бачок тормознухи и блок предохранителей
19 years ago
Есть у кого опыт передвигания их вниз или вниз и вправо (смотрим походу движения)? может шаблоны остались? или хотя бы кто снимал расскажите как крепятся и насколько шлангов и проводов хватит чтоб их сдвинуть?
:::4V:::
20 October 2005
881
shurick2k3
20 October 2005
а какую цель преследуете ?
:::4V:::
20 October 2005
вот
shurick2k3
20 October 2005
нда, но предохранитель потом все равно будет проблемно посмотреть и поменять, как я понимаю
zloyTep
20 October 2005
Зачем? Существуют ведь другие варианты подобных приборов, где не надо ничего переносить -
:::4V:::
20 October 2005
zloyTep
Это не первый вариант распорки который я покупаю на фокус- все оказываются неудачными.
к этой ДОЛЖЕН идти переходник комплектом и задаром, но его нет. А он должен быть. Я за него скидку получил а остальные кто покупал видимо о нем не знали (сужу по форуму)
Если мы говорим о наличии в мск разных полезных приблуд к чпокусу, то почти ничего реально нет( Найти любую распорку проблема.
:::4V:::
23 October 2005
блин, это сипец.
3 дня борьбы с распоркой- планками от ГАЗ доработанными удалось собрать кронштейн и сместить на 3см вниз и на 1 см вправо бачок с тормозной жидкостью. планками-скобами от ВАЗика удалось скопировать оригинальные ушки крепежа блока предохранителей те, что слева и сместить его на 0,5-0,7см вправо и на 2см вниз. Правый болт крепления блока тоже удалось закрутить закрепив им кронштейн из детали от УАЗика и закрепив блок по новому месту. После чего распорка была установлена, НО закрепив на чашки тарелки распорки, не подкладывая ничего и закрепив к ним центральную планку распорки, сместив ее максимально возможно вверх, я попытался медленно (хорошо еще ума хватило) закрыть капот и... он уперся, он уперся
Все снова было снято и блок предохранителей установлен еще ниже, оставив всего 0,5-1мм до блока АБС с торчащими из него тормозными трубками. Планка распорки была опущена до упора в блок предохранителей (хз это или максимально возможно ее нижнее положение или очень близкое к нему но запас точно не больше 1мм) и все равно при закрытом капоте тройничок форсунки омывателя и шланг подперты распоркой( Что делать? кто-то ведь покупал остальные 4 ввезенные в РФ такие распорки и видимо ставил их, один из них точно ставил, тоже делая кронштейн из подручных материалов в КМС. Кто ставил плз. отпишите сюда, очень нужна эта информация!
ЗЫ кронштейны кстати получились вполне неплохие- длинный паз вместо дырок под болт, дает возможность двигать и регулировать их, все аккуратно обпилены, выровнены, ошкурены и окрашены хамерайтом в черный цвет. Болты подобраны точно, т.е. вполне цивильно и неколхозно, вряд ли дело в них. Думаю ошибка еще где-то
:::4V:::
24 October 2005
Короче все доделано, установлено, все ок. кому нужно- готов поделиться опытом по установке.
Также сменил стойки переднего стаба на муговские более жесткие и колеса на зиму.
Stan_
7 December 2005
В москве есть места где это продают и устанавливают!
Продают на заказ, у станавливают в сервисах. Мне за 3 часа все сделали. Распорка правда аллюминиевая с нятяжителем. Опустили блок предохранителей, правдв добраться до них и вправду теперь тяжело - пришлось петли срезать.
      Система охлаждения
