http://www.youtube.com/watch?v=TO63KLirq54
Предистория:
Пробег 15.000.
На машине менялся по гарантии маслонасос, т.е, вытаскивали двигатель, соответственно снимали цепь ГРМ и ставили обратно. После ремонта проблема с вытеканием масла была решена, и вроде бы жизнь наладилась, но..
В тот же день, что забрал машину с сервиса, появились небольшие хлопки на холостых оборотах. Хлопки незначительные и я не стал заострять на этом внимание. Через неделю хлопки переросли в нечто большее. После того, как двигатель поработает под нагрузкой (т.е, при езде), на низких оборотах стал издаваться треск из выхлопа (весьма громкий, как слышно на видео). Звук издается при нажатии на газ и при сбросе газа.
Приехал на сервис в мейджор 18 км с просъбой послушать-поконсультировать. Пока ждал когда мастер освободится (минут 30), машина стояла (что естественно), но мотор оставил заведенным. Подъезжал - звук был..
В итоге, когда мастер подошел, мотор никаких подозрительных звуков не издавал и все приняли это шутку не поверив мне. Ну я забил до сегодняшнего дня, а тут заметил, что звук становится все резче и громче.. Что это может быть?
SerjeGT
17 February 2009
Странный звук из выхлопной системы
-PaNik_TS-
17 February 2009
SerjeGT
Почитал...потом послушал...Жесть
Такого быть не должно, точно.
С сожалению не совсем ясно, что является причиной звука.
Скажите звук сильнее спереди у двигателя или сзади у выхлопной?
-PaNik_TS-
Звук скорее посередине, точнее смещен к задней части авто. В субботу поеду снова на сервис, на этот раз буду мастера катать, чтобы он наконец перестал думать, что я прикалываюсь..
-PaNik_TS-
17 February 2009
SerjeGTцитата: |
В субботу поеду снова на сервис, на этот раз буду мастера катать |
А чего его катать, загоняй на подъёмник, думаю "результат" будет виден и слышен.
Не давно у друга на Еноте (Ниссан Ноут), зарычала выпускная.
Приехали в гараж, убедились, что система не замята и повреждений нет.
Поехал он к дилеру в Дженсер, мастер говорит подумаешь рычит, всё нормально.
На что мой друг ему сказал, что хотел бы он ездить с рыком, купил бы ТАЗ в три раза дешевле.
После небольших препирательств и вызова инженера по гарантии, было принято решение о гарантийной замене.
Так, что Вам Успехов.
Я тоже послушал и посмотрел. Мои соболезнования! Причём от всей души! Я на полном серьёзе. Дуй к этим Мажорником, и пускай ремонтируют тебе машину! Ужас! Взяли и сломали тебе авто! Да кто ж там у них работает? А машина именно сломана. !5 лет занимаюсь ремонтом, и очень похоже, что проблеммы в ГРМ. Такое ощущение, что выпускные клапаны не держат. Я имел счастье пройти первое ТО в Мажоре 47. После ТО перестал работать прикуриватель. Зато после звонками задолбали, на тему: как вам у нас понравилось?
Както проблмно получается, как от диллера так проблемы, может попробовать к другому?
Мне показалось,что звук ближе к передней части машины. Первый вариант: раз снимали двигатель,то откручивали выпускной коллектор,возможно недотянули и прогорела прокладка.Второй вариант: возможно гремит цепь,которую не натянули или натянули неправильнно.
звук-жесть! но мне так кажется что проблема с выхлопной, на клапана с цепью не похоже иначе мотор колбасило неподецки и неехала машина! кстате а как едет, нормально? холостые стабильные?
strannik2471
17 February 2009
SerjeGT
Могу вас заверить что звук не критичен и не относится на 100% к двигателю или его системам.По характеру звука это пластиковая защита двигателя дребежит о выпускной коллектор(приемную трубу или резонатор). Проверьте и будет вам счастье.
Удачи.
aren
Тянет она нормально в принципе, но во время треска мотор немного "тупит" на нажатие педали газа. Как только двиг выкручивается выше 3 тысяч, треск исчезает...
Спасибо всем за ответы, буду мучить сервисменов.
sashabudkin
17 February 2009
SerjeGT
Эстакады поблизости нет?
Не похоже на мотор... слышно, что на высоких оборотах нормально.
Все стуки в моторе на высоких оборотах вылезли бы.
Я думаю снизу будет очень хорошо всё видно и слышно. Может быть порвали резинки, которые держат выхлоп или надорвали.
Вибрации на кузове нет во время хлопков?
Жалко не могу послушать колонки не работают надо делать диагностику подымать
у меня была проблема с защитой глушителя подьехал в сервис что на каширке исправили взяли немного
