Сверчки в салоне. (Р)
Я проехал около 4 т.км. не "по Моcковским дорогам". Если машина идет более менее груженая ( пассажиры на заднем сидении + вещи в багажнике ), то сзади слева на кочках постоянно звенит ( по ощущениям звук похож на стук двух гает или приглушенный звук колокольчика ). Я конечно понимаю, что машина "адаптирована для российских дорог", но пардон, ни тазик, ни волга ни уж простите ведро с гайками, такими вещами не страдает. Скрипят, прогрустывают, но не дребезжат!!! Если честно, то после 4-5 часа езды это начинает надоедать. Сел сам назад, но выяснить откуда - так и не удалось, то ли задняя стойка, то ли крепдение сидения, то ли еще что-то. Где искать раздражителя?
Кузов - хэтчбек.
сверчки, скрип в салоне, обшивка, салон фф1, скрип, шум, стук, звуки автомобиля
Ямгрин
30 August 2004
83,3K
Shotpoint
15 July 2009
Тo Kolyason: Не знаю одинаковый ли у нас стук, но все же... Была такая же проблема - стук где то сзади. Обсмотрел ВСЕ., был на многих СТО - говорят все в порядке, регулировал замок багажника, ездил с полностью пустым багажником, ничего не помогало.
Когда стук окончательно достал, снял обшивку в багажнике, сложил одну половинку заднего седения, посадил жену назад и поехал по кочкам. И о чудо, любимая жена на 2 мин. в темноте и наощупь нашла "дятла" ! Оказалось, был откручен задний аммортизатор, ослабленная гайка была затянута, а стук пропал навсегда.
Pierre
16 July 2009
Главный
у хетча часто стучит задняя дверь
Slasher
16 July 2009
Pierre а когда грибок обмотаешь изолентой, сверчок не выдерживает...
Pierre
16 July 2009
Slasher
пугается и убегает
Slasher
16 July 2009
Pierre но серавно есть погромыхивания в районе задних сидушек... Посадишь человека - тихо. Был сверч сзади справа, задушил подняв сидушку и побрызгав силиконом в места упора в днище...
Pierre
17 July 2009
Slasher
а спинки проверял?
они тоже могут дребезжать во всех 3 точках у каждой части
FordNik
7 October 2009
Опять обращаюсь со старой проблемой.
При открывании-закрывании правой передней двери, а также на кочках, слышно как дребезжит стекло. Снятие обшивки двери, проверка крепежа стеклоподъемника, а также резинок на подставках, где крепится стекло к нему, тяги от ручки двери, ограничителя двери, замка двери, крепежа динамика в двери, уплотнителя стекла уличного ни к чему не привели. Остается вариант уплотнитель стекла, к кот. стекло прижимается (входит в него), когда закрывается, .т.е. по бокам и сверху стекла. При открытом стекле, см. 10, такого дребезга практически нет.
Как этот уплотнитель снимается ? Реально ли после снятия, его заново установить на место или он одноразовый, типа новый покупать надо ? А дорого ли он стоит ?
Может есть еще другие варианты решения данной проблемы ?
А по поводу всяких скрипов в ФФ1 могу сказать одно, пластик салонный дерьмовый, в зависимости от окружающей температуры он то сжимается, то расширяется, отсюдова все скрипы. Не раз замечал, что что-то скрипит, пока салон не прогреется до нормальной температуры, то же самое и от перегрева !!!
А вот еще, что это такое с кодами 22380A и 22380и на картинке, для чего они нужны. Не знаю, есть ли у меня такие
cocnte_bce
7 October 2009
Поделюсь опытом как я убил сверчков:
1)Купил балончик с силиконовой смазкой ХОРС за 100р.
2)Надел полиэтиленовые мешки на сидения, что бы не загадить.
3)Обильно побрызгал на резиновые уплотнители дверей, излишки не оттирал.
4)Побрызгал на все места соединений пластиковых деталей, потом тряпкой убрал излишки.
Машина реально преобразилась, быстрее ехать не стала , но скрипы пропали
майк
13 October 2009
Пластик салонный действительно то расширяется то сужается, сам замечал, что в жару, когда салон прогреется вообще никаких звуков нет!
Сейчас мучает другой вопрос, как снять заднюю полку седана. В библии "За рулем" чтот не написано. Просто под полкой протянут провод, который брякает оплеткой об метал. Тоже сначала думал, что заднее стекло или сама полка.
Подскажите PLEASE! как снять полку ничего не повредив?! Может кто снимал.
tuberek
27 April 2010
Я понимаю, что уже прошло 4 года но у меня та же проблема и это не просто замок спинки, а по моему что-то с правым амортизатором, похоже что клинит его маленько. Издаётся этот звук обычно когда машину качает при медленном движении по неровной дороге. Как-будто его заклинило и при раскачке кузова он выправляется должным образом, при этом издается звук пружины, как-будто на место свое встает...
Может у кого было так? Подскажите!
Chily
27 April 2010
tuberek
Обсуждения по скрипам и стонам подвески можно почитать тут. . А в Вашем конкретном случае, я бы обратил внимание на нижний рычаг этой самой подвески, а конкретно на место крепления к нему стабилизатора. Возможно отверстие под крепление стаба уже подразбилось и на неровностях можно услышать такие пружинные звуки.
tuberek
27 April 2010
Chily
спасибо за ссылочку!
