мулька (Pedalbooster, Jetter)
В большинстве современных автомобилях, отвечающих экологическим требованиям ЕВРО4 и выше, вместо традиционного механического привода педали газа устанавливается электронная педаль газа, сигнал с которой поступает в контроллер двигателя. Многие владельцы таких авто признаются, что педаль задемпфирована и имеет задержку, особенно на низких оборотах двигателя. Устройства PedalBooster и Jetter призваны уменьшить эту самую задержку.
PedalBooster - электронное устройство, созданное для автомобилей, оборудованных электронной педалью газа, и призванное повысить отзывчивость двигателя и уменьшить задержку на нажатие педали газа. Особенно хорошо работа устройства проявляется в городских режимах эксплуатации.
Устройство подключается между разъемами штатной педали газа. Монтаж устройства, как и демонтаж, прост и может быть осуществлен многократно.
PedalBooster имеет три режима:
• «стоковый» - полное повторение характеристики штатной педали;
• «спорт» - режим с усилением;
• «суперспорт» - режим с максимальным усилением.
Переключение и индикация режимов производится кнопкой с встроенной светодиодной подсветкой, которая по желанию владельца может монтироваться в любом месте на панели.
Jetter – аналогичное устройство, призванное устранить некоторую “задумчивость” своего автомобиля после нажатия на педаль газа при разгоне. Jetter исполнен в виде отдельного законченного модуля, который нужно подключить в разъем датчиков положения, которые находятся на педали акселератора
Jetter – имеет 1н постоянный режим!
Что нужно знать:
Количество лошадиных сил и крутящий момент при этом не меняются, никакого вмешательства в работу двигателя нет, это не чип-тюнинг, все остается в штатных пределах, изначально заложенных производителем автомобиля.
мулька, pedalbooster, jetter, тюнинг
Флакон_Геленджик
20 December 2011
38,4K
О)(ОТНИК
21 January 2009
ShuriKh
Может быть получится пообщаться с установщиками на ближайшей фокусировке ???
ShuriKh
21 January 2009
на ближайшей вряд ли... да и время не самое удачное...
Yolka_Star
22 January 2009
0. ShuriKh (мине не подойдет, но послухать хочу)
1. О)(ОТНИК
2. НИКОЛАЙ93
3. Soft
4. -tushkan-
5. BeetleJuice
6. zwbn (если я правильно понял, то да)
7. Горыч
8. Mobistar
S23
22 January 2009
Всем привет. Извиняюсь что не по теме но все же кто нибудь менял катализатор на паук? Как быть с лямбда зондами? Двиг 2 литра.
soft
22 January 2009
S23
Ты именно хочешь поменять родной паук?Выйдет но очень бюджетно и эффекто сомнительный на стоковом моторе.
Проще вырезать его.И поставить на место его пламягаситель.Есть вариант вырезать снизу дырку все вытрехнуть из него и заварить.Вместо второй лямды ставиться эмулятор стоимость 2000р в москве.
Давно хочу провести сею процедуру, но вот незнаю где в краснодаре это толково сделать...
Так что может объяденим усилия?!
НИКОЛАЙ93
22 January 2009
soft
А если пламягоситель не ставить, то что будет ... ?
soft
22 January 2009
НИКОЛАЙ93
Да я даж не знаю какая разница
Сейчас спросил на форуме посмотрим что народ советовать будет...
Проблема в том что каты очень долго живут на нашем бензе но проблема не в этом.Ездить на убитом кате с двигателями 1.8 и 2.0 довольно опасненько были случаи попадания частиц ката (керамики) в двигатель ...Не знаю каким образом но факты есть.
Конечно лучше всего паук ставить как на фото но получается не очень бюджетно...
Я бы такой что бы из ката все вытряхнуть и поставить эмулятор
НИКОЛАЙ93
22 January 2009
soft
ясно
а что нужно сделать, что бы рык появился у движка ?
ShuriKh
22 January 2009
soft:
вот этот вопрос надо будет задать тем тому, кто по мульке.. он мне что-то про каты начал говорить, но т.к. я сам не рублю в этой теме, да еще и не ставил подоных задач, поэтому предложил об этом как раз и рассказать на консультации...
soft
22 January 2009
НИКОЛАЙ93
Ну если ставить паука то звук особо не измениться говорят чуть только по громче будет..
Резонатор менять смысла нет.(он кстати на фокусе прямоточный)
Остается только глушитель...Из тихих повер фул,ремус...А вообще лучше в московской ветке почитать опыты.Потому как у некоторых получалось очень громко
ShuriKh
Да будет не плохо
S23
22 January 2009
Мне на звук пофиг. Я боюсь что катализатор развалится и частички керамики попадут в мотор. А так как на 2 литровом моторе катализатор объединен с выпускным коллектором то выбить его врядли возможно. Вот и думаю о пауке.
