Вопросы по мультимедиа для ФФ1
Я вот думаю, может имеет смысл сделать в задней полке не большую дырку и прикрыть её решеткой от колонки 16" для поднятия баса в салоне. Дело в том, что заднее сидение закрыто усилителями, да и полка закрывает багажный отсек плотно ( саб ведь именно там). А то на некоторых композициях баса как-то маловато. + к этому нужна шумоизоляция багажника - это понятно.
Так вот вопрос, стоит ли это делать, или лучшего эффекта не будет?
музыка, саб, усилитель, магнитола, шумка, шумоизоляция, проставки, инсталяция, колонки, мультимедиа система
Hungry Rabbit
17 October 2003
524,1K
4,1K
Gravity
15 May 2006
А у пионера 18 или того меньше...Не надо смотреть там где написано 4Х45ватт.
Tchistiakov
15 May 2006
Ну во-первых 4х50 А во-вторых, я не претендую на истину, я лишь спрашиваю у одноклубников какому производителю в бюджетном сегменте отдать предпочтение (конкретная модель?)...
Еще раз вопрос - из бюджетной акустики 5х7, какому производителю отдать предпочтение:
- Alpine
- Kenwood
- Lightning Audio
- Другой
- Любой (все одинаковые)
Спасибо.
Gravity
15 May 2006
Коли так то посмотри у производителей которые занимаются ТОЛЬКО акустикой и усилителями.Например вот это.
http://www.svart.ru/rus/brands/mbquart/discus/dke168.shtml
-пух-
15 May 2006
Tchistiakov
У меня в задних дверях стоят герцы 5х7 двери пока не зашумлены, если хочешь можешь послушать, днем в районе таганки...
Tchistiakov
15 May 2006
Tchistiakov
Спасибо за предложение, вот оно клубное сообчество, но мне с Питера долековато ехать А почему в задних, а спереди что?
А может только спереди поменять, но соответственно подороже, то-же герц, а сзади штатные оставить?
SERGEI666
15 May 2006
Герц хороший выбор, у меня сначала спереди компонентные стояли, но в этой машине я назад их перенес,
а перед DLS C6 16.5 см. - рекомендую.
-пух-
16 May 2006
Tchistiakov
Извини, не увидел сперва что ты из Питера, они перекачевали назад потому что в перед я поставил 16 см тоже герц (хай энержи) только компоненту, а спереди я был ими не доволен, скорее всего вообще от задних откажусь, это будет видно после кончательной настройки всей аккустики, пока я еще не все зашумоизолировал и магнитолу не купил, и трудно услышать хорошо играют или нет. Но менять шило на мыло не стал бы...не наступай на мои грабли!
динамики такие брал:
Hertz_HCX-570_3 -130$
Hertz_HSK165_3 - 230$
Tchistiakov
16 May 2006
Да ничего
буду думать
СЕРЕПУН
21 May 2006
Wzhick
у меня вопрос про порт в саб!!
беда в том что задуманная мной труба никак не помещается внутрь ящика(физически не злезет)(( даже если ее пилить или гнуть...
можно ли выводить порт не внутрь а наружу...т.е. оставить все те же параметры его длины и диаметра...или необходимы перерасчеты!?
есть вариант вывусти его в заднюю полку...очень надеюсь на ответ...
Wzhick
22 May 2006
СЕРЕПУН
Не видел сабов с портом наружу... фиг знает можно так или нет...
Gravity
22 May 2006
Можно.Видел.А почему "задуманная труба" не лезет?
Может надо хорошенько все просчитать? Или сменить настройку фазика на более высокую.
choosen
22 May 2006
а может вместо отдной трубы воткнуть две, но меньше длины (диаметра)?
СЕРЕПУН
22 May 2006
http://www.avtozvuk.com/az/Az_1001/p56-59.htm
вот полезный топик на эту тему!
вроде...говорят что действительно можно...только ну и самовар у меня получится...
а не лезет потому что мало внутри места для такой трубы! ...физически ну никак 70-80 см 11 диаметра канализационная труба не войдет...))) а гофрированная очень громко шелестит...саб качает как воздушная пушка!
Менять настройку фазика не хочу, т.к. появляется сильный горб на ахч!
