Установка регистрационного номера
Купил машину из Штатов. Когда получил номера в ГАИ и купил рамки для номеров, то окозалось, что наши рамки крепятся только 2 верхними или нижними болтами. Хочу покрепче закрепить номера.
Посоветуйте, где можно купить переходники для номерных рамок с USA стандарта на российский?
номерной знак, регистрационный учет, номера автомобилей, рамка для номера, номер, гаи, гибдд
DevRuss
16 September 2004
21,4K
valensa13
26 April 2006
Покрасил сегодня. Протер ацетончиком, прошелся наждачкой меленькой ,опять ацетончиком. Потом кисточкой из балончика (у диллеров продаются, там балон с краской и лаком). Через мин 30 опять краской. И как в инструкции написано через 45 мин лаком.
Получилось честно говоря...похабненько. Но с 3 метров не видно ,а на покраску всей двери жалко времени и денег.
Беспокоит меня другое. Сосед мой смотрел какя с машиной вожусь, а потом открыл свою ракушку ( у него ФФ-1 трехлетний). Так у него уже вся машина в таких сколах,очаги размером с 5 рублувую монету по всев дверям.
Говорит сначала тоже подкрашивал ,а потом забил ,тк всю машину уже красить можно.
RomanKhv
26 April 2006
valensa13
Выложил бы фотки, а то не понятно, что ты имеешь в виду под "похабненько"
kitkat
26 April 2006
да я думаю, все таки надо ображаться в конторы соответствующие что бы было все ок!
Commics
26 April 2006
valensa13
А это когда мажешь-мажешь, мажешь-мажеши, а этот скол все равно в глаза бросается!
Без нормальной покраски тут не обойтись.
dubbit
21 July 2007
Друзья, кто как решал эту проблему на своей машине? Поделитесь пожалуйста опытом!!!
Космик
21 July 2007
Ну спереди прикрутил двумя саморезами.А вот с задними такая история,есть рамка,где нижняя часть снимается,там где рисунок,прикрутил саму рамку в уже имеющиеся отверстия,всавил номер,и закрепил нижней частью.Рамка надёжная,крепелния твёрдые,хрен снимешь,так тчо вот так вот.
Ego-Rich
21 July 2007
dubbit, спереди - сначала прикрутил рамку саморезами к бамперу, вставил номер, закрепил в рамке и прикрутил ещё 2-мя саморезами.
сзади - прикрутил рамку винтами (пришлось немного расширить крепления на рамке, т.к. дырки под винты не совпадали), потом закрепил в рамке номер и прикрутил его винтами, слегка отогнув рамку от кузова.
-Dimm-
24 July 2007
Ну и я впереди на бампере рамку саморезами а к рамке винтами номер. Сзати тоже самое. Единственное, никовая рамка сзади немного не подошла по отверстиям. Пришлось саморез один вкручивать под углом. Но все держится крепко.
Кеша_1977
25 July 2007
Странно, а у меня никовая рамка отлично подошла и спереди и сзади, рамку на саморезы, номер на болтики к рамке
dovz
26 July 2007
так же как и все, но номер к рамке прикрепил пистонами от классики
Dimets
28 December 2007
У меня другая проблема с клубными рамками - очень плохо держат защелки. Например, при закрытии багажника или при помывке может одна-две защелки отскочить. Теперь боюсь потерять номера, буду срочно переходить на другой тип рамок. У меня у одного так или это "болезнь" всех клубных рамок?
pabliksol
28 December 2007
Dimets
У тебя у одного наверно. Попробуй просто хорошенько устаканить номер в рамке и защелкнуть получше рамку. Если номер бывал в ДТП - его нужно распрямить как можно полще чтобы номер был. Слегка погнутый номер может от вибрации отщелкивать рамку наверно. Для успокоенияю души прикрути номер к рамке короткими болтиками. Точняк не улетят.
