Вопросы по мультимедиа для ФФ1
Я вот думаю, может имеет смысл сделать в задней полке не большую дырку и прикрыть её решеткой от колонки 16" для поднятия баса в салоне. Дело в том, что заднее сидение закрыто усилителями, да и полка закрывает багажный отсек плотно ( саб ведь именно там). А то на некоторых композициях баса как-то маловато. + к этому нужна шумоизоляция багажника - это понятно.
Так вот вопрос, стоит ли это делать, или лучшего эффекта не будет?
музыка, саб, усилитель, магнитола, шумка, шумоизоляция, проставки, инсталяция, колонки, мультимедиа система
Hungry Rabbit
17 October 2003
564,5K
4,1K
VOVAN
23 April 2006
хочу поставить MB Quart DSF 216 глубина 67мм диаметр 6.5"
какой толщины надо делать проставку , в дверь поместиться, метал резать надо будет?
заранее благодарен за ответ опытного в этих делах чела
SERGEI666
26 April 2006
должна поместиться, думаю хватит фанеры 15 мм. металл резать не надо.
Wzhick
26 April 2006
СЕРЕПУН
Бери JL. По поводу фазика, поищи рекомендации на сайте производителя.
Gravity
1 May 2006
2 СЕРЕПУН
http://www.avtozvuk.com/
Рубрика ПРИЛОЖЕНИЯ. Прога JBL Speakershop для расчета сабов и кроссоверов.
Spider
4 May 2006
2 kirillS:
я так понимаю,что про складывающееся заднее сиденье в твоем случае можно забыть?
Как отыгрывает саб? Есть ли выход в салон?
СЕРЕПУН
4 May 2006
2 СЕРЕПУН
спасибо...но никак не могу разобраться с этой прогой! если не сложно можете подсказать?!...даже на сайт производителя писал письмо...чтоб наиболее правильные параметры порта выслали...но ответа нет((
яжик 47 литров... саб JLaudio w 6 http://www.svart.ru/rus/brands/jlaudio/w6/12w6v2.shtml
усилок helix dark blue 1000.1
П С
нужна полная отдача...но не с потерей музыкальности...)
люблю глубокий бас...предпочитаю трансовую музыку))
заранее благодарен
СЕРЕПУН
4 May 2006
корпус в багажнике не полностью задвинут в крыло( на 1 треть)!!!
СЕРЕПУН
4 May 2006
шумка корпуса
_Max_
6 May 2006
JL 12W6v2 - крутая штука! Я себе такой поставил. Хотя коментировать как он играет не могу, только поставил. Не "прогрелись" компоненты еще... но по-моему уже крута играет
Вот только мне кажется для соревнований он слабоват. Всего 400Вт номинальной мощи.
Spider
6 May 2006
В каком оформлении?
_Max_
6 May 2006
Стелс.
Не сам ставил. Можешь кстати в гараже посмотреть...
Есть у меня сомнение в моей установке - не маловато ли ему объема. Но играет на мой взгляд супер. Может немного динамики не хватает, но опять-таки "непрогретая система" + слушал mp3 с бит рейтом 128.
Вот после донастройки будут более определенные коментарии
Но я все равно прусь!
Spider
6 May 2006
Стелс - значит зя.
А че до этого стояло?
_Max_
6 May 2006
Ага, ЗЯ.
на этой мафынке ничего
Spider
6 May 2006
Так может озвучишь фронт и ус-ль?
_Max_
6 May 2006
фронт и тыл - Dego SP650
усил - AudioSystem F4-380 и AudioSystem F2-300. Оба из новой серии (III).
голова alpine 9855
Spider
6 May 2006
В хетче тыл?Ну ты зверь
говорят усилки твистер неплохие.
_Max_
6 May 2006
да я тоже сомневался по поводу тыла, но результатом доволен. На передних сидениях тыл не мешает совсем, в тоже время на задних сидениях погромче уже никто не попросит сделать Тем более, что там еще саб спину массажирует
Усилками я тоже доволен. Послушал всякую разную музыку - отыгрывают хорошо. Мне нравится.
СЕРЕПУН
8 May 2006
Wzhick
Вот и готовый результат!
саб с фальшиком под усилок!
саб сейчас на раскачке ... но уже чувствуй колосальную отдачу и глубину!
осталось врезать порт фазоинвертера!
Как вы считаете, есть ли разница между круглым и прямоугольным портом!? Производитель дает размеры для прямоугольного порта...я по площади прямоугольника пересчилал и вычислил диаметр нужной окружности
получилось что диаметр-12.4 см...длина порта- 73.7 см. это реальный параметры?
Крышка неровно сидит потому что еще не настроил окончательно усилок!
Wzhick
10 May 2006
СЕРЕПУН
Зачет! Молодец!
По портам. Думаю разницы нет, если площадь одинаковая. Размеры похожи на реальные...
Я больше ЗЯ люблю...
СЕРЕПУН
10 May 2006
всю горбушку оббежал...нет у них там портов:-(
попробую теперь в сантехнике поискать :-)
Tchistiakov
12 May 2006
Уважаемые спецыалисты, подскажите пожалуйста Хочу поменять шило-на-мыло, те заменить штатные колонки на нештатные того же размера. Помогите советом, что взять в этом размере? Сам думаю или альпину бюджетную (Alpine 5725) или кенвуд (5708).
Все понимаю, что звук не по правилам, что надо усилитель-сабвуфер-и тд., но нет сейчас (и скоро не предвидится такой возможности).
Насколько сильной может быть разница, если вперед поставить компонентную?
П.С. Голова пионер 2800
П.П.С. Основной вопрос - альпайн или кенвуд
Спасибо.
СЕРЕПУН
12 May 2006
Tchistiakov
альпайн
а лучше герц
SERGEI666
12 May 2006
Герц или ДЛС классик
Tchistiakov
13 May 2006
альпайн
а лучше герц
Спасибо. Похоже герц побеждает, но он для меня дороговат
Еще надыбал Lightning Audio, может их? Или Альпайн?
Gravity
13 May 2006
2 Tchistiakov Зачем свои на бюджетные то менять? Ставить так уж что что то толковое.А так получается шило на мыло.Все ИМХО.
Tchistiakov
14 May 2006
Только из-за мощности, штатные совсем уж никакие...
Spider
15 May 2006
Чтобы на большой громкости слушать звук из дверей,то в двери шумить/вибрить нужно,а иначе только хуже будет.
Tchistiakov
15 May 2006
Так я и собираюсь шумить/вибрить и колонки на более мощные (но бюджетные) поменять и все, больше никаких усовершенствований.
Gravity
15 May 2006
Только из-за мощности, штатные совсем уж никакие... ©
Мощности не хватает усям головы. Ставить акустику так толковую и не блины (хоть и маленькие)
Tchistiakov
15 May 2006
Не согласен, считаю что пионер переигрывает штатные динамики, у них максимальная мощность ватт 30
FF1 оборудование и з.ч.
Магнитола FORD FOCUS BLAUPUNKT MP3
Переделка штатной магнитолы.
Всё о шумоизоляции на ФФ1. (Р)
Магнитола в разъем 1,8 DIN
Установка 2 DIN магнитолы.
Проставки колесные на ФФ1
Установка 1 DIN магнитолы
Штатная магнитола на ФФ1
Антенна.
