Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2024)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,6M
17,8K
геша
19 March 2011
Привет!
Подскажите пожалуйста! Пересмотрел весь наш форум - ответа не нашел. Ездил в сервис и там озадачил мастера тоже.
Вопрос: "почему яркость передних фар не меняется - на ближнем также, как и на дальнем ярко, регулировка правильная (ближний перед, дальний в даль и в сервисе с этим согласны), на панели приборов все правильо отображается (при переключении дальний включаетя), при техосмотре гайцы долго с моим светом мучались, но все подписали. В принципе меня все устраивает, за исключением того, что я слеплю встречные машины и они мне соответственно тем же отвечают?
viorafa
19 March 2011
Г
геша:
Привет!
отрегулируй наклон фонарей немного в низ ( тогда может ближний не будет слепить-у меня так было, когда машину купил.) - только конечно яркость не была одинаковая
Jus
19 March 2011
геша
Тоже самое и у меня было, в сервисе с помощью прибора отрегулировали чуть вниз, теперь всё окей, да и дорогу чуть получше видно стало.
triton002
20 March 2011
Привет всем, ребята был ли у кого вариант с заменой панели приборов, у меня спидометр есть, а тахометра нет, есть неудобства. Звонил на разборки, подойдет ли не знают. Подскажите пожалуйста 2005г 2л zx4. Цена вопроса 1200р.
denis23_05
20 March 2011
triton002ищи поиском. Уже обсуждалось, точно помню.
triton002
20 March 2011
denis23_05
Спасибо нашел 21 почитал, задумался не все просто .
kokdok
20 March 2011
Jus
Да!!! Нашел я первую лямду, под коллектором. Сам мучился час не смог открутить затем в сервисе мучились откручивали, кое как открутили последнее кольцо рзьбы просто вварилась в коллектор.
Jus
20 March 2011
kokdok
Привет, мне открутить смогли только когда коллектор сняли, а так не получилось ...
kokdok
21 March 2011
Ребят, полетел сегодня датчик массового расхода воздуха. Встал посреди дороги, завелся правда сразу но движек работает с перебоями, стал разбираться увидел кошмар, еще недавно чистил и дросельную заслонку и датчик хх в воздушке обнаружил капли воды, попала она через нулевик и скореее всего залила элемент от чего он собственно и отказал. Вопрос, т.к датчик расходомера не дешевая запчасть тем более на наш амереканец, подойдет ли от европы? на сколько я понимаю в сопротивлением датчик и отличаются. Пришлось вообще отключить датчик и ездить так, но это не есть гуд.
denis23_05
22 March 2011
kokdokчто-то тебе совсем не везёт.
Garryx
22 March 2011
на фокусах вторых USA ( zx4,2006, 4AT) ссзади серпы подходят от европейского второго фокуса( относится только для седанов, хэтчбеков\купе) { от универсалов !не подходят!}, а косточки подходят без ограничений от еврофокуса и для седанов и для хечей и для универсалов.В итоге заказал на  свой страх и риск лемфёрдер: серпы: 3200801 по 40уев и кости 3200701 по 30.
как и обещал отписываю все подошло без проблем!
Jus
22 March 2011
kokdok
Боюсь дорога тебе на разборки ... есть по американцам на Верхнелихоборской, д.9, и на 2-ом Лихачевском переулке, д.10.
Разборки по Фордам
kokdok
22 March 2011
Jus
Взял сегодня новый нулевик, старый весь в масле. Скорее всего, он у меня весел и масло с сапуна подтекало вниз к фильтру. Сегодня все промыл и датчик в том числе жидкостью для мойки карбюратора. Обратил внимание на волоски все цело, было уже темно, поэтому воткнул все эти дела завел вроде движок работал без перебоя. Завтра поеду, картинка прояснится.
kokdok
22 March 2011
denis23_05
Не говори. Все началось с лета, когда движок начал грется. И продавать жалко, столько всего поменял, и машина нравится. Но капризничает иногда, думаю это нормально не свежая все таки.
kokdok
23 March 2011
Спешу отписаться, датчик оказался терпеливым. Все устаканилось. У кого стоит нулевик по возможности ухаживайте за ним, последствия не дешевые.
Jus
23 March 2011
kokdok
Мои поздравления ! датчик действительно не дешёвый, так что отделался малой кровью. У тебя нулевик сухого типа, или который пропитки требует ? мне тут подогнали нулевик Steeda, с коробом из нержавейки, и алюминевым патрубком под MAF, так вроде он не требует пропитки, на сайте производителя Steeda ответили "Фильтр 05 - 07 FORD FOCUS STEEDA DURATEC COLD AIR INTAKE CAI являеться сухим, и не требует пропитки специальным маслом." вот жду пока потеплеет, поставлю, а то мой похоже родной засорился совсем.
sev_69
24 March 2011
Пропитка масленая все ровно нужна,чтоб пыль и мелкие частички удерживало, зависит ещё от окружающей среды в городском цикле надо чаще регламент делать я например через 5000км промываю а в отпуск еду примерно через 3000км.
kokdok
24 March 2011
Jus
Мой требует пропитки, брал той же фирмы Сатима помоему. Вообще срок службы их 100 тыс км, но столько они не ходят. я за 20000 миль 2 раза менял, деформируется. Но если даже не требует пропитки, чистить все равно надо.
kokdok
24 March 2011
Jus
вообще я лучше бы старый помыл. Здесь кто то писал уже как его разбирал и мыл. Родной фильтр, я интересовался 21тыс.
Jus
24 March 2011
kokdok
На счёт помыть, согласен, вот поставлю нулевик, и буду родной разбирать, то что писали я видел, прошлым летом хотел ещё разобрать, так руки и не дошли, а тут подарили мне этот нулевик, теперь сам бог велел. На счёт пропитки почитал в инете, говорят что фильтры, которые "сухие", маслом нельзя пропитывать , у них какая-то конструкция своеобразная (читал про "Apexi"), и надо их раз в 5 тыщ просто продувать и всё. Ладно поставлю, видно будет...
sev_69
Спасибо за инфу !!!
bobruin
25 March 2011
рекомендую K&N, у самого стоит такой больше года, там и патрубок для нашего пепелаца подобрать можно что б не колхозить
SKASPYON
25 March 2011
Всем привет!
Ни кто не знает где по дешевке можно купить:
Повторители поворотов в переднем бампере:
левый - 5S4Z15A201AA
правый - 5S4Z15A201BA
Ну или аналоги??
Andrey2106
25 March 2011
SKASPYON
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
аналоги
SKASPYON
25 March 2011
оооо,спасибо! Давно ищу!
Vitalik_
28 March 2011
Andrey2106:
SKASPYON
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
аналоги
В шапку бы это...
sev_69
29 March 2011
Привет всем может кто подскажит,разобрал фару теперь собираю на какой лучше герметик садить.
Jus
29 March 2011
sev_69
Зайди в любой магазин автозапчастей, скажи что нужен герметик для фар, их очень много разных всяких. Купи тот что подороже, надёжней будет.
MrPupkin
1 April 2011
Подскажите клапан IMRC 3S4Z9J559AA (USA) и 1 357 313 (EUR) взаимозаменяемы?
sev_69
2 April 2011
Посматри здесьMy Webpage
Poluboyarinov
2 April 2011
Здравствуйте!
Подскажите, как лучше найти верхний патрубок радиатора? Из Америки предлагают заказывать, но это дорого и долго. Есть ли варианты другие? Может поставить от другой модели Форд?
Сорри, если повторяюсь. Не нашел в этой теме такого впроса.
Спасибо.
Местонахождение - Челябинск.
4 people online
4 people online
