Меняем подсветку приборки FF1
Вот наконец дошли руки до приборки. Хотел сделать синюю, лапочек не нашел. Так что пока светиться стандартными. Потом сделаю подсветку люминесцентную белую. Докуплю лампы от сканера в количестве 3-х штук и установлю.
Информация взята с сайта http://web.archive.org/web/20160421092113/http:...lay.htm
Перед разбором приборки запомните как стояли стрелки на прогретой машине и положение стрелки бензобака. Скорость можно засечь на первой передаче.
Вот порядок снятия её:
Mail ...ил мой аккаунт, поэтому следующие шаги отфотали и выложили форумчане в теме)
подсветка, тюнинг, цвет, приборная панель, светодиоды, панель приборов, подсветка приборов, пересветка
RaceDriver
18 October 2007
310,7K
SnowOwl
19 November 2010
kov-777
если поставишь синие диоды,цифры тоже синими будут.а тут вся фишка в контрастности цветов,мне так больше нравится.
kov-777
19 November 2010
SnowOwl
Тогда заклей цифры белой изолентой, что бы не было большой разницы в яркости
KolyanOD
19 November 2010
SnowOwl
Выглядит довольно интересно, по крайней мере мне нравиться! Но вот с экранчиком что-то надо срочно делать!
fame
20 November 2010
SnowOwl
перепаяй одометр=) За пару пачек сока могу помочь, даж светодиоды есть)
Felhage
20 November 2010
SnowOwl
Здорово!!! прям как у меня!
fame
Перепаяешь мне часики в синий?
mumuky-
20 November 2010
fame
а чо, мож мне тож запаешь?
fame
20 November 2010
Felhage
mumuky-
Да без проблемм, что не сделаешь для одноклубников=) Вот на следующей неделе поеду закуплю светодиодов и подъезжайте=) (пиво и чтонить солененькое приветствуется)
SnowOwl
20 November 2010
fame
куда и когда можно подъехать?
fame
22 November 2010
SnowOwl
На этой неделе наверно не смогу. А так я почти всегда в районе Мытищ.
Grizzly
23 November 2010
fame
я пожалуй к вам тоже запишусь с часами, одометром, бк и экранчиком климата)
fame
23 November 2010
Grizzly
Прям как к доктору на прием=)
kov-777
23 November 2010
Вот мой недоделанный вариант:
Без вспышки как-то сильно засвечивает:
А со вспышкой подсветку плохо видно
Внутри (красные стрелки, тахо 6-7, высокая темп):
Результатом очень доволен, сам не ожидал, что получится такое равномерное свечение.
В ближайшее время поствлю переменное сопротивление, чтобы можно было регулировать подсветку вручную.
Пока-что снизил яркость 300 омным резисором. На фото одометр ещё очень ярко светит (яркость не регулируется) - два слоя белой изоленты не помогли, хорошо справился один слой серебристой (серой) изоленты - он и цвет сохранил и яркость хорошо глушит.
Подскажите, в переключателе света фар какой провод (цвет или номер в разъеме) идёт на подсветку панели от регулятора яркости на америкосах или евро-гиях? А то у меня этого регулятора нет, а лшний провод к приборке тянуть не хочется
Продолжение следует...
ЗЫ Вот ещё думаю на тахомтре оставить красными 6 и 7, или сделать всё синим?
SnowOwl
23 November 2010
kov-777
че делал с одометром?как пересвечивал?
kov-777
23 November 2010
SnowOwl
Сначала думал отогнуть экранчик и выпаять светодиоды, но там очень мало места - паяльником не подлезть. Пришлось выпаивать экран - с помощью отсоса припоя 5-10 минут. Заменил светодиоды (с ленты), вернул экран на место...
SnowOwl
23 November 2010
kov-777
мдааа...а че за устройство у тебя прикреплено на приборке?
kov-777
23 November 2010
Забыл убрать
Это микрофон магнитолы, чтобы разговаривать через "голубой зуб" по телефону http://css.ffclub.ru/forum/uploads/garage_...-1276167587.jpg
http://css.ffclub.ru/forum/uploads/garage_...-1272347323.jpg
Felhage
23 November 2010
fame
Привет!а завтра можно подьехать часики пересветить?буду в королеве на авторынке...
...и наконец-то отпуск!!!
fame
24 November 2010
Felhage
Отписал в пм.
kov-777 Вчера в 09:37
  SnowOwl Сначала думал отогнуть экранчик и выпаять светодиоды, но там очень мало места - паяльником не подлезть. Пришлось выпаивать экран - с помощью отсоса припоя 5-10 минут. Заменил светодиоды (с ленты), вернул экран на место...
