Одноклубники.
Есть большое желание поиметь этот девайс у себя на боливаре. Но руки к сборке-разборке автомобиля не тянутся (по крайней мере не одному). Кто может помочь с осуществлением мечты? По поводу вознаграждения договоримся.
Для начала заедь в Форд-центр на Сысольском.Подключи круиз программно.
IgorK
я себе уже делаю, на подрулевом штатном джойстике магнитолы
IgorK
Я себе недавно тоже КК замутил, сначала купил руль с кнопками КК в КУПИ-ПРОДАЙ, после заменил руль, менять его 5 минут про него тоже отдельная тема есть, после штудируеш все 60стр в теме КРУИЗ КОНТРОЛЬ, проверяеш под рулем если у тебя проводка для КК, если естьзначит все ОК, едеш в ФЦК и прошиваеш мозги для активации КК, можно если не покупать руль сделать как сделал lulu у него помойму кохозные кнопки , и паял провода он сам, стукнись к нему, если еще что то надо спрашивай отвечу!
staminaСколько стоит и к кому обратиться? Один раз спросил, так ничего внятного и вразумительного не ответили.
Egor SМогу и в Ухте. Я сам из Ухты.
Дядя ЛёшкаМожет кто в курсе, где купить готовый руль?
IgorK
В УХТЕ ты это все хозяйство не сделаеш, руль ты и сам поменяеш, а сам руль можеш купить здесь на форуме, есть тема такая Продам или Куплю заходиш и пишиш там обьяву на покупку руля с КК, и тебе кто нибудь за деньги и вышлет!
Руль можно купить на форуме или заказать через Exist (любой магаз по доставке запчастей)
В контакте ,в республиканской группе человек открыл тему по доставке зч с разборок.
Когда после праздников будешь в Ухте можем договориться-посмотреть наличие проводов КК. Ну и руль потом помогу переставить.Прошивать полюбому только в ФЦК.
Дядя Лёшка
Руль решил взять через HDSа.
Так вот самый интересный вопрос с прошивкой. В ФЦК могут отказаться ее делать?
IgorK
на днях поеду прошивать и потом расскажу
из всего тут прочитанного я понял, что для установки КК необходимо:
1 - иметь изначально в машине провода
2 - купить руль
3 - прошить эту опцию в ФЦК
п 2-3 можно поменять местами
для выполнения п1 кто нибудь может фотки выложить?
по п2 - кто-нибудь руль уже купил? стоимость можно огласить?
а п3 ждем Mig07 - хочется узнать, делают это официально, за плату или надо как-то изварачиваться и договорариваться
и еще вопрос, как это может повлиять на гарантию?
Magicianцитата: |
3 - прошить эту опцию в ФЦК |
Обратитесь к
lulu !
Я покупал здесь на форуме, за 4500тык в купи продай!
1 - иметь изначально в машине провода |
Попробую найти фотки и выложить!
Mig 07
Может объединим усилия и съездим вместе?
IgorK
У тебя что за комплектация, если ГИЯ ,то насчет проводов не стоит беспокоиться они стопудова у тебя есть, у меня комфорт 2006 декабрь и то были!
То тебе предстоит приобрести тока руль, и прошиться в ФЦК!
Дядя Лёшка
спасибо
буду благодарен за фотки
Дядя Лёшка
9 May 2009
Egor SА вы не пробывали читать 60стр. , а я пробывал , так что ваш совет ИМХО
MagicianСпециально для Вас, где должны находиться провода!
на фото разьем в котором находятся провода
http://s47.radikal.ru/i115/0905/7b/e0bdf5063431.jpg
Вот на фото всё видно, должно быть два провода: коричневый и белый, расположение: слева разъёма: второй провод сверху, справа разъёма: седьмой снизу.
http://s48.radikal.ru/i121/0905/d8/027347e65d35.jpg
А это разьем под рулем в котором должны быть провода, тож коричневый и белый!
http://s56.radikal.ru/i151/0905/7e/22342a75dd0c.jpg
Поближе!
Ну и если у вас нет проводов разьем выглядит так!
Если кто не видел руль выглядит так!
И еще!
http://s42.radikal.ru/i095/0905/1a/b6a9756ce60f.jpg
прошиться легально в ФЦК стоит 600руб.
приезжаешь и говоришь, что хочешь прошить Круизконтроль. всё.
lulu
а я позвонил и по телефону спросил - результат такой - 1500 компьютерная диагностика при которой КК и включат - это что развод на деньги? и как от него уйти?
Magician
12 May 2009
Дядя Лёшка
спасибо за фото
ALL
а финиш-код для руля с КК кно-нибудь подскажет
Magician
1438917, но цена в Экзисте впечатляет- 15864,40
Лучше купить с рук за 4-5 тыр.
1231231321
12 May 2009
А кто-нибудь заморачивался на круиз с передними датчиками чтобы скорость сама регулировалась при догонке впереди идущей машины?
MagicianДешевле всего как
lulu сделал. в 300р. обошлось
без прошивки есно.
Mig 07Виталя, дядя Лёшка давно уже сказал, обратись к лулу... неспроста ж он так сказал
кароч, звони!
А вот моя история;
У меня C-Max 2006г. Ambiente
1.Заехал в Форд-центр на Сысольском, подключил К.К. 600-00ррр. Заодно сменил прошивку мозгов ,за банку кофе. Теперь с кондеем не тупит, при старте.
2.Включил диагностику панели приборов, Лампочки К.К. на панели нет ну ФИГ с ней.
3.Собрал кнопки на платке (от старого видюшника).подключил под рулем,прилепил на скотч.
Получил счастье
все прекрасно заработало.
4.Заказал кнопки через EXIST Поставил в свой родной руль(установочные места там есть) Подрезал задний кожух,из салона колхоз не виден.
Вот и всё!!!
Кому нужны кнопки для проверки пишите в личку .
При желании можно подключить ДУ для мафона.Это еще проще.Разъем присутствует ,активен.
Удачи на дорогах.
| поакуратнее с выражениями! лулу |
1231231321:
Дешевле всего как lulu сделал. в 300р. обошлось без прошивки есно. |
у меня вообще себестоимость вышла без прошивки - 25 рублей
КСМдааа
staminaа что за кнопки, фото руля с кнопками есть
Mig 07подробности в студию
может действительно этот джойстик купить, заодно и магнитолой можно будет управлять
Magician
Кнопы оригинал. Смотри фото руля Дядя Лёшка выше.
КСМ
13 May 2009
Согласно поста stamina и поисков в Микрокате, в Экзисте получаем следующее:
1 352 794 Кнопка круиз контроля
цена- 2 977,39р.- 3 173,23р.( в Микрокате под этим финисом значится переключатель рулевого колеса, with speed control,5-дверный UAV рулевое колесо с 4-мя спицами)
1 425 196 Блок управления
цена- 2 944,15р.-5 351,66р.( в Микрокате под этим финисом значится переключатель рулевого колеса, все седаны и универсалы с круиз-контролем)
В чём тут разница не пойму, на картинке одни и те-же кнопки.
1 318 961 Переключатель подрулевой(управление музыкой) цена- 3 667,30р.-3 196,50р.5
stamina, вы по какому финис-коду кнопки заказывли?
Mig 07
а подробней можно описать
может сцылка есть
вот ссылка на ветку Максоводов
Круиз-Контроль
Magician
14 May 2009
Mig 07
пасиб
интересное решение
тока что-то я пока не догнал с подключением кнопок "по извесной схеме"
кнопок задействуется 3, а в схеме 5 присутствует
в КК я так понимаю используется 5 кнопок
сделал уже?