-tushkan-
22 January 2009
Да будет у нас клуб рычащих фокусов...
soft
22 January 2009
S23
Паук мг-райс что на фото стоимость 10т.р.
В нем уже есть дырки по лямды. Не понятен вопросто только второй лямды потому как вроде там эмулятор механический(ввиде такого ответления)Но у некоторых ошибка все равно выскакивает и ставят все равно эмуляторы (2000р). Плюс еще прокладка гбц-паук,плюс установка.
В москве выходит около 16-18 т.р.(Кстати стоко стоит новый катализатор )...
Вообщем сумма не маленькая ...Но штучка вроде полезная
Надо думать...
S23
23 January 2009
У меня пробег 16 тысяч и катализатор еще новый. Но мысли о замене на паук есть. Видимо скучно после тазика Вообще хотелось бы конечно улучшить динамику но от мульки как я понял эффект только на уровне ощущений.
soft
23 January 2009
S23
Та же беда Только тазик я тюнинговал по глупости.
А фокус начинаю тюнить потому как цены на оригинал порой дороже чем на тюнинг
S23
23 January 2009
у меня был таз 2114 с 16 клапанным мотором в который я по глупости ввалил половину его стоимости. А вот фокус особо не зарядишь. Надо наверное на СТ копить
soft
23 January 2009
S23
Пиши в личку есть пауки мж-райс по 8500 плюс доставка 300р.
Надо думать будем брать или нет.
ShuriKh
23 January 2009
S23
сразу на RS :-)
soft
23 January 2009
ShuriKh
-)))не на RS всем форумом год собирать будем
S23
23 January 2009
Я еще думаю пока. Таз хоть и ехал но после тюнинга ездить на нем каждый день напрягало. Не хотелось бы форд превращать в нечто подобное. Интересно есть в краснодаре фокусы с серьезными переделками мотора?
soft
23 January 2009
S23
ГЫ а что от паука измениться?!
Звук чуть грубее(услышишь только ты).
Не сравний с тазиком (не бось выпуск был на 51ой трубе прямоточный резонатор,паук,банка)...
Я тож пока думаю кстати если два будем брать по 8100 отдают
S23
23 January 2009
Soft у тебя какой мотор? Что нибудь делал с ним?
soft
23 January 2009
S23
2.0 у меня
Ни че не делал.И не буду делать.
Паук поставлю(это просто необходимость скорее) и все.
ShuriKh
23 January 2009
soft:
ShuriKh
еще есть время как раз, так что не будем его терять...прошу в кассу, зеленого возьмем и обклеим клубной атрибутикой
S23
23 January 2009
Soft а разве паук необходимость? А кроме самого паука еще надо за работу платить, за обманку.
soft
23 January 2009
S23
Ну стоимость нового ката порядка 16-18т.р.
Я же считаю нет ката нет проблем.
Паук 8000 обманка 2000. Работа х.з.
Знакомый менял кат у официала работа 2500 вышла.
Короче я как и ты в сомнениях если бы уже ошибка выскочила конечно бы побежал ставить.А пока вроде ездиет думаю
ShuriKh
admipetr
23 January 2009
НИКОЛАЙ93
Буквально на той неделе выбил себе катализатор (вырезал снизу дырку а потом заварил), стоило всего 1000 р., потом заехал узнать скоко стоит поставить обманку на лямбду (там ее называют эмулятором), цена оказалась просто заоблачной - 5000 р..Это в районе пересечения Садовой и Промышленной (бывшая СТО ПОЛКОВНИКА).
Так вот в итоге, поездив по городу, обманка была куплена за 100 р., и установлена за 500 р.
Вот и вся история. (авто ФФ2, 2.0L, 2005 г.в.)
КСТАТИ хочу тоже записаться на МУЛЬКУ!!!
1. О)(ОТНИК
2. НИКОЛАЙ93
3. Soft
4. -tushkan-
5. BeetleJuice
7. Горыч
8. Mobistar
9. Admipetr
soft
23 January 2009
admipetr
Напишу в личку плиз по-подробней
admipetr
26 January 2009
soft
Всегда пожауйста!
admipetr@mail.ru
тел. +7918 465 97 45
Отвечу на все вопросеры
EuGeNe2410
2 February 2009
1. О)(ОТНИК
2. НИКОЛАЙ93
3. Soft
4. -tushkan-
5. BeetleJuice
7. Горыч
8. Mobistar
9. Admipetr
10. EuGeNe2410
