Обсуждение штатных и нештатных сигнализаций. (Р)
я когда заказывал, взял пакет №5... т.к. дилер не дал конкретного объяснения, хочу спросить у вас, уважаемые форумчане что значит
мини потолочная консоль
двойное запирание замков
и если можно по подробней про эту чудо сигналку с датчиком периметра и объема
сигнализация, штатная, нештатная, пб, пакет, безопасности, сигналка, иммобилайзер, датчик удара
ICe ™
18 February 2005
137,9K
pabliksol
29 January 2009
-Tohes-
Других ключей с пультом на первый фокус не было.
nsvic
Прочитай внимательно мануал с 95 страницы, там написано как программировать ключи. Тебе ключик с ПДУ придется программировать и для иммо, и для дистанноционного управления.
Получается тебе просто надо купить ключ с пду, заточить под свои замки и запрограмировать его. ключи продаются свободно.
-Tohes-
29 January 2009
pabliksol
в exist выдает 2 практически одинаковые позиции по пультам:
1) 123354* from 26/11/2002 to 9/5/2005 | Focus With Door Entry Remote Control Unit (-)"J"
2) 125099* from 2/12/2002 to 9/5/2005 | Focus (+)"J" With Door Entry Remote Control Unit
разница в (+) J и (-) J я не понял что это такое
nsvic
29 January 2009
мануальчик почитал-я думаю проблем с привязкой возникнуть недолжно
вот только с пультами бы определиться поточней
кто знает какая из вышеперечисленых 2 позиций моя
щас официалам в кунцево звонил-у них 2 вида ключей -складывающийся и обычный говорят больше различий нет
-Tohes-
30 January 2009
nsvic
можно зарегиться на exist.ru и послать им запрос. Они подберут.
nsvic
30 January 2009
нигде не могут подобрать-ни в www.auto-trio.ru,ни в exist.ru,ни официалы-все пробивают по вину и говорят одно и тоже-раз не было дистанционного управления значит его и не добавиш
неужели это так???
подскажите кто в теме-такое возможно-что б стояла сигналка без радиоблока???
pabliksol
30 January 2009
nsvic
Попробуй стыкануться с фокусниками у кого есть такой ключ, попробуйте его прописать на машинку, если заработает - покупаешь ключ и готово. Нет - ...суда нет.
Можешь создать тему отдельную.
-Tohes-
30 January 2009
nsvic
если б можно было взять у кого-нить пульт на время - закодировать и проверить, а потом обратно.
по каталогу exist, вообще говоря, личинки с двойным запиранием имеют и радиоблок тоже.
смотри, что на ebay нашел. В Россию посылают. Стоит меньше 1000 рублей.
http://cgi.ebay.co.uk/FORD-MONDEO-FOCUS-FI...A1%7C240%3A1318
tarh
3 February 2009
доброго времени суток! сегодня поставил сигналку - pandora 2500, функцию автозапуска не подключал.по приезду домой заметил что на брелке постоянно вращается значок включенного двигателя, хотя он и выключен... может кто то подскажет что это значит? ставил в АвтоПрофи на тимирязевской
ugona.net
6 February 2009
tarh
может с проводом контроля двигателя что-то напутали... этог гарантийный случай -пускай разбираются. такая индикация сразу не проявлялась ?
tarh
6 February 2009
такая индикация была сразу, просто я внимания не обратил пока не почитал инструкцию. спасибо, уже разобрался вы правы - в сервисе напутали с контролем движка, сейчас все нормально
nsvic
9 February 2009
pabliksol:
nsvic
воспользовался твоим советом-попробывал привязать другой брелок!Результат превзошел все ожидания привязал раскладной брелок от ресталинго фокуса без проблем!!!
Energy_zer
10 February 2009
Осмелюсь спросить тут.
Стоит сигналка TOMAHAUWK TW-7010. Блок автозапуска отсутствует. Но возможность его подключения есть. У нас в Беларуси такой блок днем с огнем не найти. В России вроде навалом. Мот подскажете где почитать и купить. Желательно москвичам откликнуться. Из Москвы есть возможность привезти.
ugona.net
10 February 2009
E
Energy_zer:
попробуй в этом инет-магазине : www.autopulse.ru
Energy_zer
10 February 2009
ugona.net
Спасибо, почитаю.
evgd
10 June 2012
Здравствуйте!
