Запрос на коды запчастей ! (Р)
Внимание!
Данная тема является базой запчастей, используемых в ФФ1.
Многие номера запчастей можно найти, используя банальный поиск!
Инструкция как пользоваться поиском в теме с примером: Запрос на коды запчастей ! (Р) (сообщение #11132781)
Брошюра "Краткий справочник по оригинальным запасным частям" для Focus 98-05 (Focus I), Focus 04-08 (Focus II дорестайл), Focus C-Max 03-07
При отсутствии/невозможности использования Microcat, возможен поиск в системе Elcats с понятными картинками
запрос, микрокат, код, запчасть, подбор, вин, финис, vin, finis
CD
21 February 2012
1,5M
1,2K
7,9K
interhard
31 January 2011
TallPaul
TallPaul
31 January 2011
Kushum
Нашёл Ваш вин-код в Ваших сообщениях. Он правда с ошибкой был, но и правильный тоже нашел
Zetec-E 1.6L 90PS (EZDA) WF0FXXWPDF1C30425
1078707 - прокладка масляного картера
Kushum
31 January 2011
Спасибо.Но что то не то.Нашёл фото в инете как выглядит.
Помогите!
TallPaul
31 January 2011
Kushum
На фото картер вместе с прокладкой. Что нужно из них двоих?
Family
1 February 2011
1217470 это герметик , именно он идет на поддон каретра., делайте и ездите спокойно
Family
1 February 2011
можете обращаться обсолютно по любым вопросам касаемо деталей на фордики , помогу без проблем .
Kushum
1 February 2011
Ищу прокладку.Но вместо неё,говорят, лепят герметик.
Успокоился с поиском,буду лепить прокладку из герметика.
Хотя в ЭКЗИСТЕ нашёл фото поддона от F Cougar(в поддонах не большая разница),У него поддон идёт вместе с прокладкой.
Вот схемка от Кугара,и вот что на ней
Kushum
1 February 2011
Не уместилось в одном посте
А вот фото моего Федьки поддона
Разница отмечена жёлтыми стрелками.
TallPaul
1 February 2011
Kushum
Все понятно. Я дал номер прокладки картера (номер 4 на схеме), а нужна была прокладка поддона. Она действительно идет вместе с поддоном.
Житель-51
1 February 2011
Подскажите, пожалуйста, в exist есть насосы гур фирмы optimal hp-232, a&f af5048 (код 4 089 690) подойдут ли для ff-1 usa 2.0l zitec-e
Family
2 February 2011
по поводу поддона на фокуса , все действительно так как и писал ранее , На заводе изготовителе на самом деле , как вы и говорите, лепят герметик , и в этом нет ни чего криминального , лепи и все в порядке будет , уверяю тебя. Единственное что могу ещё подсказать это то , что герметик лучше брать оригинальный 1217470, он действительно лучше всевозможных заменителей , это уже проверено.
Family
2 February 2011
Насос гура от европы на америкоса должен подойти. По крайней мере программа показывает что одинаковые . И на самом деле у них разницы почти не какой нет ремень приводной одинаковый и шкив на насосе стоит один и тотже .Так что должен подойти опять же за неоригинал сказать не чего не смогу возил сам себе такие фирмы как оптимал вроде как производитель не чего но бывает промашка с ней.
Glebko
2 February 2011
Подскажите кто-нибудь, пожалуйста, точную длину ремня XS4Z 8620-CA (JK6-685-A).
TallPaul
2 February 2011
Glebko
68,5 дюймов * 2, 54 = 173,99 см ≈ 174 см (1740 мм)
elvan
2 February 2011
Здравствуйте! Помогите пожалуйста! Нужен код бампера заднего на фф1 испанец 2001г(июнь)
Житель-51
2 February 2011
Family
Спасибо и на этом и все таки точнее не скажите, стоит взять или нет в existe работники не могут не чего сказать берете на свой страх и риск
Игорь@
2 February 2011
Glebko:
XS4Z 8620-CA
6PK1730
Creed74
2 February 2011
1FAFP34P5YW202605
Focus 1 USA
Подскажите замок ремня безопасности водительский (передний) отдельно бьётся? Не могу ТО пройти (по честному : ), а на разборах говорят что он де к седушке прикручен, стало быть тока с салоном (седушками) продаётся
TallPaul
2 February 2011
Creed74
YS4Z 6161203-GA - левый замок ремня безопасности с преднатяжителем. Цена неслабая
Creed74
2 February 2011
TallPaul:
YS4Z 6161203-GA
Ваще капец... Это именно защелка? Преднатяжитель то как бы при чём? Спасибо, anyway
Family
3 February 2011
Житель-51
скинь мне точный вин код своего авто я посмотрю и дам точный результат.
Family
3 February 2011
elvan
бампер задний на седан 1103398
если хэтч 1075151
Family
3 February 2011
Creed74
замок от европейца подойдет на ремень безопасности , по крайней мере прога номера однотипные выдает, визуально посмотри на разборе должно быть такое, только на самом деле он идет с преднатяжителем , поэтому смотри чтобы он не стрельнутый был
Житель-51
3 February 2011
Family
1FAFP34341W137703
Family
3 February 2011
Житель-51
Визуально не могу сравнить эти насосы , ни разу не сталкивался с таким вопросом . Но если говорить о программах , то они отрицают их схожесть, оригинальный америкосовский номер 1M5Z 3A674-AARM его цена на сегоднешний день порядка 10400. Принцип работы у них одинаков поэтому если тебе на разборе предлагают такой насос дешевле то бери свой и сравнивай их. Это связано с тем что на американцах может стоять все что угодно, сам знаешь через сколько стран едут к нам такие машины. Удачи!!
Family
3 February 2011
А по поводу нового насоса если вдруг озадачиваться будешь пиши в личку помогу с доставкой и скидками.
elvan
3 February 2011
F
Family:
1075151
Family
3 February 2011
elvan
всегда рад помочь .Обращайся
Glebko
3 February 2011
Glebko:
Вот и где правда: 1730 или 1740? ))
Family
3 February 2011
Glebko
честно говоря возникает вопрос , а для чего это тебе нужно. Если хочешь поставить неоригинал какой нибудь то зря ценовая политика не на столько существено велика относительно оригинала. Да и проблем с поставками вроде как нету.
FF1 оборудование и з.ч.
Запчасти неоригинальные.
Неизвестная запчасть / деталь.
Поклейка виниловой пленкой
Microcat
Защитная пленка на капот.
Накладки на фары, реснички
Ништяки с ebay
Разборки на FF1. (Р)
