Вопросы по мультимедиа для ФФ1
Я вот думаю, может имеет смысл сделать в задней полке не большую дырку и прикрыть её решеткой от колонки 16" для поднятия баса в салоне. Дело в том, что заднее сидение закрыто усилителями, да и полка закрывает багажный отсек плотно ( саб ведь именно там). А то на некоторых композициях баса как-то маловато. + к этому нужна шумоизоляция багажника - это понятно.
Так вот вопрос, стоит ли это делать, или лучшего эффекта не будет?
музыка, саб, усилитель, магнитола, шумка, шумоизоляция, проставки, инсталяция, колонки, мультимедиа система
Hungry Rabbit
17 October 2003
556,2K
4,1K
Pierre
4 May 2009
Wzhick
ок спс
BLIZZARD
5 May 2009
Скажите мне кто-нибудь плиз, какое сечение провода нужно для 16 компонентной акустики мощностью 70\180...
Спасибо
З.Ы. наверняка вопрос уже поднимался, но просто долго искать...
Wzhick
5 May 2009
-BLIZZARD-
2.5 квадрата
Pierre
5 May 2009
Wzhick
посмотрел
ГУ - Panasonic CQ - C7303N
Усилок - BLAUPUNKT GTA2100
Cаб - Kenwood
гейн как я понял в моем случае называется level
потому вчера и спрашивал
level не на максимуме как и бас
и еще сразу вопрос
что скажешь мой про данную технику
и про мафон урал концерт
Wzhick
5 May 2009
Pierre
Саб - модель непонятная...
Крутилка - мне надо знать ее положение точно.
Значит так - напряжение на линейных выходах головы у тебя 1,05 В. Диапазон регулировки чувствительности уся 0,1-8 В.
Если крутить крутилку из положения на усе 100мВ против часовой стрелки, то думаю дальше положения "на 2 часа" крутить точно нельзя.
Если у тебя накручено сильнее это и есть причина перегрева уся.
Когда накрутишь так как я говорю станет тише. Это потому что усь слабый.
Pierre
5 May 2009
Wzhick
спасибо
попробую
а что про урал скажешь?
mumuky-
5 May 2009
Wzhick
Привет
Подскажи, что лучше взять из этих двух магнитол:
Pioneer DEH-P88RS-2
Alpine CDE-9880R
BLIZZARD
5 May 2009
Wzhick 2,5??? ты серьезно? а чо так много???
У меня в жигулях блины ДЛС 100/200 питались 1,5 проводами и нормуль...
Или же это я просто такой отсталый...
а на колонки 5х7 60\130 скока? коаксиалы
lexa1118
6 May 2009
есть у меня возможность за халяву взять компьютерные колонки: Активные стереоколонки Microlab SOLO-2
как думаете если с них взять динамики (вытащить) и поставить в двери фф? как думаете какое получится звучание (по сравнению со штатными) и пойдёт ли они вообще. стоит ли заморачиватся??
почитать о них можно микролаб
или тут: тестирование
Wzhick
6 May 2009
Pierre:
Wzhick
спасибо
попробую
Я давно им интересовался, когда только выходил. По функционалу неплох для поканалки начального уровня. Возможно есть проблемы с эргономикой.
mumuky-:
Wzhick
Привет
Pioneer DEH-P88RS-2
Alpine CDE-9880R
В данной паре лучше пионер.
B
-blizzard-:
1,5 тока на пищалки. на остальное 2,5.
на тонком проводе потери больше - влияет на бас.
lexa1118:
В машину лучше не надо. Возьми и поставь на комп.
Динамики заточены под маленький ФИ, без него баса не будет, а че будет вообще неизвестно...
Хотя если ты ящики в дверях сделаешь... Но саб все равно будет нужен.
ЗЫЖ А нахаляву еще есть?
mumuky-
6 May 2009
Wzhick:
А вообще, что ты посоветуешь?
mag-005
6 May 2009
кто может подсказать как раскодировать штатную магнитолу
lexa1118
6 May 2009
mag-005:
есть где то прога на сайте. воспользуйтесь поиском
BLIZZARD
7 May 2009
Wzhick Хорошо, спасибо. Расстроил ты меня...
