Автоленд,неофициал по Форд в Магнитке
14 years
Итак, на нашем форуме появился представитель реальной альтернативы МТЦ. Предлагаю все вопросы обсуждать здесь
Адрес: 3й км Автодороги магнитогорск-аэропорт дилерский центр автоленд(совхоз "Красная башкирия")
Телефон: 8(3519)452205, 452285, сотовый: 8-912-805-2285
Спектр проводимых работ: Работы любой сложности
Цены: все в индивидуальном порядке
Представитель "Автоленда": руководитель сервиса (e-mail: _собака_mgn.autoland.ru)
Прежний руководитель сервиса уволился, ждем нового представителя
альтернатива дилеру, Автоленд - Магнитогорск
Realpc
11 December 2008
15,7K
LEV_80
11 December 2008
To liter:
к вам на замену со своим маслом можно приезжать или можете дать гарантию что у вас настоящеЕ непалёное маСло (Кастрол Магнатек есичо)? Сколько за процедуру замены масла (масло+фильтр+работа)?
ЗЫ. А скиТка?
Realpc
11 December 2008
4) Хочу автозапирание дверей при наборе скорости 7 кмч
тоже бы не отказался
liter
11 December 2008
LEV_80
Настоящее не паленое масло сказать не могу ) получаем от официального представителя кастрола. На автомобили форд заливается Мобил. Есть 5W50 по 430 р\л. есть 5W30 форд мотокрафт по 180 р\л для вас скидку обещаю.
замена масла с фильтром 1400 рублей.
также готов лично обсудить с вами все вопросы касающиеся вашего автомобиля.
Сразу чтобы исключить все вопросы связаные со стоимостью ТО на каждый автомобиль они могут отличаться, причиной того является какие работы вы хотите провести.
обсуждаются все вопросы на стадии приема автомобиля.
Realpc
автозапирание дверей выясню возможность установки и сообщу дополнительно
вопросы от OFF14:Сколько стоит и можете ли вы:
1. Круиз не разу не прошивали. для вас готовы сделать это бесплатно. 4 года работаю с фордом первый раз сталкиваюсь с таким вопросом. (к сожалению)
2. мгновенный расход сделать можно. единственное, нужно заменить подрулевой переключатель. возможно придется менять приборную панель. для более точной информации нужен VIN вашего автомобиля. Перепрошивка только приборной панели может не помочь.
вопросы от Karakurt'a:
1. Проблемы с запуском на горячую существуют не только у вас. На данный момент нужно попробовать заменить прошивку PCM должно помочь. Можете подъехать к нам, нужно смотреть автомобиль. Тоже самое касается Центрального замка.
2. По ценам указанным в брошуре. Какие вам установили колодки? так же готов отдельно обсудить с вами данный вопрос.
LEV_80
со своим маслом приехать можете.
off14
11 December 2008
По круизу, в рулевой колонке есть разьемы (это точно)
Круиз может включить любой дилер за 10 минут, но важно наличие проводки (кроме руля с кнопками), это 2 провода от рулевой колонки до модуля PJB/GEM (бывает, что их нет).
щас по форуму найду все ссылки.
пишите меня на бесплатный прошив
гос номер о999хс 74rus
подрулевой переключатель точно никто не менял для прошивки БК
цитирую:
Кроме оборудования дилера потребуется абсолютно аналогичная Вашей, по комплектации, машина, но где этот расход есть.
Дальше надо перелить конфигурацию щитка с неё.
Но просьба на форум не ссылаться.
Про круиз тут есть всё!
Круиз контроль, установка и прошивка
Итак:
- посещаем дилера
- подключаем WDS или IDS
- устанавливаем соединение с автомобилем
- "роемся" в программировании модулей и находим закладку "speed items"
- включаем КК:
- в модуле PJB (это "блок предохранителей" в ногах пассажира)
- в модуле IC (щиток приборов)
- в модуле PCM (управления двигателем)
при установке КК в PCM - он будет полностью перепрограммирован, это долго минут 10...
Для Гии проблем нет,
для других - нужен модуль PJB высокого уровня, предпоследняя буква в номере детали D.
Но скорее всего это так.
Вот только в чем не уверен - есть ли лампочка КК в щитке приборов без маршрутного компьютера,
но это можно проверить включив режим самотестирования, когда все лампочки горят.
