в свечах антифриз или масло не знаю. где можно исправить всё
15 years ago
не нашёл похожей темы поэтому создал новую..походу это болезнь в фордах..машина не на гарантии...
подскажите кто уже исправлял сию поломку..
спасибо
свечи, антифриз, ремонт
lifelike
6 April 2010
4,1K
РОМУЛ
6 April 2010
Почему болезнь? Не понятно...
В сервис прямая дорога...Причин может быть несколько...
Kuznez
6 April 2010
lifelike
расход масла есть?
lifelike
6 April 2010
я не знаю как долго жидкость была в свечах..месяц как купил машину...поменял масла фильтра и ремни..до свеч руки не дошли...
недавно загорелся чек ин..(на компе выдало ошибку лямда зона..после она с утра стала заводиться со второго раза либо с первого но обороты скачут...я глянул свечи и увидел сею картину
подлил грамм 100 масла... я как поменял прошёл 8000... чётко не отслеживал...антифриза было минимум...
мне можно вообще ездить?? спасите
lifelike
6 April 2010
подскажите сервис...потому что в двух ничё толком не сказали...ребята с других клубов описали мне причины..что прокладки из под клапанной крышки либо некие отверстия есть там которые надо посадить на герметик... прост на каждом сто отдаёшь деньги а толку(
Сергеевич
7 April 2010
lifelike
Прокладка стоит 850 р. В Рольфе за работу хотели от 1200 р. Точнее скажут когда приедешь. Я плюнул на этих удодов и сам поменял. Работы на час, полтора.
root
7 April 2010
Такая тема есть в эксплуатации
Если двигатель 1.6, то 99.9%, что протекли писалки.
Незнакомец
7 April 2010
Двигатель 1,4-1,6 в свечных колодцах прогнили заглушки
Причина-неправильно поменяны свечи (свечной провод не закрывал колодцы)
В результате при мойке двигателя попала вода,либо как правильно сказал root
потекли писалки (они как раз над колодцами)
У дилера в среднем берут до 10000 и пугают заменой головы,у себя в сервисе замену головы не встречал-спокойно меняются эти заглушки на оригинальные,стоимость заглушек по моему около 80 р за штуку. Не парься и не пугайся, это не ужас. После всего видимо надо свечи поменять.
Что бы избежать проблем в будущем-контролировать уплотнения или же поставить крышку двигателя от 1,8-2,0. )))
Ездить не стал бы на таком автомобиле-ибо "чем дальше в лес,тем толще партизаны"
РОМУЛ
7 April 2010
lifelike
Кстати, вовремя здесь -PILOT- нарисовался. Обратись к нему...
Вован из Питера
7 April 2010
ОБиС - комплексное решение проблем фордоводов.
lifelike
7 April 2010
что такое ОБиС?
lifelike
7 April 2010
root может и есть прост я новенькиу не сразу разобрался
сори
Незнакомец
7 April 2010
РОМУЛ
-PILOT- спяшаецца на дапамогу
Стараемся)))
lessen
7 April 2010
lifelike
ОБиС - Облить Бензином и сжечь!Прислушайся-совет дает владелец трех фордов
lifelike
7 April 2010
почему не избавились ещё ни от одного?)
rozhkoff
7 April 2010
Придерживаюсь варианта, что частенько вода в свечные колодцы попадает из под форсунок стеклоомывателя (старый вариант форсунок был без прокладки).
Drummer10
1 September 2010
lifelike
Если это антифриз, то читай здесь: НАЖМИ
nikol1579
30 January 2011
у меня такая проблема-загорелся чек,потом сам погас.неполадки в двигателе.Решил поменять свечи,а там 2 средние свечи в масле,а 2 крайние сухие.что это?и что делать?заводится машина хорошо,с первого раза.
AlexKug
14 February 2011
lifelike
ОБиС-привет сиерра клуб
