6000СD, Sony и прочие штатные
Что-то слишком много новичков, только что зареганных на форуме, стало интересоваться кодами магнитол... А не кормим ли мы злодеев?
Самые частые варианты расположения кода:
1. Сервисная книжка;
2. Солнцезащитный козырек;
3. Крышка подлокотника;
4. Корпус магнитолы изнутри...
Всем, кто "забыл" код, просьба обращаться к офф.дилеру. Как в сообщении ниже:
штатная магнитола, аудио, 6000СD, Sony, сони, 6000сд, аудио система
testov-test
8 January 2011
511,3K
2,1K
Cronas
8 October 2008
Други, привет!
вот такой вопрос насущный, у меня 6000СД квадрат, не мог я и в мыслях подумать, что цей девайс в комплектации Гиа идёт без подрулевого джойстика. У супруги на Фьюже элеганс сразу был с джоем, сколько раз ездил оч удобно.
Вапрос, поставить то его можно отдельно на место под руль? Есть он в продаже то у официалов, ставил кто?
Вооо нашёл микротемку такую, если понял то к комиксу надо обратиться!?
lexaXD
8 October 2008
Cronas
ставится за 5 мин, проводка есть. Надо проковырять отверстие. С внутренней стороны кожуха есть разметка. Продается отдельно.
Cronas
8 October 2008
от спасибо добр человек
maragva
8 October 2008
Люди! Напрягает унылость "декоративной облицовки передней панели вокруг магнитолы". Есть такие с отделкой под дерево? Или придется вручную пленкой обклеивать либо красить.
Вообще, кто-нить решал подобную задачу?
lexaXD
8 October 2008
maragva
такие задачи решаются ПОИСКОМ
maragva
8 October 2008
lexaXD
Ну да. Я его спросил, а он мне ничего не ответил.
Возможно я не так или не о том спрашивал. Как умею, впрочем.
Если знаешь - подскажи
lexaXD
8 October 2008
maragva
4 и 18 страницы в этой теме. Там моя крашенная.
тема "модернизация аудио" и "тюнинг интерьера" в ветке фф2 доп. оборудование. вообще выбор богатейший.
удачи.
testov-test
8 October 2008
lexaXD:
И еще 24-я. Зорик тоже этим занимался. тынц и еще тынц. Вот уж где нескучно!
tasselhoff
8 October 2008
lexaXD
Всем ДД! А дайте плз. линк с описанием, как снять эту облицовку магнитолы. Помню, что где-то было, но найти не могу.
А сам магнитолу снял, пару винтов крепления этой большой рамки отвернул, а она всё не снимается... толи сильнее дёрнуть надо, толи ещё какие хитрости.
Сорри, если уже многократно было...
lexaXD
8 October 2008
tasselhoff
было...
там защелки по периметру. Многие видно, там где магнитола стояла, подковыриваем и вытаскиваем. Страраемся аккуратно а то потом скрипеть будет
можно и дернуть посильнее
NFSmwbe
9 October 2008
Если кому нужно, то вот чертеж моих самодельных ключей для снятия магнитолы.
Скорпионъ
9 October 2008
Cronas
Зайди в куплю продам на форуме, иногда продают.
ragap
19 October 2008
подскажите пожалуйста где находится AUX
Скорпионъ
19 October 2008
ragap
Вам через СЮДА сначало.
А потом воспользоваться Вот этим.
Куча вопросов сама собой решиться.
tasselhoff
26 October 2008
Люди, а как правильно поставить 2диновую башку?
На форуме неоднократо видел фотки установленых. Когда же сам решил поставить, столкнулся с проблемой (см. фото) обведённые выступы мешают запихнуть корзину от магнитолы. Как правильно действовать. А то пока врменный инсталл...
Да и не понятно как вообще корзину закрепить.
Предыдущий вопрос про облицовку отпал, т.к. стало очевидно, что эти выступы к ней не относятся...
Vitali74
26 October 2008
tasselhoff
Толкай посильней, а если не получится воспользуйся куалвалдой - у русских всегда помогает!
tasselhoff
26 October 2008
Vitali74
Смысл? Так только корзину деформируешь и потом в неё магнитола не войдёт.
