После установки антены изчес эффект театрального затухания освещения. При снятии плафона клеммы не отстегивал... ктонибуть встречался с этой проблемой?
pesh
4 February 2008
Изчез эффект "театрального затухания" осещения
pesh
Но плафоны все равно выключаются? Только не плавно, а резко?
нет! в нетральном положении лампа продолжает гореть...
Т.е. плафон горит постоянно при закрытых дверях?
А подсветка в ногах, задний плафон гаснут или нет?
pesh
Скорее всего, при установке антенны было к.з. проводов плафона и "вылетел" блок GEM (возможно один транзистор на управление лампами).
shmell:
pesh Скорее всего, при установке антенны было к.з. проводов плафона и "вылетел" блок GEM (возможно один транзистор на управление лампами). |
возможно - хотя специально не снимал клеммы плафона
где этот блок искать?
В иструкции по эксплуатации и ремонту нашел в бюлоке предохранитель - "Таймер автомотического отключения освещения салона" - думаю его надо посмотреть... сходил посмотрел... проблема в том что у меня совсем другой блок... ни у кого нету фотки нового блока с описанием предохранителей?
[b]pesh[/]
Есть МИНИ ФАК - ЭКСПЛУАТАЦИЯ, там всё есть
Вот ->
Тынц
попробуй полностью отключить блок с предохнителями от машины, то есть выдернуть все разъемы из него, или отключить аккум на продолжительное время.
Есть еще вариант самодиагностики без дилерского компа. попробую найти как войти в этот режим сегодня вечером
