11111111111111111111111
14 years
Если ты хочешь спросить или написать о чём-нибудь, но не знаешь как сделать ЭТО правильно ???
Пиши СЮДА, в эту тему !!!
Эта тема предназначена для вопросов новичков и вообще всех, кто пока плохо ориентируется на Форуме.
Как показывает практика, Новички "Правила" не читают, "Поиском" не пользуются или не умеют, смысл "Дополнений к Правилам" к сознанию не доходит...
Как следствие, на Форуме возникают "Новые" темы, несмотря на то, что всё уже давно обсуждалось.
Чтобы избежать появления таких "Новых" тем, дублирования тем, и т.п. замусоривания Форума - предлагается:
1) Новичкам задавать свои вопросы в эту тему. На время ожидания ответов на Ваш вопрос, рекомендуется потренироваться в пользовании "Поиска по сайту" и "Поиска по ФАКу". Если на Ваш вопрос нет ответа, не стесняйтесь спросить ещё раз в этой же теме.
2) Старожилам, опытным Фокусникам и вообще всем, кто имеет что-либо сообщить по теме вопроса - оказывать помощь советами и ссылками на конкретные, уже существующие темы, имеющими отношение к задаваемым вопросам.
3) Всем, кто считает, что какой-либо "Новый" топик, явно не претендует на новизну и оригинальность - пользуйтесь функцией "Сообщить модератору", эта ссылка есть внутри темы в каждом сообщении, достаточно кликнуть на неё.
Если же в действительности обсуждаемая в этом топике тема будет новая и интересная - не переживайте, напишите о своих предложениях модератору и он выделит из этой темы в "Новую тему" все полезные сообщения.
Давайте поможем друг другу содержать Форум в чистоте и порядке!
Не забывайте, что "Правила" Форума распространяются на ЭТУ ТЕМУ в полном объёме !!!
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ, ЧИТАЕМ, здесь будем закладывать ответы на наиболее часто возникающие вопросы, нажимае мышкой на нужную тему и вы "в теме" (В разрботке, все желающие посредством писем мне в личку могут добавлять интересные ссылки по общим вопросам)
- Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание автомобиля Ford Focus с рисунками
Распиновка предохранителей салонный и подкапотный блоки
- Рекомендуемые интервалы технического обслуживанияТУТ и официальные ТУТ
- Замок двери перестал закрываться
- Включение ближнего и дальнего света совместно на американских фокусах. Вар1
- Дизельный раздел, все о дизелях.
- Чистка/замена КХХ (клапан холостого хода):
- Замена лампы ближнего света: Тут
- Не держит ручной тормоз - подтягиваем ручник
- Замена масла АКПП в картинках
- Оцениваем свечи - наглядное описание, о чем сигнализирует состояние свечей зажигания.
pabliksol
18 July 2009
117,5K
3,4K
KVAD
17 December 2010
slsergey
из самого простого, что можешь попробовать: сними лючок бензобака, отсоедини шланг обратки и дунь компрессором - может помочь
Numme
17 December 2010
wtynehbjy
это если лючок есть как бы вообще он не предусмотрен.
KVAD
17 December 2010
Numme
вообще под лючком я имеею ввиду крыжку которая обычно открываеться для заправки бензином и снимаеться для подбора краски, а она предусмотренна у всех)) а slsergey
скорее всего имел ввиду вентиляцию бака, из-за забитости которой на заправке постоянно отсщелкиваеться пистолет и бенз прет из заливной горловины
sergeai76
17 December 2010
снял клему с акомулятора и заблокировал штатную магнитоллу.Старый хозяин код не сказал.Вбордачке,пепельнице кода нет.Яслышал что есть такие программы с помощью которых по сирийнеку можно определить код.М573801
pentakl
17 December 2010
sergeai76
Врт код 5231
geNoks
17 December 2010
Застучала задняя подвеска, полез под машину и обнаружил, что стойки стабилизатора (крайние резинки) -крутятся от руки, подскажите может их затянуть или поменять на новые и с какой силой затягивать они не должны свободно болтатся??
Numme
17 December 2010
geNoks
лучше поменять на новые, тем более им цена 400рублей а поменять можно и самому. я ставил Febi 19830, прошли более 15к и нормально.
