Вопросы по мультимедиа для ФФ1
Я вот думаю, может имеет смысл сделать в задней полке не большую дырку и прикрыть её решеткой от колонки 16" для поднятия баса в салоне. Дело в том, что заднее сидение закрыто усилителями, да и полка закрывает багажный отсек плотно ( саб ведь именно там). А то на некоторых композициях баса как-то маловато. + к этому нужна шумоизоляция багажника - это понятно.
Так вот вопрос, стоит ли это делать, или лучшего эффекта не будет?
музыка, саб, усилитель, магнитола, шумка, шумоизоляция, проставки, инсталяция, колонки, мультимедиа система
Hungry Rabbit
17 October 2003
562,2K
4,1K
kirillS
4 April 2006
Я поставил себе вот такую голову
SERGEI666
4 April 2006
kirillS
круто че еще скажешь..
и че умеет данная голова?
shalimov
4 April 2006
SERGEI666
ну тк я с радостью подъехал бы к кому ни будь и поблагодарил за помощь и результат ))
только Wzhick, например, на мои наглые крики о помощи в аську не отзывается ))
из того, что мне говорили те, кто слушал, что у меня получилось - сложился вывод: отсутствуют частоты, в которых, обычно, вокал и "верхняя" часть ударных (голова по дефолту, усь full, саб отключен)
kirillS
4 April 2006
SERGEI666
Опишу свою систему, делал все сам (ФФ2 тренд седан)
Состав:
Голова – Kenwood DDX7037 (DVD-проигрыватель)
Усилитель Dragster 4110 (4*110 Вт играет на фронт и тыл)
Усилитель MacAudio (1*1 кВт играет на саб)
Фронт Hertz 165 (2 компонентные, серия HiEnergi)
Тыл Infiniti (6*9)
Саб Oris ASW10 (макс. 1 кВт, корпус делал сам)
Емкость Prology 1Ф
Начал с передних дверей, снял обшивку. Внутреннюю заглушку трогать не стал, залез рукой в отверстие, где должен стоять динамик и полностью проклеил дверь. Низкочастотники установил через фанерные прокладки в стандартные места. Пищалки установил в стандартные места, кроссоверы закрепил на двухсторонний скотч внутри двери. Чтобы не снимать двери использовал для передних колонок стандартные провода (не такие они и тонкие). Задние блины установил в заднею полку предварительно вырезав в ней отверстия. Полку оставил родную. Проклеил полностью багажник, благо разбирается он за 5 минут (раньше была 2114 вот где были мучения). Для саба сделал корпус из 10 мм фанеры. Кстати Oris лучше играет в закрытом корпусе. Если у Вас седан мощность саба должна быть никак не меньше 1 кВт, иначе салон не прокачать. Для установки 2 Din головы приобрел за 950 руб. переходник, все подошло идеально. В багажнике установил фальш-панель на которой разместил все усилители и емкость.
Характеристики головы:
Переключатель выбора подсветки кнопок (красная / зеленая);
Возможность управления с пульта ДУ KCA-RC700A или KCA-R6A;
В комплект входит пульт;
6,5-дюймовый (16,5 см) широкоформатный дисплей TFT;
Интерактивный сенсорный экран с новой системой управления;
Полностью моторизованная панель Slide-Down;
Регулировка угла наклона панели дисплея - 6 положений;
System Q - управление трехполосным воспроизведением;
Регулировка частот: низкие / средние / высокие;
Тонкомпенсация (Loudness);
Память установок частот для каждого источника звука;
Встроенная память для аудио-видео настроек;
B.M.S. - система управления басами;
Функция отключения встроенного усилителя - для улучшения качества звука на выходе предварительного усилителя;
Система E's+ (ФВЧ, ФНЧ и Non-Fading c регулировкой +/- 15дБ);
Dual Zone - управление воспроизведением с двух источников;
Аттенюатор (ATT) с плавным изменением громкости;
3 выхода предусилителя RCA (Front - Передний, Rear - Задний и Сабвуфер - Non-Fading);
Выходы предусилителя 5 В;
Вход AV - 3RCA (PAL/NTSC автоматическое переключение);
Выход AV (RCA);
Вход для камеры заднего вида RCA;
RGB-вход для навигационной системы (TV);
DVD: ЦАП с разрешением 24-бита, совместимость с форматами DVD-R/RW, DVD+R/RW, совместимость с видео файлами MPEG 1 и MPEG 2 (.mpg). Декодер - линейный PCM / DTS 2.0 / Dolby Digital 2.0.
