Эксплуатация
14 years
Эксплуатация и все что с ней связано.
Next (2019)
эксплуатация, неисправности, поломки
mexx
10 May 2006
Эксплуатация
590,5K
10,5K
paravoz
25 July 2008
OlegaN[EL]
мне чистить рано. в отпуск пойду с 25 августа, там думаю просто снять шланг с заслонки и глянуть. в принципе можно и твою помыть тогда. раньше скорее всего не соберусь.
OlegaN[EL]
25 July 2008
paravoz
Замётано, сделать то всё могу сам, но грамотный надзиратель и советчик мне необходим.
Raps74
25 July 2008
Чот кароче у мня кондей слабо греет..
Раньше на предпоследнем положении и 1 скорости замерзнуть можно было.
Щас стоит все время на последнем, скорость 2, а иногда и 3..
Фильтр салона меняли в конце мая на ТО, радиаторы почистил недавно..
Где еще рыть?
Или это просто лето такое жаркое?
NO LOGO
25 July 2008
Йа тоже согласен с где рыть? Родиаторы еще не чистил Когда будет техническая фокусировка помойке радиаторов?
paravoz
26 July 2008
Raps74
ну тут или жара, или фреона меньше стало, или ты хочешь невозможного.
EL_Denis_Che
26 July 2008
Техническая фокусировка состоялась. Огромное спасибо )(имик'у!!! машина снова ПОЕХАЛА. и пропали скачки ХХ... весь день на позитиве гонял. только вот не могу поменять свечи. 3 поменял,а у одной не могу снять колпачок изолятора,болтик проворачивается((
Raps74
27 July 2008
EL_Denis_Che
Много грязи было? Какой пробег?
r2fx
27 July 2008
Небольшой фотоотчет о чистке ДЗ ТУТ
Огромный респект )(имику!!!
Raps74
Грязи было не мало
r2fx
27 July 2008
Но )(имик сказал - пациент будет жить
r2fx
27 July 2008
Действительно жив!!!
Raps74
27 July 2008
Блин :-)))
Записываюсь к Химику на прием :-)))
)(имик
28 July 2008
Raps74
о чем раньше думал?))
Raps74
28 July 2008
)(имик
Сумневался :-))
Megachel0
28 July 2008
)(имик
Чем чистили? что за спецсостав?
)(имик
28 July 2008
Megachel0
Очичтитель карбюратора Hi Gear синтетическая формула)))
береги руки))) ядреная штука))
генадиййй
28 July 2008
я был далеко но тоже чистил: радиаторы, заслонку, фильтры.
Так вот: радиатор оказался не так грязен, далеко не так, как на картинках.
Но раз добралься - помахал для проформы кисточкой.
Поменял салонный фильтр - правы были те, кто говорил, что проще отдать 300 р, чем самому лежать тама.
Открутить педаль газа очень тяжело подручными (гаражными) интсрументами. Там такой надо, чтобы с гибким жгутом был чтоли.
Педаль открутил, хожу с ней - прикольно, электронная ....
Но пылищи было много в фильтре. Не зря карячился.
Добрался до главного - чистка ДЗ. Спирт, зажимы огурцы - наготове.
Но блин!!! почему же у меня вместо
обычных гаек - какие-то звезчатые винты (1,6 напомню)???
Обломался сильно - таково было ее .. желание .. почистить.
Но ДЗ реально грязная - все-равно буду чистить.
MaGrig
29 July 2008
)(имик
у меня тож перестал пищать
metatron_angel
29 July 2008
В субботу прошёл ТО-1 в ПА,обошлось в 5100р.
стандарт:замена всех фильтров,масла,долив расходной жидкости.По времени сделали за 2 часа,но запись на ТО за неделю вперёд.
генадиййй
29 July 2008
Прошел то не в планетеавто (закончилась гарантия, 60 т. пр.)
масло синтетика мобил 5в40 1200
фильтр масл 190
фильтр возд 500
фильтр салонный угольный 600
замена масла 300
замена фильтров 0
итого 2790
OlegaN[EL]
29 July 2008
генадиййй
А где?
генадиййй
29 July 2008
в Магнитке менял масло, покупал расходники в фокусе, масло в Магнитке, менял фильты самостоятельно
Megachel0
30 July 2008
Поездив тут по озерам и прочим не проходимым местам понял одно что нету не шиша антипробуксовочной системы шлифуешь дай дороги причем на контенентали который вообще не предназначен для грязи проходимость почти нулевая. В связи с этим вопрос: Антипробуксовочная система- это система не дающая шлифовать я правильно понимаю? Или это только громкие сова для фокуса?
цыник
30 July 2008
Megachel0
Убил просто!
Если ты про ABS - то это [антиблокировочная] система, предотвращающая заклинивание тормозных колодок, и движение в неуправляемом заносе при экстренном торможении.
Про установку на Фокус антипробуксовочной системы ничего не знаю.
Есть, правда, ещё ESP (система курсовой устойчивости) - она отвечает за синхронное вращение колёс (чтобы не утащило с дороги). Это никак не понижающая передача.
P:S: вроде, ничего не перепутал.
Megachel0
30 July 2008
ESP (система курсовой устойчивости) -Все правильно и вот в эту самую ESP и входит не помню как ко английски XXX- антипробуксовочная система
цыник
30 July 2008
Megachel0
Эта система не в силах помочь при буксовании в грязи - не на то рассчитана. Она управляет угловой скоростью вращения колёс только во время движения (быстрее скольки-то км/ч), и призвана уберечь авто от заноса/сноса, если, например, одним колесом на лёд наехать, или в лужу на сухой дороге.
При буксовании поможет блокировка дифференциала, или понижающая передача. Или постоянный полный привод.
Фокус ничем из этого списка не оборудован, поэтому по грязи нужно с осторожностью.
Подробности тут.
И тут.
Обрати внимание: ASR-Antriebsschlupfregelung; Антипробуксовочная система. Предотвращает пробуксовку ведущих колёс при разгоне на скользком покрытии.
Megachel0
30 July 2008
вот эти слова меня и водят в заблуждения. а если я разгоняюсь по грязи ))) это не скольское покрытие?
цыник
30 July 2008
Megachel0
По грязи ведомые колёса не движутся настолько быстро, чтобы система начала работать. Мне кажется, в этом всё дело.
Megachel0
30 July 2008
цыник:
То есть я так понимаю система начинает работать грубо говоря после какой то скорости а не на 5-10км/ч
Хотя опять же в приведенной выше статье сказано что если «засел» то надо выключить ESP а то не чё не получится.
paravoz
30 July 2008
цыникMegachel0
вы всё не о том.
Есть у нас антибукс, вернее на фф2 есть. входит в состав ЕСП. работает он с нулевой скорости. пробуксовку подавляет закрытием дросселя. тормозами при этом не играет. ну сами подумайте, он же не кинет дроссель в ноль - вы же заглохните. а следовательно он не всемогущь и в говнах не помошник, а вредитель, ибо душа двиг до определнного момента, понимая что ничего сделать не может, тем более юзверь усиленно педалирует он отрубается и машина закапывается. вот поэтому при езде по говнам и снегу ЕСП надо выключать. Это я не тока по теории, но и по своему опыту говорю.
цыник
30 July 2008
paravoz
О! Верные слова подобрал. А то я всё вокруг да около...
