Алюминевый тепловой защитный экран
Всем привет
Заметил на днях, что термоизоляция (которая над глушителем) в задней части авто оборвалась со своих держалок и брякает о глушак. Попытался зацепить в старых местах - там даже не понятно, на резьбе эти шайбы или типа пистона что-то, до того все закисло. В итоге зацепил кое-как, но чувствую что не надолго.
Собственно, на ум пришло 2 варианта - сделать доп. дырочки в днище и в них саморезами - но это как-то страшно днище дырявить. Или вообще оборвать - ездят же наши машины без этой приблуды.
Кто как сие решал?
термоизоляция днища, тепловой, экран, днища, аллюминий, защитный экран, защита
Serg_PZ
6 September 2008
97K
Y-ilya
6 September 2008
Serg_PZ
Тот-же гиморой еще и на некоторых крепежах резьбы совсем нет скоррозировала ставил большие шайбы и не резьбу невивал медную проволку диаметром 2-2.5 мм чтоб гайки не отворачивались! больше лежа под машиной в голову не чего не пришло
Butcha
6 September 2008
побрызгал несколько раз wd-кой, часик подождал - отвернул все те, которые хотел.
болгаркой вырезал нужного диаметра из куска железа, просверлил в середине дырку и привернул старым крепежом.
-Volk-
7 September 2008
Serg_PZ:
Кто как сие решал?
Сверлить совсем не желательно, но придумать что-то нужно.
Serg_PZ
8 September 2008
WD-шка все-таки вещь!!!
Сегодня побрызгал, отмокало минут 40, а потом довольно легко открутилось. Но зрелище довольно безрадостное: в изоляции прорвалась дырка больше размером, чем штатная гайка-шайба и самое страшное - порвалась сама изоляция, теперь прижимом в штатном месте ее не зафиксируешь (фото 1).
Вырезать из толстой жести заплату и прикрутить обратно заняло минут 20. Песня! (фото 2).
Ну а для закрепления болтавшегося куска все же пришлось вооружиться дрелью и просверлить дырдочку 3 мм, благо в том месте проходит балка. Далее все просто - саморез, заплатка. (фото 3).
За одно поставил расширенные шайбы (заплатки) во всех других точках, где металл изоляции износился. Может и не америку открываю, но мне результат понравился.
ВСЕМ ОТКЛИКНУВШИМСЯ СПАСИБО!!!
Grigoriy
14 August 2012
Слышу - брякает снизу. Подняли на подъемник - отвалился алюминевый тепловой защитный экран между глушителем и бензобаком.
Он держался на болтах и совсем расхлябался. Дыра такие, что уже не заделать. Кто-нибудь сталкивался с таким? машине 5 лет, 90 000 км.
KolyanOD
13 April 2009
Была такая же ситуация, только я умудрился его немного порвать зацепившись за какую-то железяку, торчащую из земли. Хотел поставить новый, но у дилера запросили что-то порядка 5-6 тыс рэ (было год назад точно не помню, но то что дороговато - это точно)!!! По этому решил поколхозить сам, нашел в гараже какой-то кусок алюминия толщиной мииметра два, подогнул... подрезал... посверлил... Вообщем, потратил максимум час-два, и остался доволен!!! Уже год езжу! Так что советую самому залесть под машинку посмотреть, что-нибудь да можно придумать...
mOOving shadow
13 April 2009
1 149 808 Защита тепловая глушителя, задняя 668,53р.
это оригинал в экзисте...
марципан
13 April 2009
я подложил большие шайбы под гайки, все держится
Grigoriy
13 April 2009
mOOving shadow:
оо, спасибо. Заказал!
-Volk-
14 April 2009
марципан:
Правильное решение...
МishaL
14 April 2009
У меня за 9 лет на Фокусе и Эскорте экран прогнил в нескольких местах, где крепится к кузову.
Я откручивал гайки экрана (можно головкой на 22 или 24) и прокладывал шайбы(пластины) из пластика.
Хорошо подходят большие пластиковые шайбы от Жигулёвских ручек стеклоподъёмника.
Grigoriy
15 April 2009
насчет шайб может и неплохое решение. Но я готов потратить 650 р на покупку нового и еще, не знаю скока, на установку. Правда у меня руки из ж... растут.
Redarmy
25 May 2009
Шайбами проблема решается легко... Или еще можно приспособить металлические крышки от банок
Дучч
22 May 2010
Доброго времени суток))
У меня аналогичная проблема, отвалился экран, но все три части))
Чем грозит езда без него?
Сейчас возможности купить или заколхозить нету...
alex_150
22 May 2010
Дучч
кузов греться будет от трубы глушителя и со временем может прогореть.
Дучч
23 May 2010
alex_150
Логично)))
А за сколько лет?
maxinat
23 May 2010
Уже третий год без этого экрана гоняю И ни чего не прогорело!!!
FynjyX
23 May 2010
-2
maxinat
Ну и зря, год, два, три, а на четвертый бак проплавиться (он не железный) и бенз загорится, вот там уже поздно будет, что то делать и радости поменьше будет !!!))
Если его сделали, значит не для того, чтобы тупо был, это не русские конструкторы)))
the beatles
23 May 2010
ребята!кто подскажет-есть ли информация какие детали с европейскийх фокусов можно поставить на американские?у меня форд фокус LX 2.0 2000г очень надо!заранее всем спасибо!
FENIX-FOCUS
23 May 2010
the beatles
ВОТ целая тема, посвященная вашему вопросу
maxinat
23 May 2010
вс будет нормальноFynjyX!!! Эту фигню в сервисах выкидывают когда меняют глушитель!!! А бензобак далеко!!!
alex_150
23 May 2010
-2
Дучч,
FynjyX в точку попал. делайте выводы...
MrEnergi
26 December 2011
После работы усадив себя в федю и поехав домой был раздосадован неприятными звуками скрежета...
Остановившись и осмотрев места исходящего звука увидел вот такую картину.
Подскажите что это 0_о
bva1970
26 December 2011
Абсолютно безобидный "сюрприз". Если у самого нет возможности закрепить экран, то в любом гаражном сервисе тебе это сделают в течении нескольких минут. Но не тяни с ремонтом, т.к. можно оторвать кусок экрана, зацепившись за что-нибудь.
MrEnergi
26 December 2011
Всем большое спасибо!)
Очень оперативно.
Завтра зарулю в какойнить шиномонтаж)))
pure
26 December 2011
я пробочку от кокколы брал делал в ней дырочку как для воды что бы струйкой лилась и прикручивал к торчащему из днища шурупчику надписью к кузову, можно края подрезать но прикручивать сложнее, пластик хоть не гниет
sam07
27 December 2011
у меня вообще прежним хозяином какой то проволокой проткнут экран и примотан к днищу )
pure
27 December 2011
ну это когда и шурупчики сгниют, тогда только проволока
Flash28
14 January 2012
машинка с 2001 года, разумеется почти все крепления теплового экрана прогнили. Даже шпильки эти некоторые почти прогнили. Алюминиевый лист, клипсы и много терпения (в гараже тепло, все начало таить и дождь под машиной сразу ).
Где сгнили так называемые гайки ставил покупные клипсы, держат не плохо. Так же загибал верхние уголки алюминиевых полосок, потом прижимал их молотком чтобы они чуть чуть впились в тепло экран и надежно держали его.
Получилось вот так:
http://savepic.net/2335841m.jpg
http://savepic.net/2303073m.jpg
http://savepic.net/2310240m.jpg