Но, скорее всего, всё будет работать, даже без лампочки...
liter
11 December 2008
off14
по мгновенному нужно будет смотреть. оборудование диллерское есть это точно ), последний раз делал на своем автомобиле. пришлось менять панель приборов и подрулевой переключатель
Номер записал.
off14
11 December 2008
PJB- это "умная" коробка белого цвета, в которую вставлены предохранители (она есть на всех автомобилях  ).
Её номер будет виден, если открутить пластиковые винты и слегка повернуть этот блок вниз.
Номер должен быть 4М5Т-14А073-D*, на 90% - это так, привет от локализации проводки  .
Кстати, на евро фокусе2 и на русФФ2 первых выпусков, PJB не одинаковая на всех авто и стоит она у дилера около 500 у.е.
А вообще-то любой нормальный дилер всё должен знать и уметь объяснять что к чему.
Хотя один из питерских дилеров не смог включить КК, не хватило терпения - две кнопки нажал, 3-ю не сумел, а все кнопки на одном экране -
Karakurt
11 December 2008
L
liter:
1) По центральному замку - нужно, наверное, подъезжать когда не работает, правильно? Сейчас работает, долго не работал в первую зиму, потеплело - прошло, но иногда, даже летом, бывает сбоит.
2) по мгновенному расходу - машина октябрь-ноябрь 2006 года, Ghia. Написать вин?
3) по автозапиранию - я читал что просто компьютер надо подключить и проставить в нужном месте галочку. Потом действия с зажиганием и центральным замком (как отключение сигнала ремня)
4) Про цены в брошюре - написал в почту.
liter
11 December 2008
Karakurt
по замку нужно подъехать когда замок не работает, в рабочем состоянии не возможно определить где происходить размыкание. проблема скорее всего в концевике. одной из дверей, либо в проводке.
Подъезжайте в любое удобное время будем смотреть.
off14
11 December 2008
у меня пробег 75 тыщ. машине более двух лет
скоро ТО4
что нужно будет менять? (фильтра воздушный и салонный я меняю сам)
колодки НУЖно будет менять (они ходят стандартно 20тыщ)
тормозные диски я менял на 60 000
итак?
liter
11 December 2008
off14
стандартно заменить масло, маслянный фильтр. заменить тормозную жидкость, провести промывку топливной системы, на 80 тыс желательно поменять приводные ремни аксесуаров.
проверить ходовую часть.
развал.
колодки меняются по состоянию. у меня пробег 30000 еще не менял.
при замене дисков меняются обычно колодки.
надеюсь вам догодались предложить их поменять.
могу предложить проклейку салона шумоизоляцией.
off14
11 December 2008
колодки ессно я меня вместе с дисками.
на 80 тыщ кажется еще меняются свечи? я не прав? я еще не менял ни разу!
приводные ремни чего? вместо грм у меня цепь
про тормозуху согласен - 2года или 100тыщ
заслонку мне чистили на 60 - перестали плавать холостые
втулки заднего стабилизатора меняли по гарантии
как и заднии ступичные узлы в сборе с датчиками скорости такие крыглые толстые со шпильками
ЗЫ пардон за личную переписку но вроде проблемы и детали тут актуальные для всех - ТО4
liter
11 December 2008
приводные ремни аксесуаров, генератор компрессор кондиционера. Про ГРМ я ни чего не говорил ) свечи меняют на 40 или втором ТО обычно ) я ж не в курсе что их не меняли ) их осматривают) и меняются по состоянию
PS. За личную переписку ни чего страшного ) всегда рад ответить на ваши вопросы
off14
11 December 2008
насколько мне известно в 1.8 и 2.0 стоят свечи отличные от 1.6 - т.к называемые платиновые
они ходят 80-100 тыщ. почему это их нада менять на 40?
мало того - у меня их ни разу не выкручивали , да и зачем это делать если машина заводится с первого раза и ездит на ура?
а бензин льется всегда с одной заправки..
дето слышал что еще зависит от манеры езды - кто ездит по 2000-3000 оборотов и не выше у тех свечи засираются быстро
у меня дня не проходит без красной лампочки ограничителя оборотов .
liter
11 December 2008
off14
проверка свечей в обязательном порядке на 40 тыс. даже если свечи иридиевые ). не на все 1.8, 2.0 L стявятся такие свечи.