Цифровые стоп кадры - фотографии (формат JPEG на CD-R/RW);
0-битовое шумоподавление;
Функция управления двумя чейнджерами и входом AUX;
Вывод на дисплей текстовой информации CD-Text с чейнджеров;
DNPS - cистема предварительной установки названия диска;
DNPP - функция воспроизведения по названию диска (с пульта);
Встроенные часы (24ч);
Необходим отдельный TV тюнер (модель KTC-V500E);
Полное управление Music Keg;
Возможность подключения штатного проводного пульта ДУ;
TEL Мute - приглушение звука при телефонном звонке;
Таймер выключения (20/40/60 мин);
Auto Dimmer - автоматическое изменение яркости дисплея;
Система управления усилителем серии PS c 2004 года;
Функция прямого доступа к меню DVD диска.
Тюнер
Тюнер K3i с интеллектуальным чистым приемом
Предустановки тюнера 18 FM, 6 AM / MW
Функция RDS Есть
Функция радиотекст Есть
Автоматическое сохранение станций в памяти (AME) Есть
Переключатель режимов стерео/моно (для FM) Есть
DVD
Системы цветности PAL/NTSC
Совместимость с форматами DVD-R/RW, DVD+R/RW, MPEG 1 и MPEG 2 (.mpg), MP3, WMA, CD-R/RW
CD-текст Есть
Аудио
Максимальная выходная мощность 50 Вт х 4
Линейные выходы 3
Монитор
Диагональ 6,5"
Число элементов изображения (шт.) 336960
Голова очень классная, слушаю не нарадуюсь. В будущем планирую поставить камеру заднего вида и ТВ тюнер.
Будут вопросы, задавайте.
SERGEI666
4 April 2006
kirillS
комментарии:
1. по поводу корпуса саба, по советую сделать из МДФ и стенки 22 мм толщиной, и внутри проклеить СТП их и герметиком швы пройти все.
2. Разве Hertz 165 соответствуют такому усилку?
3. Тыл Infiniti (6*9) - а вот это никчему ИМХО, тем более 6х9., хоть и инфинити
4. надо было акустические кабели все же тянуть к колонкам, и для этого никакую дверь снимать не надо.
5. Не согласен по поводу того что для седана нужно мин 1 КВт. можно немного полку переработать..
голова неплохая, вписалась неплохо, было бы думаю всем интересно если бы вы выложили фотки всего остального, как установлены пищалки с колонками, фальш панель и усилки.
Sw!ft
можно просто попробовать встретится как нибудь в Москве на 15 парковой, поговорить, поглядеть систему...
kirillS
5 April 2006
SERGEI666
1. Для саба мне больше нравится фанера. Все швы я и так промазал герметиком и соединил все части с помощью саморезов, предварительно склеив жидкими гвоздями.
2. Модель колонок на фронт точно не помню (инструкцию выкинул), но характеристики следующие (HERTZ, 16 см, ном. мощность 120 Вт, макс. 240 Вт).
3. Насчет мощности саба-я не стал резать заднюю полку, поэтому багажник с сабом оказался отрезанным от салона. Чтобы его было слышно пришлось поставить именно такой мощности. Хэтчбеки и универсалы в этом плане лучше, для прокачки требуется меньшая мощность усилителя.
4. В настройках головы я установил фильтры (она это позволяет). Фронт играет все частоты начиная с 40 Гц. Саб-до 80Гц. Тыл больше 80Гц. Для меня такие частотные настройки оптимальные.
5. В тренде я так и не смог найти способ протянуть провода в передние двери, кроме как сверлить доп. отверстия или снимать двери.
-пух-
5 April 2006
СЕРЕПУН
flash
какая полка, нужны фотки...какие размеры отверстия под усилок. как закреплена на полке багажника?...сколько стоит?))
Полка уже у меня можешь подьехать сегодня в Отрадное, снимешь все размеры...
kirillS
5 April 2006
Несколько фото
kirillS
5 April 2006
Фото2
kirillS
5 April 2006
Фото3
kirillS
5 April 2006
Фото4
shalimov
5 April 2006
kirillS
а что у тебя за хитрый саб? если я не ошибаюсь, ASW10 номинальная 200, максимальная 400 ...
kirillS
5 April 2006
Sw!ft
В документации написано (ном. 500 Вт, макс. 1 кВт). Надо было сохранить все инструкции!!!
SERGEI666
5 April 2006
kirillS
спасибо за фото, неплохо..
YarKaz
8 April 2006
Всем кто знает, или может узнать...
В топике про сони мп3 лежит рисунок с распиновой разъема соньки ТЫНЦ . Ктонить из гуру скажет че ета за пины с обозначением SUBW+ и SUBW-? МОж ето и есть выход на саб (линейный). помогите плиз...
СЕРЕПУН
9 April 2006
Спасибо всем за советы!
Теперь имеем голову clarion 958
[SIZE=7]WZНICK`у
Вопрос в следующем!
Какие компоненты понадобятся для построения системы 5.1 с центральным канолом (6-канальный усилок..либо 1-канальный на саб и 5 канальник на фронт тыл и ц.к.) нужен ли мне внешний процессор или уже нет? И имеет ли смысл строить ц к ваапще...насколько существенно различие в звуке? )) Подскажите пожалуйста.
