Гул при движении. (Р)
Не забываем про вариант что может гудеть зимняя шипованная резина.
Господа, Новая напасть на новой машине (первая случилась на 400 км. пробега-полетел блок управления климат-контролем,заменили по гарантии) Пробег 1200 км.,совершенно неожиданно стал слышать гул при движении в районе передних колес,именно при движении,т.к. на ХХ оборотах двигатель работает устойчиво.Подобное напоминает (личный опыт на старой 9-ке,когда разболтался болт крепления колеса) скрежет метала об метал,проверил-гайки затянуты хорошо.В сервис конечно обращюсь,но может кто подскажет в чем проблема
гул при движении, гудит, подшипник ступицы, стук, шум, ступица, ступичные подшипники
yar
4 April 2005
252,2K
lexx_nn
2 October 2010
pit-84
у меня таже проблема с перекатывающим гулом. уже и ступицу поменял правую и подшипник приводного вала правого, балансировку сделал - гул плавающий остался. езжу на летней резине, жду когда придется менять на зимнюю. звук забадал.
admden
27 October 2010
Всем Бодрого дня, Focus 2 1.8 125 л.с. так же был перекатывающийся звук.. гдето 2 недели, потом диагностика на подъемнике ывявили что левый балон сильнее всех гудит.. итог замена ступици в сборе.. сильный повторяющийся звук пропал, но появился легкий ширк ширк.. где то после 50-70 км в час.. чем выше скорость тем более четкий и частый звук.. думаю подождать пака не будет вылезет явно.. сервис мены все колеса качали, катали.. 2 -жды делал балансировку., потом поставил замнюю резину.. звук остался.. скорее всего что то в колесах.. какое то подобие подшибника..
Беркут
27 October 2010
Тоже хочу спросить. У меня при движении на небольшой скорости по почти пересеченной местности сзади начинается гул очень похожий на какой-то резонанс. Это происходит на одном и том же участке того, что можно назвать проезжей частью. В других местах этого явления нет. Подвеску смотрели полгода назад - все в норме. Подскажите, куда обратить внимание!
Оказалось все немного проще - после поездки за грибами был оторван с одного крепления экран у глушителя.
nik7777777
7 November 2010
У меня тоже гул! Только он какой то пульсирующий, как будто резина бьёт! И при торможении он усиливается. Повороты на него никак не влияют. Думал подшипник, посмотрели на сервисе-правый передний, поменял (сам в гараже), даже тише не стало! Поехал в шинку, сделал балансировку всех колёс, та же ерунда. Почитал форум, может подвесной, там и сальник в масле. правого привода. Тут про коробку ещё пишут, а если передачу выключаешь прекращаться же шум должен, а у меня нет! Не меняется! Что может быть?
alex_dk
7 November 2010
У меня тож гудит невыносимо, по звуку сзади, коробка автомат, при переводе на нейтраль при езде с уклона гул не пропадает, но по дороге в зависимочти от профиля редко но пропадает, по скорости замечаю где-то от 70 и выше гул уже значительный, правая гидроопора двигателя в плохом состоянии, резинка опоры сдутая, при повышении оборотов 1500-2000 слегка вибрирует, но она впереди, а гул сзади... куда для начала посмотреть даже н езнаю!? подскажите пожалуйста!
nik7777777
7 November 2010
Ну сзади, мне кажется, только подшипник может быть, поддомкрать покрути колёса, покачай! Там сразу понятно!
KXORD
13 November 2010
tram3
можно поподробнее как определили что подшипникик померли, есть объективные признаки дефектов?
alex_dk
13 November 2010
nik7777777
поддомкратил слева,нормуль ваще не слышно как колесо крутится, справа немного гудит еле слышно, видимо на скорости усиливается, заказал подшипник, говорят только оригинал на американца подходит, ждемс...
KXORD
15 November 2010
крутил рукой или можно двигателем, ?
