Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2025)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,7M
17,8K
russian-stan
17 April 2010
shilovich
Респект!
Fallschirmjager
18 April 2010
Ребята,что за проблема.У меня на "холодную" звенел ролик,а если еще включал заднюю передачу,то шел отвратительный звук типа(ры-ры-р-р)звук идет именно от приводного ремня и ролика.Дело в том,что поставил новый ремень(Dyсо) и "паразитный"ролик(Gаtes).Когда завожу,ролик падла все равно трандит и все тоже самое повторяется,если вкл. зад.передачу,но нечего нет этого если двиг. прогреть до раб.температуры.Может это ролик натяжителя выделывается(пружина ослабла) может кто знает,как с этим бороться!Заранее Благадарю!
autofox-amgz
18 April 2010
народ, учитесь на чужих ошибках! после появления вибрации на FF1 ZX4 поменяли заднюю опору двигателя (восьмерку), вибрация не исчезла, заказали гидроопору (правую переднюю), а оказалось вибрацию давал убитый ШРУС ) вывод - что бы не говорили вам на сервисе - проверяйте сами или сравнивайте мнения как минимум двух разных сервисов, чтобы не попадать на деньги
кстати на собственном опыте проверена идентичность европейских и американских опор:
5S4Z6068BA=1124097
YS4Z6038BA=1112025
denis23_05
18 April 2010
Fallschirmjager Ролик самый нижний? Что за авто? Звук в салоне слышно? Звук хруста и как буд-то вода в системе сильно булькает?
Обращаюсь к модераторам. Уважаемые стражи форума, исправте пожалуйста в заголовке (наши фокусы выпускаються с 2004года)
Fallschirmjager
18 April 2010
denis23_05
звук не понятно именно от какого ролика идет,если ты имеешь ввиду нижний ролик,то это будет ролик натяжителя.А звук при вкл. зад.передачи -шкварчит,в машине слышно не очень,а снаруже "жесть".У меня ZX 4 2005г/в 2л АТ. На счет бульканья воды в сис-ме не совсем понял.
denis23_05
18 April 2010
Fallschirmjager такой звук, по типу как буд-то шарике по трубам катятся? Попробуй ВДшкой пшикни на ремень генератора. Послушай, звон ролика исчезнет? А ты менял сам?
Andrey2106
18 April 2010
Fallschirmjager
Если как вы выразились шкаврич-это хорошо)так и должно быть
autofox-amgz
5S4Z6068BA=1124097
YS4Z6038BA=1112025
Интересно зачем вы это проверяли?когда опоры американские стоят на 30-40%дешевле чем европейские аналоги.
"прямоуголная"и "восьмерка"идентичны у всех фокусов
autofox-amgz
18 April 2010
К сожалению американских опор может не оказаться в наличии, как это было в моем случае.
Andrey2106
18 April 2010
autofox-amgz
На форуме бы поинтересовались)я бы вам сказал где не дорого и в наличии.
Fallschirmjager
18 April 2010
Звук похож как ты сказал,попробую вдшкой.менял ролик и ставил ремень на сто у знакомого.
autofox-amgz
18 April 2010
а я не в Москве в основном но учту!
shilovich
19 April 2010
А вот если наш дигатель Duratec HE ставился на Мондео, Мазду 3, 6 может проще инструкцию на Русском языке с этих машин подобрать?
denis23_05
19 April 2010
shilovich там просто разновидность Дюратек, но двигатель не именно такой же.
shilovich
19 April 2010
Очень наглядная картинка работы нашего двигателя http://www.youtube.com/watch?v=IMhqTR6-Ku8...feature=related
Andrey2106
19 April 2010
shilovich
В ваших словах прям веет ексклюзивностью этого двигателя
на видео от мони двигатель)ибо у все остальных катушки зажигания были на каждой свече.
denis23_05
19 April 2010
shilovich ничё ролик, только клапанная крышка не чёрная ;-)
Fallschirmjager
20 April 2010
У меня на ГУРе,где шкиф с роликом начало "сопливить" жидкость.Течь не значительна,за 4-7 дней уровень падает на 1-3мм.Ребята,кто подскажет что поменять:сальник там или колечки?и если можно пожалуйста,номера запчастей.
rasputin
20 April 2010
Был отзыв на этот дефект:
TSB 08-19-9
09/29/2008
POWER STEERING - LEAK / NOISY
FORD:
2006-2009 Focus
This article supersedes TSB 07-1-13 to update the vehicle model years.
ISSUE
Some 2006-2009 Focus vehicles built on or after 10/3/2005 may experience a customer concern of the Power Steering (P/S) system leaking and/or system noisy. This may be due to a damaged 0-ring seal at the P/S reservoir-to-pump body causing a low fluid level or fluid aeration.