З.Ы. слушай а для чего тогда существуют провода 0.25, 0.75 сечением? если даже на пищалки надо 1.5
Wzhick
7 May 2009
mumuky-:
Wzhick:
88ой пионер и бери, неплохая голова. просто конкретно этот алпайн по сравнению с ним вообще никакой.
B
-blizzard-:
А где ты нашел акустический кабель 0,75 или 0,25?
BLIZZARD
8 May 2009
Wzhick как где? ну вот хотябы... http://www.mirinfo.ru/cat/list/default.aspx?gr_id=1258 В магазине КЭМП есль кабель аудио кабель сечением в 0,25
Wzhick
8 May 2009
B
-blizzard-:
Жестко, одним словом китай ширпортребный... Вообщем свое мнение я озвучил - на миды не менее 2,5. У меня кстати и пиши 2,5 квадратами включены.
NEOlitik™
12 May 2009
Wzhick:
Wzhick
насчет Урала не соглашусь, поканалку рулит далеко не начального уровня:) 3шка + саб - ни один встроенный проц не разрулит, только выносные:) насчет эргономики - да наверно... но с непривычки. Вот дизайн - точно убог...
насчет пион 88 vs 9880 альпа - однозначно пион, да
насчет сечения - не парится, и туда, и туда - 2,5 квадрата:)
Wzhick
12 May 2009
NEOlitik™
Насколько мне известно на урале в поканалке 3+саб, есть ряд технических ограничений. Толи с кроссами, тли еще с чем-то. Точно ща не помню, у меня его небыло - народ рассказывал. Но думаю в инете эту инфу можно найти. Поэтому до уровня внешних процов он не дотягивает. По поводу единственного это тоже не так - Clarion HX-D2 например.
NEOlitik™
12 May 2009
Wzhick
ну у клары цена уже совсем неприличная:) насчет ураловских ограничений - не могу вспомнить, о чем речь, как раз по-моему там нет никаких ограничений:) В отличии от 88го, где нижняя граница пища - 1,25 кГц... с трехполоской надо было бы сильно думать:)
mumuky-
12 May 2009
NEOlitik™:
А этот Alpine CDA-9884R как?
Wzhick
12 May 2009
NEOlitik™:
Wzhick
88ой это вообще из другой оперы, там линеек стока нет.
Wzhick
13 May 2009
NEOlitik™
поискал быстренько по уралу
в принципе отсюда все ссылки есть http://www.bluesmobil.com/board/showthread.php?t=4046
нерегулируемый сабовый канал - без регулировки кросса, уровня, задержек. просто сумма 1 и 2. походу сам аппарат 6 канальный. так что до клары ему далеко.
Я б уже глядя на него сейчас брать бы не стал.
Слишком долго его делали и доводили. Для своего времени было круто - двушку на нем можно развести лучше чем на современных головах.
Кемеровский
13 May 2009
никто не мог бы подсказать из-за чего периодически перестает играть CD6000 ...диски тупо не читаются,чистящие диски пытался применять эфекта 0...да и какие ключи использоват для демонтажа?
Wzhick
14 May 2009
Кемеровский
в качестве ключей можно использовать 4 гвоздя.
Кемеровский
14 May 2009
Wzhick
Это как???
Pierre
14 May 2009
Кемеровский
элементарно
втыкаешь гвозди в дырки, они отжимают замки и вынимаешь магнитолу
Кемеровский
14 May 2009
будем знать...но вот касательно поведения самой магнитолы
вчера весь день все нормально было,а вечером диск до конца доиграл и все
Только радио осталось...устала чтоли бедняжка?!
Pierre
14 May 2009
Кемеровский
может привод помирает
или перегревается
BLIZZARD
19 May 2009
Wzhick Ясно, спасибо! пойду искать кучу денег на 15 метров 2.5
FF1 оборудование и з.ч.
Магнитола FORD FOCUS BLAUPUNKT MP3
Переделка штатной магнитолы.
Всё о шумоизоляции на ФФ1. (Р)
Магнитола в разъем 1,8 DIN
Установка 2 DIN магнитолы.
Проставки колесные на ФФ1
Установка 1 DIN магнитолы
Штатная магнитола на ФФ1
Антенна.
