Поломки наших авто
здесь пишем о поломках авто, желательно своих
поломки
Nord-West
19 November 2007
Поломки наших авто
114,9K
smir77
10 April 2009
Люди, кто поможет?!
Три дня назад помыл машину и теперь по утрам постоянно пишет "Открыта дверь водителя", из-за чего не могу поставить авто на охрану. За день она отогревается и все приходит в норму. Понимаю, что глючит датчик двери, но не знаю где его найти. Может кто знает, куда надо в ФФ2 брызнуть WD-шкой?
HDS
10 April 2009
smir77 концевик как таковой в замке, если считаеш что это решит проблему туда и нужно брызгать только боюсь непоможет
Syktywkarec
10 April 2009
А это не могут быть стойки стабилизатора? Но эти стуки проявляются сначала на пустой машине и хорошо слышны когда холодно, а потом их слышно со временем будет постоянно.
Egor S
11 April 2009
smir77
В замок под разными углами,обильно.Побрызгать и разработать(раз 20 откр.,закр) Повторить несколько раз.Можно помочь феном.
}{ОТТ@БЬ)Ч
12 April 2009
У меня вот насос зашумел..как то не хорошо...
топливный
smir77
13 April 2009
HDS,Egor S
Сегодня все само прошло, наверное влага испарилась.
На будущее учту как спастись.
Magician
17 April 2009
Пробег 36000, на утро увидел на экранчике компьютера надпись о неисправности системы ESP, а также 2 горящих желтых индикатора (ABS и ESP).
Диагностика в ФЦК выявила, что неисправен датчик правого заднего колеса.
Сначала была слабая надежда что дело в проводах, но в итоге было выявлено, что дело все же в самом датчике.
Artful Den
22 April 2009
Magician
Надеюсь тебе датчик привезут быстрее чем мне, ибо мне датчик температуры салона везли что-то окло двух месяцев У меня уже потихоньку начинали документы в сторону суда выстраиваться
erv
5 May 2009
Перестал закрываться багажник на седане. При шевелении гофры с проводами которая идет на крышку багажника слышны щелчки замка крышки багажника. Очевидно сломался провод. Завтра еду на ТО 3. Будет время отпишусь. Машина на продленной гарантии - Форд Сервис контракт.
erv
7 May 2009
Поменяли проводку крышки багажника по гарантии (ФСК) без проблем. Сказали это болезнь русских седанов на испанцах ставят другую проводку и она не ломается. Сравнил провода в новой и старой проводке - отличаются. Старая - провода толстые, жесткие, премотаны пластиковой черной изолентой, в двух местах перемотаны шумоизолирующим материалом. Новая - провода тоньше и мягче, проводка перемотана шумоизолирующим материалом почти по всей длине (гдето гуще, гдето реже).
Надеюсь что новая проводка это та которую ставят на испанцы.
Hemerlli
5 June 2009
После смены зимних колес на летние 16, стало тянуть вправо, думал давление...но давление в норме, решил сьездить в ФЦК на сход- развал, но результата эта процедура не принесла. В чем может быть дело, может кто подскажет??
Hemerlli
5 June 2009
У меня тоже врет. Как раз на пару градусов. НО...один раз зимой в -5 сидел в машине с включенным двигателем часа 2 так он мне показывал аж +12
}{ОТТ@БЬ)Ч
5 June 2009
Hemerlli
поменяй местами колеса!!!
Hemerlli
5 June 2009
ок,так и сделаю
wild11
15 June 2009
На прошлой неделе накрылся стартер - крутил но не схватывал. Приготовился к покупке нового (от 11 до 15 т.р.), т.к. в фцк сказали что з/ч не продают и вообще их не существует. В основной ветке нашел вот. Результат 750 рублей и три часа работы на подъемнике. Бендикс в наличии (магазин на морозова 104), что особо удивило маг работал 12 июня. Как я был рад когда это узнал).
ilyaberch
15 June 2009
Правый опорный подшибник, взял у HDSа, заменмл сам, итого 600р. В ФЦК назвали ценник около 1800, подумал, собрался, почитал книжку по ремонту и сделал все сам, ничего сложного.
Hemerlli
17 June 2009
На родной магнитоле Sony появился глюк, а именно при включении СД, примерно после минуты проигрывания включается радио FM7. Приходится снова нажимать кнопку проигрывания СД, раньше не напрягало,а в последнее время доставать стало. Что можно сделать, кто то с этим сталкивался??? Наверно придется ехать в ФЦК...
Syktywkarec
21 June 2009
У меня когда магнитола глючит - помогает выключение питания полностью от сети. Но у меня съёмная магнитола. Я разъём отключаю на 2-3 минуты.
HDS
21 June 2009
Hemerlli а на какую радиостанцию скидывает
просто с недавнего времени у меня происходит примерно тоже самое и у меня не штатная магнитола
у меня скидывает на радио хорошие песни
Hemerlli
22 June 2009
HDS
Незнаю как называется на 105,2 FM
Еще при включении Audio Muted тоже вклинивается эта радиоволна.
Как ты думаешь что можно сделать, может тоже выключить от сети или не стоит лезть туда вообще а то еще хуже сделаю?
saho
22 June 2009
HDS:
Вот до чего техника дошла, вернее реклама дошла ))
Надож как то свежую радиостанцию раскрутить
Syktywkarec
22 June 2009
Hemerlli
Если машина гарантийная, то лучше сначала по гарантии попробовать. Может ещё кто спеца посоветует. У меня глюки проявлялись - магнитола начинала иероглифы писать, да у кнопок функции другие при нажатии выполнялись, которые им не соответствуют, а другим кнопкам, полный ералаш.
saho
23 June 2009
Syktywkarec:
Это она по родине своей скучает
HDS
23 June 2009
saho ты имееш в виду рекламу от меня или то что техника специально перекидывает
если меня то я как раз эту радиостанцию совсем неслушаю нелюблю блатняк и т.д.
а насчет техники то все могет быть у них там RDS и сигнал видимо мошный может поэтому когда у магнитолы происходит сбой она и выбирает эту станцию
saho
24 June 2009
Я просто первый раз слышу чтоб были такие сбои на тюнере и он сам произвольно прыгал на RDS станцию, причем "Радио 7 на семи грибах" тоже с RDS, но на нее же тюнер не перепрыгивает, а какая моделька вашей магнитолки? А отключить RDS в магнитолке не пробовали?
Hemerlli
25 June 2009
saho
А как отключить RDS ??
saho
25 June 2009
В настройках надо смотреть, открываете мануал на свою магнитолу и ищете
HDS
26 June 2009
saho так вот я и думаю что нужно RDS вырубить
сегодня попробую
я честно тоже первый рас с таким сталкиваюсь и возможно что радиостанция с переключением магнитолы с диска на радио не связанна но я пока других причин незнаю
до этого таких проблем небыло
хотя может что то в магнитоле навернулось
Stig11
26 June 2009
Умники. У Вас просто включена какая нить функция "автоматического переключения на новости" вот оно само и врубается. У меня на кларе тоже это было. Поставил в настройках OFF на эту функцию и все... Поломка у них...
HDS
26 June 2009
Stig11 вобщем я тоже про это подумал но включается(переключается на радио) не на новостях(тоесть когда диктор говорит)
может там новости титрами идут
вобщем попробую отключу функцию а там видно бкдет