ACTION
Follow the Service Procedure to replace P/S pump reservoir-to-pump body 0-rings.
SERVICE PROCEDURE
NOTE IF ANY P/S SYSTEM COMPONENTS HAVE BEEN RECENTLY SERVICED OR THE SYSTEM HAS BEEN OPERATED BELOW THE MINIMUM FLUID LEVEL, THE P/S SYSTEM PURGING PROCEDURE SHOULD BE COMPLETED PRIOR TO PERFORMING THIS PROCEDURE.
1. Inspect P/S system fluid level.
a. If fluid level is low, proceed to Step 2.
b. If fluid level is okay, proceed to Step 3.
2. Inspect P/S system for a leak condition at P/S fluid reservoir-to-pump attachment for signs of leakage.
a. If found, proceed to Step 3.
b. If no leak is observed at this connection this procedure does not apply. Refer to the Workshop Manual (WSM), Section 211-00 for normal diagnostics.
3. Remove the P/S fluid reservoir following the WSM, Section 211-02. Proceed to Step 4.
4. Inspect P/S pump reservoir inlet bore for burrs or damage.
a. If minor burrs are found, these may be corrected by using fine grit (240 or finer) emery paper (obtain locally).
b. If larger burrs or damage is found, replace P/S pump as outlined in WSM, Section 211-00.
c. If inlet bore is free from burrs or damage, replace reservoir 0-rings.
5. Lubricate the 0-rings with MERCON® V or equivalent. Reinstall P/S pump and reservoir assembly as outlined in WSM, Section 211-02.
Номер колечек 6s4z3f886a нужно 2 штуки.
Fallschirmjager
20 April 2010
rasputinспасибо.
только в тобой приведенной ссылке говорится о Фокусах 06-09,а у меня америка ff ZX 4 2005 г/в или можно смело заказывать,подойдет?
rasputin
20 April 2010
Читай внимательнее выпуск с 10.03.2005. Модельный 2006. Я же не знаю конкретную дату твоего выпуска. Естественно я даю американскую инфу в теме про америку, я же в европу не лезу.
А смело заказывать я бы поостерегся в любом случае. Причина может быть и не эта. Просто ты спросил номер.
bobruin
20 April 2010
могу скинуть фотки установленного нулевика на наш корчик, прошлым летом занимался, могу и схемку налабать если нада, резонатор не ставил, использовал только патрубок от него, и датчик воздушный переворачивал на 180 градусов, по дыркам не совпадал, призлось пластик паять)
bobruin
20 April 2010
человек правильно написал, фильтр K&N с комплектом обслуживания около 90 евро, в литве мне сказали б/у 300$ с самовывозом, поэтому поставил нулевик и не парюсь, уже скоро год как езжу
Бакен
20 April 2010
bobruin:
могу скинуть фотки установленного нулевика ..., могу и схемку налабать
Будь так добр
у меня тож нулевик - очень не нравится, может напутал что...
хотелось бы сравнить
Vitalik_
20 April 2010
А передние фары от ФФ2 для нас не подходят?
DiMaN 62 RUS
20 April 2010
Менял передние колодки, как тут и писали взял Лукас от ФФ2, все отлично подошло. Мало того один направляжщий палец еле выкрутил из супорта, какието кривые руки до меня умудрились там уничтожить шестиграник внутрений. В гараже лежал ремкомплект переднего супорта от Ауди, пальцы оказались ИДЕНТИЧНЫМИ, поменял на новые...
Vitalik_
+1? или может от Мондео III? предстоит замена...
Andrey2106
20 April 2010
Vitalik_
DiMaN 62 RUS
а с какого фары от другой машины должны вам подойти?они отдаленно друг на друга похожи
Закажите TYC 20-6724-05-1A-левая 20-6723-05-1A-правая.
Vitalik_
20 April 2010
Andrey2106, были б отдаленно похожи, вопросов бы не было. Не такая уж это и другая машина, как выяснили
Мне пока не на замену (тьфу-тьфу-тьфу ), просто для других фокусов альтернативной оптики навалом, а для нашего почти нету, вот и заинтересовался.
грибник
20 April 2010
подскажите друзья как снимается магнитола в фф zx4 спасибо
rasputin
20 April 2010
Элементарно Ватсон. Вытягиваешь на себя облицовку, она на пружинных защелках, затем 4 винта откручиваешь и снимаешь магнитолу
Fallschirmjager
20 April 2010
rasputin
г/в
у меня февраль 2005,наверное мои не попадает,ну все равно спасибо.
6 people online
6 people online