Скорпионъ
26 October 2008
tasselhoff
Да не должны они мешать.Скорее всего корзина яйцом.
tasselhoff
26 October 2008
Скорпионъ
Точно нет. Причём я с магнитолой не с первого раза определился - 2 было и у обоих та же фигня.
Прошу отписаться тех, кто сам ставил 2din'а, т.к. если и им эти выступы не мешали - буду делать фотку корзины соприкасющуюся с этими выступами.
Скорпионъ
26 October 2008
tasselhoff
Я ставил, аккурат по ним и вползли. Ни чего не мешалось.
Pit__RS
27 October 2008
tasselhoff:
Ставил JVC AVX800, 2 DIN. Ничего не мешало, правда ставил без корзины, но не думаю, что она бы мешала. Попозже могу выложить фотки, как закреплена. Фотки установленной есть в теме TV и DVD в C-MAX.
romur_71
27 October 2008
Ставил 2 DIN голову, щели хоть пальцы суй, не то что рамку. Выступы не помешают.
Akessandro
27 October 2008
цитата (-Григорий- @ 14 Октября 2008 (Вторник) 23:17)
Wizard-757, а переключение интенсивности свечения день/ночь есть у него?
Доброй ночи! Поставил себе Pioneer FH-P80BT так вот у меня вопрос...выручайте плиизз каким образом в этой магнитоле работает USB ??? Так как флешки все перепробывал от 512 Mb, 2 Gb, 4Gb - так вот не звука не пука каким образом нужно входить в настройки USB , в комплекте была брошюра маленькая как пользоваться так вот у меня что то не получаеться ...Хотя делали в солидно Сервис Центре установку ...мм... странно
Так вот вопрос к тебе именно у тебя как работает USB ... или все таки в настройках этой магнитолы есть функция включения выключения параметра USB ( я просто не знаю даже что и думать может шнупрок из задней панели вылетел может в настройках самой магнитолы вся прична) Help Help pliizzzzzzzzzzzz!! Заранее благодарен жду ответ !
А все нашим фокусникам советую так колбасит без усилка суперская магнитола ! Правда динамики DLS установил и шумку сделал в дверях !
Wizard-757 Привет как появишься отпишись плиизз - мне пару вопросов хотелось бы тебе задать...с USB не могу разобраться в этой магнитоле...
romur_71
28 October 2008
Кстати может нужно кому :6000СД (дорейстайл-зелёная) и джойстик (все равно не нужно)
В личку
Wizard-757
30 October 2008
при переборе источников - кнопка SOURCE, есть USB (после I-POD).
никаких доп настроек нет.
80ВТ не слишком умен и переборчив в этом плане. Когда он флешку видит то сразу сам переходит к считыванию папок и переключает на USB.
Проверьте 3 вещи:
1. При нажатии SOURCE, появляется USB или нет?
2. Если появляется и вы не видите флешку то может кабель не подсунули.
3. Может быть неверный формат флешки, у меня FAT32.
Хуже если USB припаленный какой нибудь достался.
Кстати чисто субьективно: В С-МАХе музыка приятней звучит как-то. (может из-за того что салон побольше, или динамики как-то получше стоят) я говорю при равных условиях.
Insurance_agent
30 October 2008
Добрый день всем. Скажи пжл., а на SONY MP3 диски CD-RW не должны проигрываться или это у меня такая проблема? MP3 играет нормально и CD нормально, но как только ставлю MP3 записанный на CD-RW пишет DATA CD и не хочет играть
lexaXD
30 October 2008
Barip
у меня играет все подряд. Либо диски криво записаны либо балалайка
попробуйте на других автомагнитолах, или резак другой
Скорпионъ
31 October 2008
Barip
А через что записываете, судя по ответу магнитолы, не правильно создан образ диска.
almus
31 October 2008
Barip
А диск финализирован? Скорее всего косяк при записи. А вообще читает любые CD замечательно!
Wizard-757
31 October 2008
Люди добрые, отзовитесь, может у кого лежит 6000CD рестайл (с красной подсветкой) с целью купить. В купи продае ничего нет для нас.
Можно в личку дабы эфир не засорять.