Святослав909
15 November 2010
KXORD
Вывешиваешь колесо ,которое предположительно гудит и руками крутишь и прислушиваешься )
Движком здесь не нужно все руками
KXORD
15 November 2010
тык гул, он же вой проявляется после 40 км/ч
alex_dk
15 November 2010
KXORD
вывеси колеса и крутни руками по очереди, сразу почувствуешь разницу даже если меньше 40 км.ч
M-K-S
16 November 2010
N
nik7777777:
У меня тоже самое с небольшой вибрацией спереди.
Появилось сразу после перехода на зимнию резину.
Может это "сход" на передних колесах?
nik7777777
18 November 2010
может быть, я уже забил но него, проехал на 3 других машинах, точно такие же звуки, видимо резина все же!!!
nik7777777
18 November 2010
KXORD
можно и двигателем, но и рукой должно быть слышно!!!
bulbarus
25 November 2010
всем привет. у меня крякнул правый задний ступичный пошипник может кто подскажет как поменять иего самому. у меня уневерсал 2 года амерекос
-Volk-
25 November 2010
bulbarus
Задний ступичный подшипник
-Volk-
25 November 2010
bulbarus
Подшипник.задней ступицы
stasrumba
26 November 2010
bulbarus
купи подщибник снеми колесо открути центральную гайку и снеми барпобан в нем подшибник его с помощью преса выдави и другой заприсуй и все
bulbarus
26 November 2010
stasrumba
подшипник купил. отвернул ступичную гайку, но не как не могу снять барабан как только не пробовал. что посоветуеш?
bulbarus
26 November 2010
Святослав909
пробовал и не только мягким. может чем побрызгать?
alex_dk
26 November 2010
bulbarus
пресс нужен или молоток большой ))
Святослав909
26 November 2010
bulbarus
У меня такое было ,на ПАССАТе ,так я сначало ослабил ручник ) а, после вывернул гайку ступици , и отбивал молотком .все слезло А пассат то старее фордяры ) у форда не так все запущенно !
bulbarus
26 November 2010
да пробовал разнуми молотками, а съемником как то боязно, сломаю барабан и все ремонт кончился
bulbarus
26 November 2010
какой разговор с ручника сразу снял как занялся заменой, а потом совсем ослабил больше некуда если толька троса снимать
amerikano1
26 November 2010
bulbarus
а четыре болта на ступице открутил?
bulbarus
29 November 2010
Всем спасибо за советы. подшипник я всетаки поменял, за 7 часов. Борабан так со ступици и не збил, стал снимать вместе со ступицей. Болт крепления АБС заломил, 4 ступичных болта: 1 залом, 1 вывернул, 2 других сорвал головки пипец полный. Пришлось прибегать к сварки. Наворил гайки на свернутые головки и заломил болты. итог: ступицу вместе с барабаном и 4 заломами снял, ну а дальше дело "техники". 16 кг машкой выбал ступицу, на заломы накрутил и наворил гойки (благо несколько ниток торчало из тела) и о статуя свободы они вывернулись. ступица готова. С подшипником прошлось тоже по е... Старый выбил все той же машкой (никакой другой молоток не помог). С новым подшипником не стол эксперементировать, нагрел барабан на плитке и свободно поставил. Все соброл, со сборкой проблем не возникло. И о чудо никакого гула и постороннего шума. Вот такой у меня получился попондос с заменой ступичного подшипника.
sergei12345
19 December 2010
Здравствуйте. При разгоне появляется гул спереди, чем сильнее разгоняюсь, тем сильнее гул. что это может быть?
Chily
19 December 2010
sergei12345
Держи, пока тему не закрыли .
А вообще кнопка " Поиск" в верху страницы - лучший друг.
AlexSeSh
19 December 2010
sergei12345
Скорее всего один из подшипников (ступицы или промежуточный, точное название не помню) , хотя у меня оба были. Ступица, если при поворотах руля гул усиливается или стихает, например. А вообще ссылку тебе правильную дали
