Установка кнопки открытия багажника если не предусмотрена комплектацие
Всех приветствую!
Машинку эксплуатирую уже год, пробег 33 тыс.км, в целом очень доволен. Хотя были кое какие проблемы, но это мелочи.
У меня вопрос:
Кто-нибудь знает возможно ли установить на Фокус Ambiente привод открывания багажника из салона?
кнопка багажника, багажная дверь, багажник, открыть багажник, центральный замок
Melnik
6 December 2004
46K
FFantom
1 May 2006
А как установить кнопку откр. багажника и моторчик? Есть какое-нибудь руководство с фотками?
Wanderlust
13 May 2012
Разбирал обшивку багажника и обнаружил, что замок багажника похоже с электроприводом и подсоединенным в него штекером (около 4х проводов в нём). Как активировать данную функцию?
moby_dik
9 May 2006
Разьем на электропривод замка 5 контактный, сответсвенно и разьем в моторе должен быть 5 контакный, Должен быть в жгуте првод белый/ зеленый на электропривод замка, Если все это присутствует, то покупаем кнопку, разьем под нее в машине есть и пользуемся на радость себе самому
Wanderlust
9 May 2006
где в панели вылавливать этот провод, где монтажнй блок?
alec
10 May 2006
скорее всего ничего не выйдет, у себя тоже на днях разбирал - бело-зеленого провода я в замке не припоминаю
Wanderlust
10 May 2006
Как в таком случае реализовать функцию дист отпирания багажника, заказать замок электрический, этот пустой получается, без мотора?
FordMaks
10 May 2006
А как тогда вы открываете его с пульта на ключе?? или на амбиенде не нормальный брилок?? если нормальный то замок полюбе электрический нада искать в торпеде проводок...но боюсь что вам понадобится новый щиток...там помоему нету места где выломать
Burton
10 May 2006
Сними заглушку на пенели приборов и посмотри, нет ли под ней двухконтактного разъема. Если есть, попробуй замкнуть контакты. Если замок открылся, устанавливай кнопку и радуйся, если нет, то скорее всего набо менять GEM, через который идет сигнал на открывание багажника. Соответственно если под заглушкой проводов нет, то надо тянуть еще и проводку.
FordMaks
10 May 2006
тока исчи внимательно!!! говорят шухерят не подецки
Wanderlust
10 May 2006
Провода под заглушкой есть, шас попробую замкнуть, о результатах отпишусь
alec
11 May 2006
Вчера проводил экскурс в багажник (делаю там свет - ибо мой амбиент всем амбиентам амбиент - нету ващще ничего ) - на замке вот такой разъем, вот с такими проводами:
а под приборкой целая куча проводов всяких и разъемов - какой от кнопки та??? и кто знает - замок багажника у амбиента с электроприводом или простой???(кнопок никаких на брелках нет, тк нет никаких брелков, тк амбиент!!! , ессь тока два ключа с чипами и фсо )
alec
11 May 2006
ДА! Еще хотел добвать, что делая кнопку открывания багажника мы облегчаем возможность проникновения в него всяких несознательных граждан, тк достаточно выбить стекло, ткнуть кнопку, а пока сигналка орет и Вы одеваете тапки и отрываете свой любимый кусок стояка отопления можно смело все из багажника выносить:rolleyes:...а так хть с замком нуна повозица , уже не каждый бомж или нарик осилит
Burton
13 May 2006
К кнопке подходит маленький разъем с двумя тонкими проводами, цвет не помню, но увидишь не ошибешься. Обычно этот разъем прикреплен к заглушке.
А замок посмотри через обшивку. Если к нему подходят больше двух проводов, то скорей всего он с электроприводом. А брелков нет потому, что комплектация амбиент не предусматривает дистанционного открывания багажника.
FFantom
29 May 2006
Wanderlust
Ну как разобрался с проводами?!
А какой самый верный способ проверить этот моторчик...есть он или нет!
Wanderlust
30 May 2006
Wanderlust
c кнопкой полное фиаско, замыкание контактов ни к чему не привело, придётся разобрать заново обшивку багажника, и более основательно изучить замок!
FFantom
30 May 2006
У меня тот же косяк! Говорят,что моторчик есть только на сараях ambiente, а на хэтчи ambiente не ставят!
A vladimir
13 June 2006
Всем привет пробую помочь, немного истории у меня амбиент "сарай". После ремонта правый двери (с заменой )у офицеала, появился ценр замок на трех дверях исключая водительскую. Меня это устроило. Когда разбирали заднюю дверь (ремонт замка) я обратил на коробочку с проводами (это и есть привод замка) официалы разговаривали со мной как с умалишенным. Теперь совет если есть коробочка значит есть и привод, но с начало надо активизировать функцию центрального замка ( описаны в книгах по фокусу) так как ( в моей ситуации одна дверь не на центральном замке), если водительскую дверь открыть кнопка открывания багажника не активизируется, а если я открываю правую переднюю дверь, срабатывает центр.замок и багажная кнопка активизируется. Т.е если при этом разбить окно и нажать кнопку то нечего не получиться, дверь не откроется.