А я нашел другой способ решения этой проблеммы =) Не у каждого есть отсос, да и проводом задолбаешься олово собирать. Я освободил ножки от держателя и снял весь пластик без выпаивания экранчика.(10 минут работы обойным ножичком)
fame
24 November 2010
kov-777
Оставляй синим, у феди нет красной зоны на тахометре=)
Semen11rus
25 November 2010
Лень столько прочитать. Мне интересно, как поменяли цвет дисплея с пробегом с зеленого на синии?
kov-777
26 November 2010
Semen11rus
Лень столько писать, что уже написано, так что читайте
(подсказка: 7 сообщений вверх, более подробно где-то на других страницах)
ПЫСЫ фото
fame
27 November 2010
Semen11rus
разобрали приборку и перепаяли светодиоды с зеленых на синие также и и все остальное. А вообще почитай тут много полезного по пересветке.
BlueeYeS
5 December 2010
А такую приборку никто не переделывал?
Хотелось бы всю подсветку сделать бело-красной =)
Лодочник
6 December 2010
Ну вот наконец сбылась мечта .. йа пересветил приборку в красный цвет.. таких вариантво тут вроде бы еще не было.. скажу сразу все сделал самым простым способом просто купил 5 светодиодов красного цвета вместо бесцолольных лампочек 1,2 в.., очень очковал когда снимал стрелки.. но все таки желание поменять цвет перебороло страх...
вот пара фоток.. фоткал на телефон, поэтому полностью нужный цвет на фото, к сожалению, никак не получился
первая фотка цвет на самом деле красный ))
на второй лучше получилось
ну и общий вид
Лодочник
6 December 2010
Доволен как слон ..
да конечно стрелки неочень ярко.. НО все равно их нормально видно и они теперь не ораньжевые а красные..
ЗЫ.. по поводу стрелок.. гемор еще тот конечно.. как тут многие говорили у них типа есть мертвая точка.. НО лично я ее ощутил до того как их снял... при постановке обратно стрелка прокручивается (может быть до конца не одел).. но как то стремно было сильно давить + поворачивать до упора.. короче в результате выставил после полного прогрева "на глаз " скорость потом проверил по навигатору вроде нормуль
kov-777
6 December 2010
-ALEKS-
Надо клеить ленту по 3 шт напротив шкал. Как-то не равномерно у тебя получилось, а стрелки подсвечивать отдельно, потом ,если нет регулятора, яркость можно ограничить подбором резистора.
Одометр и часики пересвети…
А так + тебе
M_A_X
6 December 2010
Привет всем, созрел тоже пересветить приборку и кнопки, изучил всю тему, начал делать пока только кнопки, приборку буду пересвечиветь как в мондео клубе.
но вот первый трабл: никак со светом не могу определиться, очень хотел белый цвет вставил белые диоды в кнопки, но когда их в кнопки вставляешь, они как-то не белым, а кремовым цветом светят... кремовою приборку как-то не хочется, часы тоже не белые, а кремовые стали.
второй трабл по поводу панельки, где кондей стоит, долго вертел крутил, на вид зеленый пластик, но не фига подобного, пластик обычный белый, тока покрашен зеленым лаком, а сверху чорной краской, люди кто пересвечивал эту панельку отзовитесь, как вы это сделали???
и третий вопрос, нет ли у кого скана, для русфокуса приборки, я бы в вектор перевел, а может у кого в векторе есть..., а то если уж туда лезть, то уж переделывать полностью все))
Лодочник
6 December 2010
kov-777
ну это понятно... просто хотел сделать как можно быстрее и проще..
ну и все таки фоткал на телефон там камера всего 2Мгп в рельности выглядит гораздо лучше
kov-777
6 December 2010
CUboS
Зелёный лак между пластиком и рисунком на лицевой стороне, т.е. чтобы его убрать надо очень постараться или сдирать его вместе с рисунком. Я забил, оставил зелёным…
M_A_X
6 December 2010
kov-777
Понятно, на счет зеленых человечков и точечек - их можно высверлить и залить например белым термоклеем или поксиполом, но вот стрелки не высверлишь... ладно буду думать, решение должно быть
FF1 оборудование и з.ч.
Панель приборов от SVT.
Подсветка днища
Меняем лампочки на светодиоды
Общие вопросы по тюнингу