затягивай чтобы сидели плотно и ничего не болталось.
geNoks
17 December 2010
Я купил за 450р за штуку-буду ставить-спасибо--Numme
ХАД
17 December 2010
geNoks
Больше затянуть не подкладывая дополнительных шайб не получится резьбы не хватит на крепежной шпильке.
geNoks
17 December 2010
Открутить тоже возможно не получится, придётся спиливать болты
Numme
17 December 2010
geNoks
режь, ничего страшного, когда затянешь, смажь резьбу и гайку сверху смазкой "Шрус4" или графитной смазкой, чтобы в следующий раз было проще менять
МСК
18 December 2010
Собираюсь поменять салентблоки задней подвески(focus USA).Во всех знакомых магазинах они продаються только в комплекте с рычагами.Подскажите можно ли их найти отдельно?Или есть смысл менять всё комплектом.
AL-DL
18 December 2010
geNoks
Не забудьте, когда затягиваются сайлентблоки, для их долгой работы машина должна стоять на земле (не должна быть поддомкрачена).
sefa1
18 December 2010
Всем здрасте! Проблемка с вентилятором охлаждения. Машинка б.у 1.4.
Недавно закипела,менял радиатор...и причина всему была невключ вентилятор! Ездил к электрику в итоге поняли что на вентиляторе не было установлено ДАТЧИКА! (коробочки такой ) куда контакты входят
! Сьездил купил б.у за 1500 , поставили! Теперь хотелось бы узнать,как мне проверить работает ли он? Сегодня пару катался немного на машинке,вроде не слышал его,но как мне сказали он должен включ когда стрелочка темп выше нормы. Можно ли проверить как нибудь его работу не ждя повышния температуры? А то еще раз закипать не хочется!
Зараннее большое спасибо)
geNoks
18 December 2010
Всем спасибо за советы, сегодня поменял задние стойки стабилизатора и стуки прекратились. Я счастлив!!! ( кстати-старые открутились-ЛЕГКО)
Numme
18 December 2010
AL-DL
даете ошибочный совет. машина может быть поддомкрачена или ещё как без разницы, главное:
Все болты задней подвески, должны затягиваться с конечным моментом, только через проставку специальной длины более полно в теме про "обобщение информации по задней подвеске"
AL-DL
18 December 2010
Numme
Согласен, что надо делать все по инструкции, Но очевидно, что все сайлент блоки при затяжке должны быть в положении, какое они имеют при стоящей на земле машине. А каким способом вы это обеспечите- ваше дело.
Numme
18 December 2010
AL-DL
ну если у вас пружины износилиь , то может быть. а так расчетная высота не из головы взята, а продумана инженерами при проектировании автомобиля. прошу заметить, штатная подвеска от момента покупки проходит более 60-80тыс км. думаю это хороший показатель
andvn
18 December 2010
sefa1
да, конечно, можно проверить без проблем - при работающем двигателе сними колодку с датчика температуры и должен включиться вентилятор.
sefa1
18 December 2010
andvn
О спасибо) А подскажи еще где этот датчик температуры находится?
100roj
19 December 2010
Ребята, а какой программой можно воспользоваться, чтобы самому можно было бы расшифровывать ошибки ЭБУ.
налсур
19 December 2010
всем привет хочу спросить для чего нужна кнопка на рычаге переключения передач (положения P R N D 1 2 ) американец 2 литра сплин порт и как правильно ей пользоваться спасибо всем кто откликнется тахометра нет
Numme
19 December 2010
налсур
в смысле кнопочка? обычно кнопка на рычаге переключателя передач у Автомата, это фиксатор положения то есть при переключении, её надо зажимать. если я правильно понял о чем речь.
налсур
19 December 2010
да про фиксатор я понял но там с низу есть еще одна маленькая у меня она зеленая и когда ее нажимаешь на панели загорается лампочка D/R off я про нее спрашиваю
KVAD
19 December 2010
налсур
эта кнопочка типа "спорт режим", передачи дольше крутятся но 4 передача отключается в этом режиме
zomb66
19 December 2010
Все правильно. Спорт режим.
Отключается 4 передача, оставшиеся 3 как-бы растягиваются. Обороты выше, машинка ездит резче.
налсур
19 December 2010
как опредилить что она включина и можно ли ездить на ней постоянно
zomb66
19 December 2010
Когда включен спорт-режим - на приборной панели горит лампочка O\D off
По умолчанию при заводе машины спорт режим выключен (лампочка не горит)
20 December 2010
привет всем
20 December 2010
подскажите к чему надо готовиться если имеешь американца 2002 года с : пробегом 300 т. км двигателем сплит порт 2,0 а то сюрпризы поднадоели : грм генератор термостат а теперь еще и мотор отвалился с предыдущими авто фокуса сравнивать нельзя они были гораздо старше и российские но они всегда возвращались своим ходом а тут как то вот нет непонятно может не так эксплуатирую