но это не рычаги - я их менял вместе со стойками стабилизатора зимой, когда правый нижний рычаг разломился пополам
andrey27778
2 May 2010
Добрый день. ФФ1 хетч. Гремит задняя полка. Сумку кладешь не гремит. Кто сталкивался??? Как устраняли???
KaPeJI82
3 May 2010
Доброго времени суток!!!Завелся у меня сей зверек.По ощущениям звук в районе нижней части лобового,где оно соприкосается с торпедо, как-будто резина об железо трет (или наоборот) .Проявляется на неровностях нормальной дороги (что интересно на больших ямах, когда проезжаешь, такого скрипа(трения) не слышно ), когда машину плавно качает влево-вправо.
ПыСы:Менял салонный фильтр (до замены не скрипело) и обломал заклепки(одна правда осталась), но там на герметик посажено, вроде держиться крепко-руками было прощупано и подергано ...Ещё лобовуха треснута в районе пассажира снизу вверх до середины .
Может ли скрипеть от этого или это что-то другое?
ПОМОГИТЕ!!!
KaPeJI82
6 May 2010
Оказалось скрипела антенна, на которой была георгиевская ленточка!!!
alxx80
6 May 2010
При повязывании Георгиевской ленточки на антенну, последняя приобретает повышенную парусность и на скорости 120 и выше стучит по крыше. Но лента на такой скорости долго не продержится, слетит.
hard89
7 May 2010
о дааа... Долго не понимал что стучит по крыше, оказалась ленточка! кстати из-за неё родимой антена начала крутиться как стрелка на циферблате часов, как её подтянуть?! подскажите пожалуйста!
P.S. Ответы в личку, не будем засорять тему!
vadim777
27 May 2010
Видимо не одного меня преследуют эти жуткие салонные барабашки! Сегодня прислушался и понял что дребежжит, пластиковые вставки между дверей в которые крепится ремень безопасности и уплотнитель бокового стекла(полоска) а также замки в дверях, правда если их закрыть то на 1ну барабашку меньше! Подскажите как бороться с остальными?)))
vadim777
27 May 2010
alxx80
Насчет ленты сомневаюсь! Я таких узлов навязал, что она и 180 км/ч выдерживала!
dirty_ramiras
27 May 2010
У меня ФФ1. сверчки были в ремнях безопасности, салонных "воздухоотводах", зеркале заднего вида и дверях. Двери перебрал, зеркало заменил, воздухоотводы почистил. Проблема с РБ решилась сама собой - застегнул и порядок ))
PSV_EN
27 May 2010
Странные "щелчки" (или даже потрескивание) при скорости от 80-90 начинаются странные щелчки преимущественно справа, но кажется слышал их и слева. Я бы принял их за звук камушков об кузов или за насекомых, но следов насекомых не обнаружил. А по поводу камней - почему раньше их не слышал на этой дороге.
KaPeJI82
14 June 2010
tuberek
Решил свою проблему?А то у меня точно так, как ты описал-один в один (тоже справа по ощущениям)!!!Не знаю что такое Такая ерунда появилась после переборки подвески... Пружины и амортизаторы не менялись...
HostRus37
15 June 2010
LordVader:
90% вероятности, что скрипит один из замков спинки заднего сиденья. Дважды пытался решить проблему по гарантии, но улучшение было временное. В результате локализовал источник скрипа самостоятельно: скрипел левый замок.
Решение проблемы: подмотал немного чёрной изоленты (чтобы красиво было ) на скобу, за которую цепляется замок спинки. Скрип исчез, и вот уже 1,5 года не проявляется...
У меня была такая же проблема. Попробывал по твоему совет - помогло! Спасибо!
НоМэн
15 June 2010
у меня во появились такие резиновые скрипы после недавней замены стоек саба сзади...слышно на маленькой скорости о плавным пеекатам по ямам...как-то можно устранить?
zheka_net
15 June 2010
НоМэн
мона попробовать WD шкой резинки пройти
НоМэн
15 June 2010
да я уже подумала о сей жиже волшебной...))) у ня новые стоят "комплектом" собрали из новых старых новые...ибо новые были короткие...не хватало их...
leonec
15 June 2010
У меня скрипел трос ручника, резиновый кожух протёрся, и металлом о его держатель, только приподыми, с виду всё в норме
НоМэн
16 June 2010
leonec
где искать...в салоне или под днищем?
Razorrr
21 September 2010
на кочках дребежжит кнопка в ручнике,точней не сама кнопка,а механизм под кожухом попытаюсь проклеить СПЛЭНОМ,если все получится.сделаю фото.
ToLib
12 October 2010
Хэтч.
Скрипят передние двери при езде по кочкам на маленьких скоростях. Скрип появился недавно.
При открытии дверей на ходу скрип пропадает. Что посоветуете смазать/побрызгать?
До недавнего времени думал, что сойду сума от грохота в багажнике... оказалось, что глушитель сильно "гуляет" и бъется о задний бампер.
