Стала с трудом заводится утром
19 years ago
сегодня пришел на стоянку и еле завел машину, не знаю с какого раза... Стартер крутит, но не схватывает, вернее очень редко и машина опять глохнет. Завел так, в очередной раз как схватила, поддал газу и держал обороты холостые секунд 20-30, потом все ок и в течение дня заводилась без проблем. Из выхлопной трубы какой-то конденсат накапал. ТО делал 300 км назад, свечи менял на новые.
Вот такие дела, не знаю как будет завтра. Куда копать, что смотреть? Может бензин?
PavelB
6 October 2005
1,4K
Commics
6 October 2005
Бывает бензин, а на диагностику тебе надо! А фокус какой?
PavelB
6 October 2005
фокус первый. на диагностике был на ТО 300 км назад, все говорят в норме... видимо придется еще раз ехать
igor_63ff-2.0
7 October 2005
У меня тоже было, по утряни плохо заводилась, схватывала и сразу глохла. Приходилось держать на газу, пока не прогреется. А потом в течение дня никаких проблем. Вылечилось заменой клапана холостого хода.
Лысый
7 October 2005
у меня наи стареньком опеле такаяч проблема сейчас - завожусь раза с 5-го - че делать не приложу ума
azor
7 October 2005
У меня такое было в прошлом году, когда я залил бензина с мочой ослиной. Пришлось свечи менять. Причем наблюдалось лишь при повышеной влажности. А потом само рассосалось Если это бензин, Вам видимо придется снова менять свечи
8 October 2005
может быть утренний конденсатик на высок.проводах,есть в продаже спец жидкости не меняйте всё подряд
Commics
8 October 2005
Клапан холостого хода можно снять и почистить (использовать нужно очиститель карбюратора в спрее)
      Лямбда-зонд
      Система охлаждения
