Кроме штатной сигнализации ничего больше ставить не буду ! ... +++ по полной застрахую! (страховка лучшая сигнализация)
всёравно не успеешь выбежать когда тебе стекло разобьют и что нить вытащат от туда! или когда угонять будут тут и сигналка не спасёт!
Какая сигнализация стоит на вашем авто? |
Alligator | | 141 | 3,5% |
Black Bug | | 93 | 2,3% |
Excellent | | 30 | 0,7% |
Fortress | | 35 | 0,9% |
Guard | | 11 | 0,3% |
Inspector | | 5 | 0,1% |
Mongoose | | 34 | 0,8% |
REEF | | 33 | 0,8% |
Scher-Khan | | 663 | 16,4% |
Sheriff | | 83 | 2% |
StarLine | | 694 | 17,1% |
Pandora | | 225 | 5,5% |
Pantera | | 52 | 1,3% |
Partisan | | 2 | |
Pharaon | | 13 | 0,3% |
Tomahawk | | 164 | 4% |
*** - нет в списке, ответ ниже | | 274 | 6,8% |
Не ставил - не считаю нужным | | 175 | 4,3% |
ПБ 5 (штатная) | | 1328 | 32,7% |
Total 4055 votes, last 26 June 2014.
Hooka
25 March 2005
Какую сигнализацию поставить,проблемы с сигналками
sintetic:
Народ, что скажете про "СТАЛКЕР-600LAN3" + Иммо "Agent3 Plus" + "Гарант" на рулевой вал + "Defen Time Doublelock" ??? |
В части противоразбоя метка ЛАН3 дублирует Агент... может в качестве оповещения использовать ЛАН2 Лайт? Хотя лично мне нравится ЛАН3, но тут вопрос финансов
Не забудьте РЛ200 - цифровое реле управления доп. замком капота
Насколько я знаю Doublelock в качестве запорного механизма использует 2-а "чупачупса", на мой взгляд, значительно лучше поставить один запорный механизм, НО на штатную петлю замка капота Фокуса.
Если авто хоть иногда будет ночевать под окнами, то обязательно перед установкой попросите перешить брел от Сталкера на тревогу при потере канала связи (по умолчанию это короткий "пиууу" - фиг услышишь когда глушить будут
Обязательно сделайте "зоны охраны шильды капота"
... ну, это так... советы для начала
А что ты имеешь ввиду под "грамотной установкой"?? |
Видать то, что некоторые руки так ставят, что супер-пупер наворот превращается не то что в ноль, а в серьезные проблемы...
Уважаемые счоклубники, о том какую сигнализацию и как поставить на фокус, вы можете узнать на майском семинаре, который состоится 23-го мая в нашем сервис центре на Васильевском острове. Там мы покажем "бомбу"- ули угон за 60 сек фокуса. А так же новинки от MS. Запись по ссылке:
http://ffclub.ru/forum/index.php?act=ST&f=16&t=187007
http://s49.radikal.ru/i125/1005/bc/9976405c9fe2.jpg
Как вам такой?, салидный и цветной брелок от Грифона?
Агент тоже новый выходит, с ультра современных размеров. Подключить надо только плюс и минус. Он весь скрытно, вплетается в штатную косу.
Дмитрий А.Зачетный брелок
FokuzОтносительно LAN3 наблюдается одна лишняя кнопка сбоку
Видимо, что-то новенькое
Dida
6 May 2010
Дмитрий А.:
Как вам такой?, салидный и цветной брелок от Грифона? |
А почему написано "СТАЛКЕР?"
И опять странная тенденция... "заикаться" о новинке с солидного брелка
Можно узнать... сравнительные характеристики Грифона по отношению к ЛАН3?
Например:
- Тревога по КК есть?
- Частоту метки сменили?...А кодировку?
- Есть изменения в шифровании посылок... таких как : КК, тревоги, состояния системы иль как в ЛАН3?
- Количество каналов увеличилось?
