Подвывание когда трогаешся, едешь. (Р)
19 years ago
Появилось не очень громкое (при включенном радио) УУУУУУУ когда педаль сцепления почти отпущенна. Сразу скажу трогаюсь нормально, зажигаю не часто, не буксую . Неужели сцепление наедается ? На выжимной не похоже . Машине всего 40ткм . Есть какие варианты борьбы с этим УУУУУУУУУУ ???
подвывает, воет, гул при трогании, шум, стук, вой, начало движения
весельчак
8 November 2005
78K
Zorro80
30 November 2005
Съездил я на ТО-1, в Рольф. Рассказал в том числе и про завывания сцепы.
Короче, по словам мастера, нельзя предъявить ФМК подгуживание сцепы как дефект. Значит и исправить его по гарантии нельзя. Придется не обращать на это внимания и включать погромче музыку - и будь что будет.
Рулевой
30 November 2005
У меня это начало проявлятся на 12-15 тысяче.
[QUOTE]
У меня появилось в районе 20 тыков,причем грят при замене сцепа была подизношена...Так что сцепление похоже не самая сильная сторона фф Можно конечно отписать на манеру езды,но раньше не имел никаких траблов по сцеплению на других авто
охот-ник
1 December 2005
Вот я и непойму . На испанцах другая сцепа(производитель) стоит в отличии от наших всеволжцах ?
SUNR
8 December 2005
Могу подтвердить,что есть такой звук подвывания при трогания с места,когда ашина холодная,потом нет этого звука.
А теперь немного юмора,вот ссылка,см раздел "ЮМОР"
http://www.aibolit-avto.ru/?page=1
Бродяжник
17 April 2006
Перечитав эту тему, а также пару смежных,
Так и не смог понять
а) причины подвывания
б) является ли это допустимой нормой, а точнее забить или надо срочно менять сцепление
в) проявляется оно только на хододной машине или всё время
У меня пробег 17тык, появилось подвывание, при отпукание сцепления на 1-ой, 2-ой и задней передачах. При этом звук не постоянный и иногда пропадает
Paulvad
17 April 2006
по поводу УУУУУУУУУ впервые услышал при заезде зимой задним ходом в горку, и переодически слышу в подобных ситуациях, сервисмэны со мной ездили ни чего внятного не сказали, не гарантийный случай и все тут
МаМоК
18 April 2006
С 6 тык слушаю это УУУУУУ. На 1 передаче и только на непрогретой машине.
3EBC
18 April 2006
А автоматов ни у кого не чтоли?
interfocus
19 April 2006
у меня ФуФырик 2002 года сцепление менял на 80000км сейчас 94000 и во влажную погоду тоже подвывает при трогании, но когда прогреется все ОК .
Campo
20 April 2006
А у меня нету никаких УУУУУ, уже 85 тыков, мож я глухой
Lamer
2 August 2006
Это УУУУУУ косяк Форда, на сцепуху это никак не влияет. Я с этим УУУУУ езжу уже тысяч 60, как оно появилось, так осталось. При этом сцепление как работало нормально, так и работает. Косяков у Фокус 1 много, это признает Форд, только никому кроме дилеров эта информация не предоставляется.
rekmarketing
2 August 2006
Такая же фигня, обнаружилась на 10000 пробега, сразу же поехал к дилеру, там послушали и подробно объяснили, что это врожденный дефект выжимного подшипника, такой наблюдается у Форда еще с модели Эскорт, и на работу сцепления никак негативно не влияет и менять, соответственно, они не будут!!! Сейчас уже 40000 накатал, звук не увеличивается, остается на прежнем уровне, НО НЕПРИЯТНО! Другие производители при обнаружении каких-либо дефектов отзывают автомобили для замены узлов или меняют их при плановом ТО. И, что интересно, если это УУУУ со времен Эскорта, неужели не хватило времени или пожалели средств на доработку подшипника ?!
-Volk-
2 August 2006
Не утверждаю,а вот это УУУУУ больше похоже на генератор чем на выжимной,может кто со мной согласится?
Lamer
2 August 2006
Это связано со сцеплением на 100%.
kitkat
2 August 2006
Lamer
+1 - гена новый, звук старый, пока езжу
Thunder
31 October 2006
И у меня появилось это ууууу притом появляется и пропадает совершенно без всякой связи - может быть на холодной, может быть на прогретой. Одно всегда повторяется - схватывание сцепы и движение в натяг. Похоже выжимной подшипник, но вообще то ХЗ
Да - прошел 50 тыков, мафынка 2004 года.
Commics
31 October 2006
Я думаю, что это всетаки сцепление.. Но этот звук есть на многих фокусах и с этим можно ездить и ездить, поэтому советую забить.
Zil
28 January 2007
А может просто фигня отвалилась, там типа фольги над выхлопной трубой.
У меня тоже сначало выло не мог понять, а потом догадался!
FordNik
10 September 2009
Ну что ж. Прошло уже довольно много времени, может уже есть нашелся ответ на вопрос "Откуда этот УУУУ" ?
Simonoff
10 September 2009
F
FordNik:
По-моему, все забили на это дело.
Я уже как год это УУУУ слушаю. Летом редко было, сейчас чаще и громче. Влажность?..
Сцепа работает нормально, не буксует (пробег 70 тыщ).
FordNik
10 September 2009
Simonoff
Видимо да, раз тему забыли... А жаль, хотелось бы разобраться. т.к. уж очень достает этот гул
Chily
10 September 2009
FordNik
Надо поинтересоваться у тех кто менял сцепление, выжимной. Может у них это мычание пропало?
У меня как 2 года этот звук и он мне как родной.
FordNik
10 September 2009
Chily
Дык тут уже народ отписывался вроде как по этому поводу, что ж спрашивать ?
Хотя может кто-нибудь из тех, кто вылечил и знает причину, отпишется ?
wwb
10 September 2009
у меня 94 ткм.Подвывает когда резко трогаешься и под нагрузкой,и то ,больше похоже на повизгивание негромкое...
rombik
10 September 2009
W
wwb:
У меня также один в один. Забил уже на это... пробег 65тык.
шурец
5 February 2010
такая же фигня. хочет воет, хочет нет. в основном воет на холодную при начеле движения на 1-й или задней передаче. еще бывает как будто ляскочет что-то. выжал педаль-тишина-получается через раз. пробег 168 тык.
TDB
5 February 2010
У моего приятеля уже 210000 км подвывает на еще родном сцеплении, так что можно считать это признаком здоровья.
шурец
8 February 2010
я заметил что это подвывание ток когда на холодную. может должно что-то где-то прогреться?
Snegov
10 February 2010
У меня ФФ 2005, пробег 76. Подвывает только на заднем ходу и то не всегда, 1 раз заукало на первой. И то началось это недавно с начала зимы.
Так и не понял, замена сцепы помогает убрать УУУУ ? А то летом в Европу собираюсь и очень не хотелось бы там оказаться с поломанным сцеплением.
ЗЫ а сколько сейчас стоит новое сцепление и замена?
НоМэн
12 February 2010
если это выжимной..ктонить выходил слушал возле капота его??у меня тоже эти подвывания начались когда погазовала вслепую,въезжая в гараж...малек подпалила сцеп..с тех пор загудело...но...сейчас все чаще слышно как "стучит" выжимной..звук такой как будто он атм аще разболтался и трясется...а это легендарное "ууууууууууууууу!" как было в одном звуковом уровне так и есть...но ток на 1 и 5 и на холодную
потом машина нагреется...все проходит...и стук выжимного...все в норму встает...и так уже порядка 30 тыщ км..