Dimets
28 December 2007
pabliksol:
Dimets
Да вообщем то защелкиваются то они нормально, но только защелки толком не держутся, прикручивать смысла не вижу т.к. накладка будет со временем болтаться как открытая дверь на сквозняке )))
dzimanich
28 December 2007
А я для того чтобы при закрытии задней двери рамки не дребезжали и не протирали краску по краям приклеил кусочки двустороннего скотча 2х2см и все ок закрывается без лишних звуков и нигде не трет
Mr.Pupkin
28 March 2008
Поделитесь опытом кто и как установил задние номера на американцев (седан).
aRRRch1
29 March 2008
у меня хетч, но вроде просто рамку прикручиваешь к дыркам что есть, и всё...не важно где прикрутил, главное чтоб надёжно держалось...
strattec
29 March 2008
Mr.Pupkin:
Проставки придется делать виде скобок
вот она чистая америконизация изначально заточена под квадратный номер
Mr.Pupkin
29 March 2008
Фото в студию, пожалуйста!!
strattec
29 March 2008
Mr.Pupkin
какое фото ты один может еще кто есть у кого такие фокусы на форуме
неужели сам не догоняешь там по две дырки с каждой стороны согни металисескую пластину буквой "П"
в скобке дырку под номер просверли и все
Andrey2106
29 March 2008
Mr.Pupkin
вообще видел в продаже уголки для крепления...
вот например такой крепеж видел тынс
RaceDriver
29 March 2008
Mr.Pupkin
В пластиковой рамке сверлишь ещё 2 дырки по верхнему краю и крепишь за верхине к отверстия на крышке багажника.
Варианты ограничиваются только фантазией
Я бы купил рамку и прикрулил её через алюминиевые трубочки, чтобы номер не гнуть, если не влазил.
Aleks_zver
6 March 2009
Столкнулся с такой же проблемой. Видел, в одном магазине удлиненные болты с какими-то прокладками, позволяющими подгонять высоту. Кто-нибудь пользовался? Может сказать за/против?
latysch
6 March 2009
Aleks_zver
Болты с прокладками - это оптимальный вариант. Номер гнуть - Вместо прокладок можно дюбель пластмассовый большего диаметра использовать, и обязательно длинный - от 120 мм - там прямая часть длинная. Плюс ещё по краям на рамку слева и справа приклеить уплотнитель для дверей - что не дребезжало.
serser549
6 March 2009
как повод для размышления, знаю, что для инфинити предлагают пластиковую вставку(отверстие надо дорезать), поищите яндексом, если на инфините могут, то и на фокус тоже быть можеет. Получается очень эстетично, как родное европейское.
Pierre
18 March 2009
serser549
на инфинити давно их делают
выглядят оч классно
но их нужно красить
DoctorH
18 March 2009
RaceDriver:
Mr.Pupkin
у меня проставки РЕЗИНОВЫЕ, чтоб не царапало и не дребезжало
RS666
23 August 2012
все было хорошо, поставил саб в багажник, номер задрожжал. Вчера вроде и наклеил скотча двухстороннего, все равно трясется.
Потом понял что забыл проклеить верхнее ребро рамки, оно там с крышкой багажника соприкасается.
Вобщем сегодня куплю рамку другую ( а то реклама Daewoo уже надоела ) и сделаю все как надо, надеюсь.
Короче номер я сделал, оказывается дребезжал не он а сама крышка багажника...там есть тонкие металлические пластины, которые, если постучать по ним рукой, дребезжат. надо какие то распорки что ли ставить может пеной попробую.. Есть мысли у вас?
MFSTER
16 March 2013
Тоже проблема ФФ-3 хеч при закрытие задней двери гремит рамка.
Ребята, а кто что скажет про металлические рамки, кто то писал, что не гремят они, потому что жёсткие.
Разберитесь в структуре форума. Здесь обсуждают ff1.
Alexander903
16 March 2013
Я себе под рамку вырезал шумку и проблема ушла больше не гремит и не портит лкп
MFSTER
16 March 2013
Alexander903:
Шумка стоит родная заводская, но гремит.
