Подушки безопасности, замена. (Р)
Знает кто, как срабатывают подушки безопасности на ФФ, а то много слышал о том, что при резком торможении можно получить такой подушкой в фэйс? Так ли это?
подушка безопасности, аирбэг, блок, преднатяжитель, srs, airbag, замена подушки, авария, дтп
anton 111
7 June 2005
152,1K
Perez
22 June 2009
аналогичная проблема
ничем не ударялся, но лампочка аирбэга мигает а потом горит постоянно
шо это было ?
saboteur947
6 July 2009
Подскажите пожалуйста где можно взять недорого подушку безопасности водителя на рус фф1.
Andrey2106
7 July 2009
saboteur947
Ищите на разборке!только вот недорого ли даже там она стоит??
slsergey
8 July 2009
Ребята! ПОдскажите: сработали обе падушки! С пассажирской снял панельку и даже выпрямил, хочу обратно поставить, да вот мешается крепеж металлический. Что с ним делать? Как его демонтировать и можно ли?
*вопрос продублирован в теме:" ЗАДАЙ ВОПРОС ТУТ!"
saboteur947
8 July 2009
На форуме было сказано что подушка на разборке стоит 3500-4000 руб. Только на какой ,унас разборок по фокусам нет.
ak0902
8 July 2009
slsergey
Так открути подушку и все, она тебе уже не пригодится! Кстати у ViRaL была подушка пассажира рабочая, только без крышки.
slsergey
8 July 2009
ak0902:
slsergey
А что откручивать0-то? то что я обвел? Внутри какой-то цилиндр с отверстиями его тоже снимать?
Ego-Rich
8 July 2009
slsergey
откручиваешь сбоку винты - это крепеж самой подушки.. потом снимаешь бардачок и из-под него с помощью Камасутры (иначе никак) находишь 3 винта и откручиваешь их чтобы снять эту верхнюю планку, к которой крепилась крышка..то есть они находятся снизу и подобраться к ним очень сложно.. хотя.. если снимешь подушку - может, проще будет.. по крайней мере, когда мне ставили новую подушку - мы замучились прикручивать эту планку..
ak0902
8 July 2009
slsergey
Когда открутишь то, что обвел (4 болта), подушка вся снимится. отсоединишь клему и усе!
Ego-Rich
8 July 2009
ak0902
верхняя пластина над подушкой (что держала верхнюю крышку) под подушкой прикручена на 3 винта..
ak0902
9 July 2009
Согласен! Поспешил с ответом, не дописав про саму крышку.
buty72
9 July 2009
у нас в городе подушка из Литвы 50 баксов и блок управления 100 баксов
slsergey
14 July 2009
B
buty72:
номерок накладки на руль вместо сработавщей аир бэга знает кто?
saboteur947
14 July 2009
B
buty72:
Как можно с тобой связаться?
IRVin.ru
17 July 2009
slsergey:
если узнаешь номер заглушки вместо крышки airbag дай знать пожалуйста, ставить подушку новую не хочу (не вижу смысла), в принципе разорванную заштопал, прикольно получилось, но все равно хочу нормальную заглушку.
saboteur947
18 July 2009
I
IRVin.ru:
slsergey:
Заглушка на руль у меня есть, если поможешь по разборкам с подушкой водителя то подарю тебе заглушку в знак благодарности.
slsergey
23 July 2009
Ребята подскажите снял я с руля сработавшую падушку вместе с клаксом (крепилась на двух болтах), а дальше не могу разобраться: толи менять на новую накладку с клаксом или же можно как-то зи старой демонтмировать только накладку порванную пластмассовую панель ? Поскажите как?
asw
25 July 2009
Подскажите, у меня постоянно горит лампа "Сигнализатор системы подушек безопасности/преднатяжителей ремней безопасности". Как проверить самому, без участия сервиса, есть ли у меня в наличии подушки безопасности? И если есть, то как устранить неисправность?
SRR
26 July 2009
B
buty72:
1. всегда-ли вместе с подушками срабатывает преднатежитель ремня безопасности?
2. как определить сработавший преднатежитель ?(нужно фото)
3. где искать блок управления подушками?(как выглядит)
1. Преднатяжители ВСЕГДА срабатывают раньше подушек.
3. Под напольной консолью
Sprand
26 July 2009
Есть вопрос... Приобрел себе ФФ 1, побывавший в аварии, подушки не сработали, но тепекрь горит значек на панели приборов. Кто и как с этим справлялся? Сколько это стоит в сервисе и что именно они делали? Поделитесь инфой, плз.
Slasher
27 July 2009
Sprand
значок просто так не будет гореть... А вы уверены что подушки действительно не сработали? Посмотрите внешне на замки ремней безопасности. Должны выступать на одинаковое расстояние, и не должны быть утоплены. Например если сидел водитель за рулем и преднатяжители сработали, то пассажирский преднатяжитель уйдет до упора внутрь, а водительский нет.
Если блок управления системой безопасности сработал, то его как правило меняют.
PS Были в ситуации, когда подушки безопасности и преднатяжители сработали от незначительных повреждений на мондео 99 года.
buty72
27 July 2009
asw:
водительская проверяется очень просто- если накладка на руле обклеена кожей (хорошо прощупывается пальцами изнутри!) то это обманка! И всегда учитывайте, что в Литве собирают одну машину из нескольких и очень часто меняют целую подушку на сработанную! если нужно могу сделать фото обманки.
_DeMiUrG_
8 September 2009
привет вот вычитал в теме про подушки что по миганию лампочки аербега можно определить код неисправности
посмотрел у меня
23 Safing Sensor Input Feed/Return Circuit - Open
(обрыв/не подключен сенсор удара, установленный на переборке с салоном)
хотя удар был боковой сработала подушка из правого пассажирского сидения
счас я ее вынул оттуда . поставил новый модуль .
скоро буду брать еще подушку . но вот странно как то что это за код ошибки такой %)
Not_Katie
25 September 2009
[QUOTE=buty72,27 Июля 2009 (Понедельник) 20:55] [QUOTEесли нужно могу сделать фото обманки.[/QUOTE]
[/QUOTE]
А можно фото в студию?
macherte
30 January 2010
Еще раз уточнить: После того, как сработали подушки нужно ли менять блок управления или можно перепрограммировать?
Benoy
30 January 2010
Поиск по словам "блок управления" в этой теме подсказывает, что надо менять
Dim85g
31 January 2010
Всем привет
Плиз, дайте совет
Под передними сиденьями нашел разомкнутые колодки, я так понимаю от преднатяжителей
Хочется их сомкнуть, но боюсь,что подушки выстрелят
Какова вероятность этого?
MATOLA
1 February 2010
А как можно на американце проверить сработали преднатяжители и боковые подушки или нет?
Andrey2106
1 February 2010
MATOLA
А у вас они точно есть(на сидень есть значки)Когда подушка срабатывает она вроде рвет боковую обшивку)
MATOLA
1 February 2010
Andrey2106
Значки есть, но не на дверях а на сидениях сбоку со стороны дверей. Да и по вину в комплектации тоже значится 4 подушки: Система безопасности: Dual Air Bag; Active Belts; Side Air Bag.
Но все таки хотелось бы узнать о преднатяжителях и о местенахождения датчиков удара.