заранее спасибо.
скоро будут фотки.
Wzhick
10 April 2006
СЕРЕПУН
Смысл строить 5.1 имеет если у тя телевизор с двд в машине есть, в других случаях просто деньги выкинешь. проц нужен обязательно.
YarKaz
А фиг занит че это за выходы, наверное на саб. Взял бы кто-нить усилок к ним подсоединил бы и послушал и все стало бы ясно.
YarKaz
11 April 2006
Wzhick
Вот и промблемато наййти фокусовода с сонькой, усилком и сабом, и чтоб не боялся скрутки на магнитолу поставить (чтоб проверить)
Уж больно для меня счепетильный вопрос... да и не только для меня
Я конечно понимаю что сонька тебе монопенисуальна, но я просто брежу об СТ(и заказывать его буду скорей всего), а в его интерьер она очень хорошо вписывается...
Wzhick
14 April 2006
YarKaz
Усилок и саб необязательно. Берешь соньку домой, подключаешь к домашнему усилку.
firevlad
14 April 2006
А где можно посмотреть характеристики штатной магнитолы к ff2 6000Сd... ну там кол-во входов выходов и т.д. и т.п. ?
СЕРЕПУН
15 April 2006
скажите пожалуйста! если саб двух катушечный! то номинал указан для каждой катушки или для обеих сразу
и как вам связка саб
http://dtaudio.ru/cash/info/70696.html
усилок
http://www.brax.ru/index.php?sessid=$sessid&prod_id=254
спасибо!
Wzhick
17 April 2006
СЕРЕПУН
Номинал 2х2, т.е. две катущки по 2 ома каждая.
Связка нормальная.
СЕРЕПУН
18 April 2006
СЕРЕПУН
Связка нормальная.
спасибо! но принципиально именно то что на каждую катушку надо кинуть по номинальной мощности в 700ват(при 2-х ом) или эти 700 ват делятся как бы пополам...и достаточно 1-го 800вт(при 2ом) усилка?!
Wzhick
18 April 2006
СЕРЕПУН
усь помоему на 1 ом умеет работать?... тогда две катушки в параллель...
СЕРЕПУН
18 April 2006
БЛИН! мы не понимаем друг друга!!
вопрос в том, что если в сабе 2 катушки по 2 ом...и написано что его номинал-700ват при2 омах..
..значит ли это, что мне нужно 2 усилка(дающие 700ват rms при 2 омах)чтоб довести мощность, подводимую к сабу до номинала в 700ват
или если написано что номинал саба 700 ват...то на каждую катушку надо по 350?!!
или если пишут что в моем усиле номинал 700 ват...то это значит что с каждой пары каналов выходит 700?!!
вот еще варианты сабов:
http://www.techhome.ru/catalog/auto/DA7007C6_2.htm
или может такой саб ставить!? пишут что как раз для D-класса-силителей!
или DLS iridium 12?!
посоветуйте достойный вариант
SERGEI666
21 April 2006
DLS IRIDIUM хороший выбор как и INFINYTY KAPPA .
Wzhick
21 April 2006
СЕРЕПУН
надо мануал на саб смотреть, там должно быть написано скоко мощи в каком режиме подключения
-пух-
21 April 2006
Tuning World and Car Audio Park`2006
21 апреля - 23 апреляКрокус Экспо
Планирую завтра туда!
Интересно с форума ктонить выставляется?
СЕРЕПУН
21 April 2006
но у меня др проблема! построил корпус стелс в крыло из фанеры "слой за слоем"
...объемом около 43 литров...
какой динамик подойдет мне...Понимаю что можно уменьшить объем...но не очень представляю как( монтажной пеной..или .пакетами с молоком )
может знает кто про эти сабы...
мне нужен наиболее лучший вариант...соревновательного уровня...
по тестам журналов...эти...
http://www.audioexpert.ru/show_good.php?id...b0456e38b5bd931
http://www.avtozvuk.com/az/Az_0605/htm/084-103eton.htm не знаю где его достать
http://www.car-music.ru/articles-respond-s...414/index.shtml - тоже хрен достанешь
подходят по качеству и по объему!
Нужен ваш совет!
СЕРЕПУН
22 April 2006
http://www.svart.ru/rus/brands/jlaudio/w6/12w6v2.shtml
еще один на примете! и в продаже видел и объем 42 л для фазоинв... корпуса
только как фазик расчитать?
help!
FF1 оборудование и з.ч.
Магнитола FORD FOCUS BLAUPUNKT MP3
Переделка штатной магнитолы.
Всё о шумоизоляции на ФФ1. (Р)
Магнитола в разъем 1,8 DIN
Установка 2 DIN магнитолы.
Проставки колесные на ФФ1
Установка 1 DIN магнитолы
Штатная магнитола на ФФ1
Антенна.