"Форд не дурак, как многим может показаться".
FFantom
13 June 2006
Ой! Чё то я ничего не понял! Объясни для особо одарённых, что надо сделать!
Burton
14 June 2006
о с начала надо активизировать функцию центрального замка
А можно подробнее, как активизировать Ц.З. на амбиенте.
alec
14 June 2006
это все байки - нужно вначале замки в дверях поменять на электрические
по багажнику - он что открывается только при открытых дверях??? ...больше похоже на бред
Товарисч, A vladimir, общественность прямотаки требует разоблачения ваших скандальных мистификаций!!!
A vladimir
14 June 2006
Активизировать ц.з при условии, что электро замки стоят в дверях есть в описании к форду, у меня замки были, хотя амбиент. После приобретения машины я хотел поставить ц.з т.к. его при покупке не заказывал, мне расказали про страшную историю по замене всех замков, что я от этой мысли отказался, а потом все вот так оказалось.
для Alec в форде есть такая фишка, отключения радио, света после 30-40 минут функционирования при выключенном зажигании и вынутом ключе, если и это для тебя бред, то тогда мне тебя жаль.
alec
14 June 2006
для Alec
ты уж извини, но про активацию ЦЗ чтоито я в манле ниче не нашел, кроме как, что она активируется при закрытии передних дверей изнутри или снаружи. ТЧ я совсем не обижусь, если ты процитируешь ту часть манала где описан сам процесс активации, после которого ВСЕ двери, в которых стоит электрозамок начнут запираться сами, после запирания водительской двери изнутри или снаружи
а вот када же всетаки срабатывает кнопка открывания багажника не понял ни я, ни окружающие
...и не надо меня жалеть, у меня все вполне замечательно, лучше выражайте свои мысли точнее
A vladimir
14 June 2006
Для alec проехали 1:1.
Ативизация цз. описана не в книгах которые даются с машиной, а я купил её в магазине. Просто у меня нет с собой завтра постараюсь помочь.
Нет после ативации они не начнутся запираться т.к. под обшивкой дверей передних к замкам не подключены разъёмы. Их надо подключить, может и активировать не придётся (в задних дверях всё это подключено).
В МОЁМ случае все это было. У меня водительская дверь не подключена к ц.з. , а правая на ц.з, т.е открывая ключом водительскую дверь открывается только водительская, а открывая пасажирскую дверь открываются три двери и активизируется кнопка открывания багажника. При этом багажник я могу открыть просто ключом. Т.о открыв только водительскую дверь и нажал на кнопочку, багажник не откроется.
alec
14 June 2006
так, ситуация проясняется...было бы прилюбопытно узнать алгоритм активации ЦЗ...обязательно его огласи, владельцы голых обратятся с просьбой причислить тебя к лику святых...
и значит после активации и при наличии электрозамков еще необходимо, чтобы был подключен электрозамок хотябы в одной из передних дверерей???...я ничего не упустил?
а чтобы их подключить нужно залезть в дверь...а там дальше нужно отдирать
такую штуку типа шумоизоляции или так до замков долезть можно?
A vladimir
14 June 2006
надо снять шумозоляцию
alec
14 June 2006
а чем ее назад клеять?
и в каком месте поотодрать, чтобы к замку подлезть всю не отдирая??
A vladimir
14 June 2006
шумка на шурупах по контуру
alec
14 June 2006
у меня приклеяна
ну лана...тогда жду алгоритм активации ЦЗ и прочих благ в виде электрозамка багажника.
Спасибо тебе, добрый человек.
ЗЫ и как отличить электрозамок от обычного??? по наличию жгута приходящих/уходящих проводов?...в багажнике вот, к примеру, у меня замок с 4мя (чтоли) проводами - значит он электрический?
FFantom
14 June 2006
Господа, надо повежливей друг с другом!!!
В сложившийся ситуации общественность требует точного изложения действий! После которых можно будет поставить долгожданную кнопку и она будет работать!
Уважаемый, A vladimir, ждём!!!
alec
14 June 2006
Я стараюсь!!!
A vladimir, ты звиняй если кде не так выразился!!! Дело то на самом деле архиважное. На тебя счас все погонщики славных амбиентов пытливые взоры устремили!!!
Это ж будет такой прорыв в фокусоведении, за который и нобелевскую не жалко!!! И ПАМЯТНИК НА ВГ МОГУТ ВОЗДВИГНУТЬ!!!
FF1 оборудование и з.ч.
Багажник хетчбека
Багажник универсала
Сетка в багажник
Багажник на крышу ФФ1.
Спойлер на седан