Makarich1979
11 December 2008
Дааааа. С таким консультантом МТЦ ваще хана
LEV_80
11 December 2008
liter
1. Для личной встречи (и скидки))) как Вас(?) узнать в Автоленде? КАк зовут-то хоть? (В профиле нет, а Родина должна знать своих героев)
2. 1400 р. - это фсё или только работа? (не совсем понял )
3. Какое же масло не знаю. Мнений по этому поводу много, склонялся до сих пор к Кастролу. Самоеглавное - сИнтетиКа!
4. Записываться надо или не обязательнО?
Накатаю ещё тыщёнку и к вам наверно)
liter
12 December 2008
LEV_80
Найти будет не сложно. Представлюсь: Каравдин Артем Сергеевич. Буду рад с вами лично пообщаться. цена вместе с работой при условии замены масла марки мобил 5W30
я бы на зиму предложил 5W50
будет дороже но масло качественнее. для форда лучше лить мобил. кастрол тоже есть но у него угар больше.
off14
12 December 2008
L
liter:
off14
я думаю раз они работают уже 76ую тысячу и третью зиму то они такие
можно ли расписать то4 по ценам?
само то+все расходники (ремни, я так понимаю комплект свечей, тормозная жидкость)
ЗЫ. консультации действительно супер!!
liter
12 December 2008
off14
Прошу подъитожить какие работы будем проводить
для того что бы посчитать на ваш автомобиль стоимость по расходникам мне нужен вин вашего автомобиля. можете скинуть мне его в почту а цены я выложу здесь.
Realpc
12 December 2008
просьба все цены выкладывать здесь, т.к. актуально думаю в конце концов будет для всех
WaMe
12 December 2008
Да, и хорошо было бы увидет в табличном виде перечень основных "популярных" так сказать работ.
Как я понимаю цены в цветном буклете уже не актуальны, да и система скидок (30%) кардинально поменялась.
liter
12 December 2008
WaMe
система скидок на самом деле изменилась. стоимость на работы не увеличилась а даже уменьшилась. на ЗЧ так же сильно не изменилась. возможно в некоторых моментах. но в очень малом значении.
off14
по вашему письму:
какие работы будем производить? мне нужна информация. фильтр масляныный 250 руб. скидка на него 7%
итого: 230 руб. масло в зависимости от выбора. дайте список работ какие хотите провести я вам все расчитаю
off14
12 December 2008
Я хотел что бы вы дали список работ в рамках ТО4
пусть тогда это будет:
масло (фордовское) + фильтр
колодки (замена передних)
тормозная жидкость с заменой
ремни (опция)
свечи (опция)
промывка топливной (опция)
liter
12 December 2008
масло (фордовское) + фильтр - 1600 с работой. в раннем посте прошу извинить. стоимость фильтра указал на двигатель 1.6
колодки (замена передних) - 1900 колодки+405работа по замене
тормозная жидкость - 800 рублей с жидкостью
ремни (опция) - 1900 руб с работой и расходниками
свечи (опция) - комплект простых свечей 1400+270 работа
промывка топливной (опция) - 1200 с промывочной жидкостью
а в общем могу сказать одно приезжайте и все решим на месте )
Karakurt
12 December 2008
L
liter:
Почему все-таки с меня тогда 3700 взяли?
liter
12 December 2008
Karakurt
это были комфорт. я дал цену на эконом
Karakurt
12 December 2008
L
liter:
Karakurt
Если я не ошибаюсь то с меня взяли 3100 за колодки + 588 за работу (с 30% скидкой). Вы пишите за работу 405. Получается комфорт и ставить дороже? И "эконом" появились? а как же слова приемщиков что их больше не возите?
WaMe
12 December 2008
Мне в Автоленде меняли масло, так оно желтого цвета до сих пор - чистенькое.
А в МТЦ когда ТО-1 делал оно было все чернющее потом, похоже не слили до конца
И с клиентами общение на высоте.
Хороший сервис - мне понравилось!
Только вот цены в голове уложить бы... в буклетах одно, на приемке другое, сейчас liter назвал третий вариант цен.
Я вот только одно запомнил пока, на той неделе сказали у вас на приемке, когда колодки менял, что скидки сейчас действуют по следующей схеме:
будни 10%
выходные20%
liter
12 December 2008
Karakurt
я уже на форуме отписал что изменили цены.
WaMe
на выходные и праздничные дни действительно скидки 20% на работы
действовать будет до конца января
