Меняем подсветку приборки FF1
Вот наконец дошли руки до приборки. Хотел сделать синюю, лапочек не нашел. Так что пока светиться стандартными. Потом сделаю подсветку люминесцентную белую. Докуплю лампы от сканера в количестве 3-х штук и установлю.
Информация взята с сайта http://web.archive.org/web/20160421092113/http:...lay.htm
Перед разбором приборки запомните как стояли стрелки на прогретой машине и положение стрелки бензобака. Скорость можно засечь на первой передаче.
Вот порядок снятия её:
Mail ...ил мой аккаунт, поэтому следующие шаги отфотали и выложили форумчане в теме)
подсветка, тюнинг, цвет, приборная панель, светодиоды, панель приборов, подсветка приборов, пересветка
RaceDriver
18 October 2007
309,9K
Advokatvlad
5 April 2008
alex_k_simon, сколько будет стоить панелька без тахометра и в км?
Соответствующая оригиналу, мне кажется что Andrey2106 выложил ту которая мне не подойдёт, т.к. там внизу спидометра три отверстия вроде не так расположены и левое под 10 я так понял для сброса счётчика в оригинале оно по центру чуть левее вроде.
RaceDriver
6 April 2008
gendolf
Классные панельки
Тоже присматриваюсь, но вот цена)))
alex_k_simon
6 April 2008
Advokatvlad:
Я тут отписал паре производителей,жду от них ответа.
Advokatvlad
6 April 2008
ok
alex_k_simon
7 April 2008
Вот еще такие нашел
http://maxton.nazwa.pl/zdjecia/TACHO-FO-FO-1-M1.jpg
и такие
http://maxton.nazwa.pl/zdjecia/TACHO-FO-FO-1-M2.jpg
Интеллигент
7 April 2008
alex_k_simon:
Я живу в Германии здесь и покупал.Цены разные как и панельки от 40 до 70 евро.Если кому нравяся тоже могу купить и выслать, уже не впервый раз.
Уже высылал кому-то ?
Дай ссылку на панельки.
kalek
7 April 2008
alex_k_simon
позвольте спросить!!! а почему тахометр разленован тока до 5 тыс? обороты совпадать небудут
Andrey2106
7 April 2008
для дизеля наверно)я понял это как пример выложено...
Интеллигент
7 April 2008
температура и бензобак не те.
alex_k_simon
7 April 2008
Да высылал много чего,верно это примерные картинки в каждом отдельном случае надо подбирать и заказывать.Вот ссылка на последние картинки
alex_k_simon:
Почему то не встает сылка как ее вставить?
Andrey2106
7 April 2008
alex_k_simon
наверно сообщений мало для того что"бы ссылку вставить)напишите её так...
alex_k_simon
8 April 2008
alex_k_simon:
В "ЕБЭЙ" www.ebay.de точная ссылка почему то не вставляется
Вот тут я уже писал задайте Ford Focus и он выдаст все что там есть, ну и там порыться надо.
alex_k_simon
9 April 2008
Advokatvlad:
ok
Один ответил что такие больше не делают,остальные пока молчат
Mr.Pupkin
11 April 2008
Как насчет такой?
[EMAIL]http://cgi.ebay.de/Plasma-Tacho-Tachoscheiben-Ford-Focus-grau_W0QQitemZ150233766353QQihZ005QQcategoryZ72977QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem[/EMAIL]
alex_k_simon
11 April 2008
В смысле что на счет такой?
Mr.Pupkin
11 April 2008
alex_k_simon:
Попытался пообщаться с продавцом, на предмет совместимости сего девайса с моим покусом, но похоже в этой конторе аглицкий не в почете
Если не сложно, не могли бы вы задать им вопрос на алеманском (мой внутренний голос подсказывает, что вы на нем шпрехаете ) по поводу совместимости (и отправки в Russland) этой приборки с FF ZX4 2005 SE, заранее признателен!
Mr.Pupkin
12 April 2008
alex_k_simon
Молчат?
alex_k_simon
12 April 2008
Mr.Pupkin:
alex_k_simon
Молчат?
Молчат.
pabliksol
14 April 2008
Mr.Pupkin
Глупо искать в Европе деталь, которая стоит только на американском ZX4, ваша машина только для американского рынка - аналогов в Европе нет. Так откуда запчастям взяться? Немчура тем же махером из пиндосии выпишет приборку и в тридорога загонит вам.
Что вам самому мешает выйти через конторы в СПб на американский Ибэй напрямую? Ведь американскую машину как-то умудрились купить.
alex_k_simon
19 April 2008
Вот такие колечки есть
http://70.87.188.146/~freepixo/user48573/images/tachoringe_style/tachoringe_ford_focus1couga.jpg
_OgOgO_
19 April 2008
alex_k_simon
Ну не колодцы конечно - но классно!
А где такое чудо нашёл?
alex_k_simon
19 April 2008
B "EBAY"
Baks-ru
21 April 2008
alex_k_simon Что стоит???
alex_k_simon
21 April 2008
B
Baks-ru:
Если ты а кольцах то они 35 евро.
serser549
27 April 2008
Хелп плизз...у меня европеец...за 3 года эксплуатации перестала подсвечиваться добрая половина панели...Там что диоды перегорели???- говорят, они вообще почти вечные. у киллеров предложили решить проблему координально- заменой панели! можно просто поменять диоды?( если подсвечивают именно они)Стрелки надо снимать? Разницы между евро и америко- панелями нет?
pabliksol
27 April 2008
serser549
Не обольщайтесь, в европейской панели как и у всех стоят обычные бесцокольные лампы накаливания 12В по 1.2Вт. Все решаемо самостоятельно, снимается приборка, заменяется перегоревшая лампочка. Диоды сроду не стояли на ФФ1. Диллеры - просто разводчики!
Никакие стрелки для замены лампочек снимать не нужно!
Если самому сложно думается снять приборку, езжайте в сервис по ссылке.
http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=11942 - быстренько все там заменят.
Ну это как-то совсем координально !
serser549
6 May 2008
спасибо pabliksol. Начитался тут всего-а на деле снял поменял поставил за пару минут
pabliksol
6 May 2008
serser549
Ага, сам иногда смотрю что понаписано - дык волосы на голове волнами ходят!!!
BIG-MAX
6 May 2008
вот мая приборка изнутри тоже лампочка одна вобще не горит средняя то горит то негорит у меня тоже можга поменьтьа то я пытался вытащить лампочку чето никак не получается у меня такая мысль что она впаяна может бвть? а можна вместо них диоды впихнуть!
pabliksol
6 May 2008
BIG-MAX
Без очистки зеленого светофильтра вставка диодов - эффект ноль, приборка ваще не будет светить. Лак ядреный, его диод не прошибает. А лампочки вытаскиваютя, они туго вставлены. Надо применить тонкий предмет типа шила, чтобы помочь себе. И патрончики с лампами вообще-то снимаются и так намного проще менять лампочки. Для первого раза воспользуйся плоскогубчиками - откручиваются патрончики серые против часовой стрелки, вкручиваются соответсвенно по часовой.
А сколько лампочек у тебя стоит??? Три? Тогда не советую заниматься диодами, не пройдет фишка, три диода не засветят всю приборку.
FF1 оборудование и з.ч.
Панель приборов от SVT.
Подсветка днища
Меняем лампочки на светодиоды
Общие вопросы по тюнингу