Сделаю пожалй так..сколько влезет- запихну внутрь, а осталоное наружу!...проведу через заднюю полку в салон...)) ну ей богу самовар будет!!!
И еще! правда ли, что прогаммы для расчета акустического оформления считают обьем нетто! т.е. к полученному обьему в программе я должен добавить еще и обьемы которые занимают например динамик установленный в ящик, порт фазоинвертора, ребра жескости и т.д. и т.п.
т е например. если я построил ящик объемом 47 литров...потом проклеил его вибропластом-1мм и спленом-6мм...объем стал явно меньше...или он как бы увеличился за счет демпфирования..?!?..
из него еще вычитаем объем динамика- 2ю5л...и прибавляем объем порта...который торчит снаружи...примерно 8.9л...
получаем объем нетто- 47-2.5+8.9=53.4л...но как быть с сплэном ...он увеличивает объем или уменьшает?
Gravity
22 May 2006
И еще! правда ли, что прогаммы для расчета акустического оформления считают обьем нетто! т.е. к полученному обьему в программе я должен добавить еще и обьемы которые занимают например динамик установленный в ящик, порт фазоинвертора, ребра жескости и т.д. и т.п. ©
Да. А что у тебя за головка расскажи плиз.
СЕРЕПУН
22 May 2006
jl audio 12w6v2
Larico
24 May 2006
ФФ1. Заменил штатную акустику на другую. Пока в качестве переходника прикручены проволочки из витой пары, а хочется найти нормальные переходники - со штатных разъемов на обычную акустику.
Раньше такие были в орбита-авто, сейчас нет и пока не ожидается
Господа, подскажите где еще можно их (переходники) найти.
СЕРЕПУН
24 May 2006
Я знаю что в магазине ТЕХНО СИЛА...что на Монтажной улице дом 8 на Щелчке... есть такие, сам брал и был вчера-видел...стоят где-то 350р. там у них хороший отдел PHONOCAR
CD
24 May 2006
Что можете посоветовать из трех полосных разносок (средняя ценовая категория)?
Динамик, отвечающий за низы, должен быть не меньше 16".
SERGEI666
24 May 2006
16 ДЮЙМОВ? или сантиметром?
CD
24 May 2006
SERGEI666
Сантиметров конечно...
SERGEI666
24 May 2006
CD
вот тут прочти, может полезно будет
http://www.forumforever.ru/forum/index.php...m=3&topic=11614
http://www.nwac.spb.ru/forum/lofiversion/index.php/t956.html
http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...pic=12563&st=40
CD
24 May 2006
SERGEI666
Спасибо. Буду изучать.
Мне Hertz предложили за 8000 р. Это нормальная фирма? Или лучше переплатить и купить что-нибудь дороже?
SERGEI666
25 May 2006
CD
Герц лично мне да и тем кому устанавливаем очень нравиться, итальянская фирм, считаю что за свою цену - одни из лучших.
есть разные серии разные по цене. у меня стояли и ЕСК и НСК(более дорогие)
акуратные пищалки симпотичные, хороший коплект,удобно устанавливать.
вобщем я советую.
и просьба киньте ссылку на этот комплект,интересно поглядеть
Tchistiakov
25 May 2006
номерок переходника не подскажите?
Larico
25 May 2006
СЕРЕПУН, спасибо, коллега
Tchistiakov - я выяснил, в магазине говорят что это Phonocar 4/695
CD
25 May 2006
SERGEI666
Я в магазинчике спрашивал, но сами колонки не видел. Сказали, что есть на складе, нужно заказывать...
Мне еще полку нужно под динамики сделать , вот тогда и заказывать будем.
SERGEI666
25 May 2006
CD
полку? это куда же?
CD
25 May 2006
SERGEI666
В с-мах, конечно.
Tchistiakov
25 May 2006
Larico
Пасиб
Gravity
26 May 2006
SERGEI666
В с-мах, конечно.
Зачем??? Толку то не будет.
FF1 оборудование и з.ч.
Магнитола FORD FOCUS BLAUPUNKT MP3
Переделка штатной магнитолы.
Всё о шумоизоляции на ФФ1. (Р)
Магнитола в разъем 1,8 DIN
Установка 2 DIN магнитолы.
Проставки колесные на ФФ1
Установка 1 DIN магнитолы
Штатная магнитола на ФФ1
Антенна.