- Расширилась ли таблица программирования каналов?
- Датчик наклона в базе? А отключать возможно?
- Речевой интерфейс присутствует? А расширили ли набор фраз до уровня корректных оповещений? А на потерю метки РИ ругается?
- Блокировка дверей по началу движения есть?
- ПИН-код учитывается в формировании ключа шифрова?
- Внешний интерфейс предусмотрен (для программирования и бекапа)?
ЗЫ За семинар спасибо
... обязательно буду
Что лучше поставить на Ford Focus comfort 1.8 2010г. Pandora DXL 3000 или Pandora DXL 3100?
Fatality
смотря какие функции получить хочешь.3100 без автозапуска,3000 с автозапуском
Nebelius
7 May 2010
Fatality
Если есть ПБ5 и автозапуск не нужен то можно 3100
у 3100 есть кан модуль. Позволяет закрывать стекла при постановке на охрану (если есть ПБ5)
если авто закрывания стекол нет то кан особо ине нужен лучше взять 3000 или даже 1870
Nebelius
Стоит только ПБ1. В Форде вроде есть свой кан модуль, можно будет к нему подключить 3000?
Говорят у Pandor брелки глючные и батарейка сдыхает быстро. Так ли это?
насчёт глючности - это осталось в предыдущих версиях - 1000,1500,2000
3000-я работает более стабильно.
Выкладываю сравнительную таблицу характеристик Pandora DXL серия 3xxx:
Сравнение
Можно узнать... сравнительные характеристики Грифона по отношению к ЛАН3? |
дмитрий слишком рано выложил объявление ) сравнительные характеристики будут чуть позже. так же как и варианты доступных к приобретению комплектаций системы.
Fatalityу 3000 нет встроенного кан модуля, так что подключить можно только через доп. кан модуль.
Смысла в этом нет. Ибо управлять в фокусе по кану без ПБ5 нечем ...
Про брелоки ничего не могу сказать езжу с пандорой меньше недели ... пока ничего
До этого была MS600 Light. Каждый год ездил на замну корпуса брелка (выламывался корпус антенны), но у ЛАН3 уже нормальный брелок. Также по гарантии поменяли Rf модуль и брелок ...
У сестры щас тоже MS 600 Light ... через год тоже умер RF. Брелок пока цел, но она ездит меньше и явно аккуратнее меня.
Если сравнить с текущей Пандорой 3100.
Брелок MS громче. Дальность немного выше (но по большому счету всё что дальше 500 м уже не важно ибо всё равно бежать туда неск. минут)
Брелок у пандоры явно не будет разбираться на части ибо корпус цельный с антенной.
Функционал пандоры на много выше MS600Light. (есть все нужные датчики, CAN)
Криптостойкость у них на одном уровне.
Fatality
выбрала пандрору 3100, ибо есть кан, иначе пришлось бы ставать доп модуль. автозапуск был не нужен, иначе выбрала бы 3300.
у меня пб5 нет, но 3100 закрывает стекла при постановке на охрану.
брелок, действителньо негромкий, недалекий. но пока нареканий нет
Nebelius
santiny
Пасиб! А в Конфорте разве нет встроенного кана?