Изъюзал весь поиск, но не нашел.
Имеем FF1 Ghia, без ПБ5
Вопрос в том, что если закрыть машину основным ключом с ПДУ кнопкой,
то когда открываешь её вторым ключом (без ПДУ) она начинает мигать аварийкой. Причем, заводится и едет нормально. Помигав несколько минут, перестает. Но стоит открыть дверь, опять начинает мигать.
Как правильно этого избегать, кроме того, что закрывать-открывать всегда ключем, а не кнопкой?
-Volk-
12 March 2009
E
evgd:
Так и должно, всё работает правильно.
evgd
12 March 2009
Но как-то это всё равно должно отключаться.
Пример, сегодне жене понадобилось достать из машины бумаги, основной ключ был у меня. Она взяла запасной и пошла на стоянку. А если бы ей надо было куда-нибудь съездить (документы на машину дома были). Если, в конце концов, батарейка сядет или потеряешь (3 раза тьфу) основной ключ, то как ездить?
Round
13 March 2009
E
evgd:
не осилил, если нет сигналки, то почему Фокус моргает аварийкой?
BorisMan
13 March 2009
Round
Это кастрированая сигналка родная, а точнее ее остатки так себя проявляет, у меня все тоже самое, если закрыть с кнопок, а открыть просто ключом и открыть дверь начинает мигать аварийка, иногда забываю и закрываю основным ключом, а потом открываю с брелка сигналки, эфект тот-же.
OutOfSpace
13 March 2009
Так и ездить. Иммобилайзер и без батарейки будет работать.
den2203
22 April 2009
У меня то же самое. Если пользуесшся вторым ключом мигает минут пять. На сервисе сказали, так должно быть, потому что второй ключ по задумке завода нужен для того что бы доехать до них и сделать первый, если он потерян, а не для того, чтоб им ползоваться постоянно.
MATOLA
6 August 2009
Прошу прощения если пишу не в той теме. У всех авто заводится только при нажатии педали сцепления или это функция нештатной сигнализации (у меня какая-то Пантера с двухсторонней связью). Заранее спасибо.
ruslan_na_forde
6 August 2009
MATOLA это фишка американских авто. Сигнализация тут не при чем.
Помниться приехал смотреть американца - а он ... не заводиться, пришлось хозяину объяснять как его заводить
MATOLA
6 August 2009
ruslan_na_forde
Спасибо за инфо! Я не знал, что это только на америке.
Slasher
16 November 2009
Товарищи, а вот вопрос возник... А кто нибудь заморачивался отключением открытия дверей и соответсвенно снятия с сигналки штатной поворотом ключа в двери? В кратце мне нужно отключить открытие двери ключом...
peeboys
22 November 2009
Друзья , посоветуйте! У меня Ghia2004, вообщем штатная сигнализация меня устраевает, но есть одно НО!!! когда несанкционированно открываешь машину простым дубликатом ключа, срабатывает сигнализация: блокируется двигатель и мигают желтые поворотники, но сирены нет - тишина!!! Так вот вопрос, можно ли подключить клаксон в качестве сирены, как это обычно и есть штатно на многих машинах???
Slasher
22 November 2009
А вот вопрос назрел, а кто нибудь ставил сигнализации Pandora или Сталкер?
Evlast
6 October 2010
Ребят у меня проблема с сигналгой Sheriff... почему-то автозапуск не работает, хотя все остальное впоряде. Чем это может быть вызвано, уже всю книгу проштудировал, и ... не выходит.
Может быть кто знает в че дело? Подскажите!
Vittal
12 October 2010
Всем привет!!! Созрел для установки сигналки, надоело по холоду садиться в холодную машину. Выбор пал на SHERIFF ZX 1070, кто нить ставил? Как она вообще, в нете практически никаких отзывов.
Vittal
12 October 2010
Evlast
Скорее всего иммобилайзер не дает стартануть, выхода 2, родной чип на постоянку прикрутить к иммо, либо купить обходчик иммо типа такого
