Замена масла в ГУР. (Р)
Хочу заменить масло в гидро усилителе руля.
Может кто менял сам? Есть-ли нюансы?
Почитал инструкцию для станций тех. обслуживания, жидкость не сливается.
Возник вопрос зачем снимать (так написано в инструкции)свечи? Может достаточно снять провода?
Что они понимают под словом снимать?
масло гур, промывка гур, замена масла в гидроусилителе, гидрач, гур, гидроусилитель
Maslik
27 September 2006
456,3K
pentakl
17 March 2010
Tavigil
Смени для профилактикии и лучше оригинал лей! А рейку лучше перебрать, герметик это временное решение, если продовать.
Tavigil
17 March 2010
а что в оригинале надо лить ?)
pentakl
17 March 2010
Tavigil
8000047
Andrey2106
17 March 2010
pentakl:
Tavigil
8000047
Tavigil
17 March 2010
спасибо, буду искать где это можно купить)
Andrei_Sh.
17 March 2010
А у меня 22о мобил залит. Тьфу тьфу, но все всроде в норме. Ну только в морозы потяжелее крутится руль. А при оттепели вообще замечательно!)
pentakl
17 March 2010
Andrei_Sh.
А уменя как залил так насос завыл и руль тугой Мож палёное попалось?!
Andrey2106
17 March 2010
Я вообще ноднократно слышал что заливать нужно оригинальное масло)и желательно не то которое для автомата подходит)ибо состав разный)и тем более на чем тут экономить...один раз залил и забыл
Andrei_Sh.
17 March 2010
pentakl Я уже месяца полтора отъездил.. всё гуд)
FENIX-FOCUS
17 March 2010
pentakl
может быть и паленое
Tavigil
18 March 2010
а мешать можно ? у меня там жидкость расного цвета залита... если нет, то как слить старую житкость и какой объем надо влить туда?
pentakl
18 March 2010
Tavigil
Смешивать нельзя. Почитай на предыдуших страницах всё описанно Вливается гдето чуть меньше литра, но при смене нужно 2 литра для промывки.
anton-shubin
2 April 2010
Друзья, помогите! На холодном двигателе и в прохладную погоду руль всегда одинаково легкий. Вчера-сегодня жарко и, после прогрева и 15 минут езды, руль из легкого превращается в более чем в 2 раза тяжелый. Жидкость у меня старая, бурого цвета,собираюсь поменять с промывкой всей системы. Течи жидкости нет, уровень в норме, шума насоса нет. Рейка,конечно, немного постукивает. Внимание, вопрос! из за чего такой симптом? поможет ли замена жидкости или придется рейку перебирать? какую жижу, кроме оригинала, посоветуете? всем спасибо!
Andrey2106
2 April 2010
anton-shubin
Жидкость оригинал) ...ибо на не оригинале много не сэкономите.Поменяйте для начала...а там думается все пройдет.
anton-shubin
2 April 2010
ну не делает форд масел, жидкостей, свечей,проводов,сальников,подшипников...итд итп... не делает!!! фолькс,мерс и иже с ними потребляют жижи хороших производителей с хорошими эксплуатационными характеристиками и все ок. Ну не космолеты у нас...а форды...обычные бюджетные машины. Хорошая новая жижа полюбому лучше старого г...пуская и "оригинального"... Выбираю между Mobil ATF320 Castrol AMX, Liquimoly ATF III , Mobil ATF SHC. Что лучше?
Andrey2106
2 April 2010
anton-shubin
Делать не делает)Если на то уж пошло у всех перечисленных марок жидкость для ГУр разная с жидкостью для ATF!!Если вы почитаете форум куча случаев(и личный опыт)люди заливали мобил...руль становился тугой и звук работы менялся)Навязывать не буду...но я бы переплатил 100р и купил оригинал..его хоть не подделывают(хоть за это стоит заплатить эти 100р)
Slasher
3 April 2010
anton-shubin
я залил castrol AMX, все отлично работает... И в мороз и в тепло - одинаково. Работает лучше чем на старом оригинале, посторонних звуков не выявлено.
виталий77
4 April 2010
Сломал бачок гур ну и заменил жидкость декс 3 ездил пару дней нормально потом стал плохо крутится руль Может из за плосмаски малой части попавшей под плунжер или из за смены масла где можно проверить давление насоса и можно ли доехать без гура будет штонибудь с рулевой рейкой
ILDoRado
4 April 2010
pentakl
скажи а вой насоса не убрался никак до сих пор? а при повышении оборотов этот вой пропадает?
pentakl
5 April 2010
ILDoRado
Звук убрался, после замены на оригинал. При повышении оборотов звук непроподал и даже легче некрутился
fedor40
5 April 2010
А как вы сами меняете жидкость, если в руководстве 2003.50 написано, что в конце процедуры надо нагнетать давление насосом Ручной вакуумный/нагнетательный насос 416-D001 (23-036А) ?
30. Долейте рабочую жидкость в систему
усилителя рулевого управления и удалите
воздух из системы. За дополнительной
информацией обратитесь к главе Удаление
воздуха из системы усилителя рулевого
управления имеющейся в этом разделе.
Chily
5 April 2010
fedor40
О каком давлении речь?
А воздух из системы удаляется просто: Вращение рулевого колеса влево- вправо несколько раз.
Насосом проверяется нет ли утечек. ТЫНЦ,
fedor40
5 April 2010
Тогда понятно. А как часто его нужно менять? В руководстве не написано.
pentakl
5 April 2010
fedor40
раз в 60 000км
fedor40
5 April 2010
эээээх... у меня как раз 60 100
А промывать обязательно ?
pentakl
5 April 2010
fedor40
Желательно!
Межсервисные интервалы
Toysix
10 April 2010
Здравствуйте форумчане! сегодня вот проюзал весь топик. Поеду покупать Декстрон 3. В количестве 2 литров, завтра попробую поменять... Послезавтра напишу полнейший отчет. На самом ли деле все так просто как описывают коллеги)))
FENIX-FOCUS
10 April 2010
Toysix
Лучше не пожалейте денег и купите оригинальное масло...! А по замене все и на самом деле просто)
Andrei_Sh.
10 April 2010
Toysix
Отчётов тут вроде хватает)) Всё легко и просто) Кстати можно насос и движком крутить. Только быстро масло убегает (надо лить неплохой струёй). Зато вся процедура сокращается минут до 6.
pentakl
10 April 2010
ЭДМЕН
Для начала веткой ошибся! Тут по певым фокусам.
Во втором фокусе зелёная жидкость.
