Нужен совет, бензонасос, катушка, или еще что?
14 years
Доброго дня, уважаемые форумчане.
Прошу не отправлять в поиск, т.к. два дня читаю все темы с похожими симптомами, однозначного ответа так и не нашел.
Пациент: фф1, зетек-е, 2 литра, автомат, америка.
Началось все зимой. Тогда просто заглох на пустой дороге. Остановился, завелся - поехал дальше. Через 100-200 метров опять встал. Машина просто глохнет, спокойно так, двигатель не троит. Заводится отлично. Кое-как доехал до дома. Машина на холостых работает нормально, спустя 2-3 минуты абсолютно ровной работы, плавают обороты и машина глохнет. Думал датчик хх. Начал с малого: почистил клеммы акб, затянул (!) минус, который оказался раскрученным, поменял бензофильтр, заправил полный бак на лукойле - все прошло.
Долго мучал такой косяк (как до вышесказанного, так и после): при кик дауне машина с 5т. оборотов дергается и есть ощутимые провалы. Грешил на бензонасос и сетки. Ездил так, думал по весне сделать.
Позавчера на мкаде встал с такими же симптомами, как и зимой. Всё один в один. Добрался до гаража, снял бензонасос, помыл сетки (были грязные), заменил моторчик. Заводится идеально, газ надавливаешь - машина равномерно глохнет. На хх обороты плавают и также двигатель тихонько умирает. Поставил старый насос - все тоже самое.
Теперь грешу на катушку, сегодня буду смотреть искру.
Да, еще, если машине удается раскрутиться без провалов, то больше 4тыс. машина обороты не набирает.
Мб кто-то может подсказать куда копать? А то в сервис ехать не хочется - от гаража далековато, с деньгами тяжело - студент, на эвакуаторе не покатаешься, буду рад совету.
Спасибо.
Проверяйте  "искру" и изучите правила форума.
глохнет, дергается, не тянет
BanditSS
30 April 2011
410
