Запрос на коды запчастей ! (Р)
Внимание!
Данная тема является базой запчастей, используемых в ФФ1.
Многие номера запчастей можно найти, используя банальный поиск!
Инструкция как пользоваться поиском в теме с примером: Запрос на коды запчастей ! (Р) (сообщение #11132781)
Брошюра "Краткий справочник по оригинальным запасным частям" для Focus 98-05 (Focus I), Focus 04-08 (Focus II дорестайл), Focus C-Max 03-07
При отсутствии/невозможности использования Microcat, возможен поиск в системе Elcats с понятными картинками
запрос, микрокат, код, запчасть, подбор, вин, финис, vin, finis
CD
21 February 2012
1,6M
1,3K
7,9K
Житель-51
3 February 2011
Family
ну, тогда мне нужен насос поможешь? Тока скока будет стоить цена вопроса
sashazx3
4 February 2011
Polka bagazhnova otdeleniya 3dver hetch i 5dver hetch odinakovie ili net???
TallPaul
5 February 2011
sashazx3
Всё таки одинаковые. Только сейчас увидел, что речь про полку. Тяжеловато транслит читать
jara_24
5 February 2011
Друзья!!! подскажите код запчастей ... машина -FORD FOCUS 2.0 8V СПЛИТ ПОРТ...
нужен топливный фильтр. и датчик топливный( заодно, хочу поменять...)(а то стрелка на приборной панели тупит по страшному!!! например бак полный а она показывает пустой... и всё в таком духе )
заранее спасибо!!!)))
TallPaul
5 February 2011
jara_24
F89Z 9155-A - топливный фильтр
Датчик теперь только вместе с насосом идёт
1M5Z 9H307-CA - бензонасос
jara_24
6 February 2011
TallPaul
Спасибо!!!)))
Сергей СВ
6 February 2011
День добрый! Подскажите аналог патрубка YS4Z 8555-CA - номер из каталога Microcat. (форд фокус 1 америка VIN 1FAFP3638YW398260). Подойдёт ли от европы? Это шланг от тройника к термостату. Спасибо.
TallPaul
6 February 2011
Сергей СВ
Аналогов похоже нет. Только новый код есть - 2S4Z 8555-AA.
Сергей СВ
7 February 2011
TallPaul
Спасибо, будем искать.
ilmax2008
8 February 2011
1FAFP34P22W236301 Аериканец 2л. сплит. нужен код поршня и комплект колец.
TallPaul
8 February 2011
ilmax2008
Здесь: Запрос на коды запчастей ! (сообщение #9256463)
Gala
8 February 2011
ФФ1, 2000 г, 2л, АКПП, америка, 1FAFP3435YW311823. Подскажите плз код задних тормозных барабанов в сборе и, если возможно, идет ли в комплекте ступичный подшипник. Если есть варианты - нужен без ступичного подшипника. Спасибо
TallPaul
8 February 2011
Gala
8S4Z 1113-A - тормозной барабан в сборе с подшипником и прокладкой
9135294266
9 February 2011
подскажите пожалуйста код пыльников рулевого механизма (рейки). VIN X9F5XXEED56S00931
Family
9 February 2011
9135294266
1377499 пыльник рулевой тяги
tomol22
9 February 2011
Парни подскажите пожалуйста код ролика натяжителя ремня аксессуаров, нужен только ролик, а в ексисте он вместе с натяжителем (зетек 1.6, 04, кондей, гидравлика)
Demon78
11 February 2011
Сцепление в сборе на ff1 vin WFONXXGCDNYT06269
Demon78
11 February 2011
Еще на этот же код тросики сцепления!
TallPaul
11 February 2011
Demon78
1252274 - ремкомплект сцепления (диск+корзина)
А они там есть?
1075776 - выжимной подшипник
lsolovey
13 February 2011
Добрый день. Подскажите пожалуйста код ручки двери багажника FF1 хэтч (в ней еще подсветка номерного знака встроена). X9FAXXEEDA3L06435. Спасибо.
TallPaul
13 February 2011
lsolovey
1317167 - ручки двери багажника на хэтч, грунт
1349080 - то же, хром
fuck.trg
13 February 2011
TallPaul
Патрубок системы охлаждения на америку 8В274?
TallPaul
14 June 2012
fuck.trg
Похож на 8260 на америку
3S4Z 8260-BC (КМ-4782) - верхний патрубок радиатора на Zetec
Gala
13 February 2011
ФФ1, 2000 г, 2л, АКПП, америка, 1FAFP3435YW311823 (центральный замок). Подскажите плз коды:
1. Замок с ручкой (внутренний) задней правой двери (от замка идет проводок, если он не идет в комплекте с замком - то и его код, если можно)
2. кондуктор электро-стеклоподъемника задний правый (без моторчика). Мастер не был уверен в названии, на всякий случай пишу своими словами: поломалась пружина в тяге, которая "подпружинивает" стекло, из-за чего при опускании стекла вниз часть тяги вываливается в технологическое отверстие на корпусе двери и цепляется, блокируя опускание. Нужна либо пружина (возможно комплект), либо вся деталь (без моторчика).
Спасибо
TallPaul
13 February 2011
Gala
6S4Z 5426412-D - замок задней правой двери, после 04.2000
2S4Z 5426412-DB - то же, до 04.2000
А у Вас дата производства 29.04.2000, какой подойдет -
6S4Z 54221A00-A - проводок на заднюю дверь
6S4Z 5422600-A - внутренняя ручка задней правой двери
Если кондуктор без моторчика это сам механизм ручного стеклоподъемника, то YS4Z 5427000-AA - на заднюю правую дверь
Gala
13 February 2011
TallPaul:
6S4Z 5426412-D
Хм... проблема... действительно.. не понятно какой брать.
Можно еще уточнить по поводу ручки замка? На моем фото - только внутренняя часть (ручка с блокиратором + проводок). Она крепится клипсами к корпусу двери, т.е. как бы отдельная деталь. А по схеме, я так поняла, что код 6S4Z 5426412-D - это все таки весь замок, включая и наружную часть. Если весь замок - то мне нужна только внутренняя деталь, ее отдельно не бывает?
Спасибо
TallPaul
14 June 2012
Gala
Просто замком называют то, что внутри двери, т.е. механизм. А ручка - это ручка, она отдельно, код я дал.
Gala
13 February 2011
TallPaul
У меня ручка с кнопкой LOCK, на схеме кнопки нет (т.е. наверно бывают ручки и без кнопки). Код ручки - одинаковый? Еще раз спасибо.
TallPaul
13 February 2011
Gala
Это просто схема. Других вариантов ручек нет.
PAVLUS
14 February 2011
подскажите плиз номер на гидроопору на фф1 2004 дуратек 1,6 8 клап )))
спасибо )))
FF1 оборудование и з.ч.
Запчасти неоригинальные.
Неизвестная запчасть / деталь.
Поклейка виниловой пленкой
Microcat
Защитная пленка на капот.
Накладки на фары, реснички
Ништяки с ebay
Разборки на FF1. (Р)