FOCUS-HB
12 May 2010
да не, просто один раз посоветовали знающие люди и теперь я от Цезаря никуда, потому что реально защищают, без дураков и без желания просто срубить деньги. вчера буквально наткнулся на статью, ребята Билялетдинову в апреле тачку вернули. ну это ли не показатель работы? )))
ugona.net:
цитата: | Можно узнать... сравнительные характеристики Грифона по отношению к ЛАН3? | дмитрий слишком рано выложил объявление ) сравнительные характеристики будут чуть позже. так же как и варианты доступных к приобретению комплектаций системы. |
Маркетинговые ходы, цены и варианты комплектаций...для меня это второстепенная информация. О Грифоне я слышу уже больше года... и раз все ж есть "объявление" и демонстрация "солидного брелка"... то можно и пояснить по моим вопросам
Вопросы опираются на мое виденье недочётов LAN3, многие их которых перекочевали еще с LAN2
В конце-то концов... сами-то знаете, что проектировали?... есть ЭТО или нет?:
- Тревога по КК есть? - Частоту метки сменили?...А кодировку? - Есть изменения в шифровании посылок... таких как : КК, тревоги, состояния системы иль как в ЛАН3? - Количество каналов увеличилось? - Расширилась ли таблица программирования каналов? - Датчик наклона в базе? А отключать возможно? - Речевой интерфейс присутствует? А расширили ли набор фраз до уровня корректных оповещений? А на потерю метки РИ ругается? - Блокировка дверей по началу движения есть? - ПИН-код учитывается в формировании ключа шифрова? - Внешний интерфейс предусмотрен (для программирования и бекапа)? |
И еще добавлю с надеждой
- встроенный CAN модуль есть?
- кто ведущий проекта?
Fatality
не знаю, у меня титан
Моя страховая требует установки не просто звуковой сигналки, но и доп. механики иммобилайзер или защиту на рулевую колонку. Пандора 3100 это только звук или туда входит еще и механика?
Erlicзвук
,иммобилайзер и замок капота дополнительно идет
fantom52
Спасибо. Надо посмотреть по стоимости. Дешевле с пандоровским доп. иммо или от другого производителя, не знаете?)
Erlic
ставь агент3 с реле RL200 для капоту, если нужна защита, если только для страховой, то можно и попроще =)
у Агента3 в связке с сигналкой Пандора функция "свободные руки" не будет работать только
Посоветуйте, пожалуйста, охранный комплекс: сигнализация + иммобилайзер с меткой + замок на капот.
Машина: жду Фокус 3D, Комфорт, без ПБ5. Есть ли у этой комплектации CAN?
Бюджет: ~30т.р.
Функции которые не нужны: автозапуск и автоматический подъем стекол при постановке на охрану.
S_Y:
Машина: жду Фокус 3D, Комфорт, без ПБ5. Есть ли у этой комплектации CAN? Бюджет: ~30т.р.
Функции которые не нужны: автозапуск и автоматический подъем стекол при постановке на охрану. |
минимум для защиты подойдет вот такой комплект
ygona.net
но по финансам получается дороже 30т.р.
santiny
16 May 2010
S_Yвот комплекс
стоимость 29700+5000 за кан модуль, если берете пандору 3100, то кан там встроен, цена тогда 29700 всего.
это в зависимости от того есть ли кан в авто
ejik78
Спасибо за ответ.
Изучив предложения от Угона.нет меня заинтересовали следующие:
UGONA.NET expert 1
1. Автосигнализация с диалоговой авторизацией MS-600 Light
2. Иммобилайзер Agent 3 Plus
3. Замок капота Defen time
4. Цифровое реле MS-RL 200
5. Серена с автономным питанием
Стоимость: от 35 600р до 37 880р.
UGONA.NET medium 1
1. Автосигнализация с диалоговой авторизацией Сталкер LAN 3
2. Электромеханический замок капота Defen time
3. Цифровое реле блокировки двигателя MS-RL 100
4. Цифровое реле управления замком капота MS-RL 200
5. Автономная динамическая сирена Falcon BS-AR 165
Стоимость: от 32 060р до 34 040р
По ценам они примерно равны, expert 1, более функционален, а medium 1 управляется из одного устройства и оно более новое.
santiny, а нужен ли дополнительный CAN-модуль в машине без ПБ5?
Подскажите, стоит сталкер лайт, после замены брелка по гарантии, новый оказался "тихим":
нет сигнала о потере/возобновлении связи, при легком ударе только один раз пиликает и тд.
Теперь тяжело отслеживать события
Можно ли его как то вернуть в нормальное русло? Желательно самостоятельно, а то гарантия уже закончилась.
