на первую и тапка в пол не случается завывания?
sash2114
5 June 2009
Знаешь не обращал внимание потому-что переключение с таким рывком, но вроде тоже есть!!!Я проверю вечером у жены отпишу!!!
Evgenoid
5 June 2009
Ага, проверь плиз. Дело то в том что это не всегда проявляется, 1 раз из 10
возможно на более горячей (по температуре) машине, но не факт.
Sir Ilys
5 June 2009
Это в пределах нормы! у всех так у кого нет тот просто не прислушивался
ПыЖиК
24 September 2009
Все о двигателе 1,6 (100) и АКПП
Поломки АКПП с двигателем 1.6
      Лямбда-зонд
      Система охлаждения
