Скрежет/стук/гул/шум/хлопок/свист и тд под капотом. Услуги гадалки (Р)
Услуги гадалки = угадать по словесному описание в чем именно причина может гадалка, экстрасенс и т.п.
На постоянной скорости 80км\ч появляется негромкий свист, который исчезает с увеличением или уменьшением скорости. Проявляется при холодной погодеУ кого-нибудь было такое?
скрежет, стук, гул, шум, хлопок, свист, треск, под капотом, звуки автомобиля
bess
7 February 2006
100K
ffocus1984
20 August 2007
сейчас нашел очень похожие симптомы на мои,пишут гидроопора двигателя,у меня также ужасные вибрации по кузову,кто сталкивался отзовитесь
Cartez
21 August 2007
ffocus1984
Не парься, это опора 100%, читай Здесь
ffocus1984
30 August 2007
купил,гидроопору в кунцеве,неоригинал за 1150 р. поменял и все отлично!!!
Y-ilya
30 August 2007
ffocus1984
кинь в личку где и какую опору брал. Спасибо!
ffocus1984
31 August 2007
Y-ilya
гидроопора правая по ходу авто. брал в павельоне 227 ,вот еще тел.2285635 или 89035128034
Y-ilya
2 September 2007
ffocus1984
Спасибо!!
А какой фирмы опоры ?
ffocus1984
3 September 2007
Y-ilya
сейчас уже сказать не могу,уже поставил,но говорили Германия.Тишина в салоне полная!!!
Y-ilya
3 September 2007
ffocus1984
Огромное спасибо поеду покупать хочу тоже тишину!!!
Y-ilya
12 September 2007
ffocus1984
а где этот павельон 227 собролся ехать а тут облом мы об этом рынке говорим?
ffocus1984
12 September 2007
Y-ilyaесли смотреть по рисунку,то или в 26 или в 27 павельоне,там внутри куча палаток,вот там надо 227 смотреть!
Y-ilya
13 September 2007
Спасибо в выходные поеду!
Смотрел в магазине оригинар usa у него верхняя мембрана втянута в нутрь и чуть чуть пощупывается жидкости а у меня сейчас выпуклая аж до пласмассовой крыжки пузырем та что купил как выглядит?
Еще сказали что дешевый неоригинал он просто резино-металл?
Какая твоя?
ffocus1984
14 September 2007
отличий нет не каких,а старая тоже выпуклая была,но только когда двигатель хорошо прогрел,на новой тоже жидкость прощупывается,если бы две рядом положили,я не определил бы какая из них оригинал!
Y-ilya
19 September 2007
ffocus1984
В субботу купил и поставил говорят германия но made in india настала тишина на старой разрезал верхнию менбрану и был в шоке она вытекла видимо давно в нутри была сухая и ржавая но застучала только месяца 2 назад видимо от того что снизу расслоилась
Спасибо еще раз за помощь!
ffocus1984
20 September 2007
Y-ilya
я сейчас собрался остальные поменять,так заранее!
Тапак
10 December 2007
а если свистит только при нажатии на газ на 5ой скорости?
RaceDriver
10 December 2007
Тапак
Ну шестерня 5й передачи воет...
Nikslash
13 January 2008
bess
Попробуй во время свиста нажать на сцепление, пропадает свист или нет?
Alexeich85
22 January 2008
Ситуация следующая: на холодную когда заводишь двигатель с лева от него (со стороны генератора) начинает раздаваться, чикающе-скрепяще-скрежечущий звук, по звуку напоминающий то, что двигатель завелся, а стартер продолжает крутить. первый раз перепугался, заглушил, думал действительно стартер, стал заводить второй раз и стартер немножко перекрутил, чтобы сравнить звуки и понять он это или нет, и когда отпустил ключ то звук от стартера пропал, но тот который похож на него остался. стал слушать, что это может быть, но так и не обнаружил, только то что с левой стороны. когда машина прогревается, звук исчезает. помогите советом, может кто сталкивался с этим.
п.с.: еще когда полез под капот шлушать звуки, с правой стороны увидел, что вся защита картера сырая, и от радиатора (тоже с правой стороны) 2 шланга идут через весь моторый отсек в сторону днища авто, и один из этих шлангов (по моему верхний) дает течь. по книге посмотрел вроде это шланги идущие к радиатору охлаждения АКПП. Хотелось бы узнать, я прав или это чтото другое, и опасно ли так ездить ближайшее некоторое время? а может этот звук АКП изза недостатка АТФ которое выбежало через шланг? проконсультируйте пожалуйста
pabliksol
22 January 2008
Подмажусь к твоей теме. У меня что-то похожее, в сырость в районе генератора брыцающе свистящий звук. Грешу на ролики. Так ли?
-Volk-
22 January 2008
pabliksol:
А если помпа??? Последствия не предсказуемы. (читай пост Заклинила помпа, автор майкл- 5301)
Divanich
22 January 2008
похожая ерунда...
Выяснил - у меня свистит шкиф кондиционера
Ищу пути решения проблемы...
Alexeich85
23 January 2008
focus747
тоже подумываю на помпу, но не уверен...
а какие предположения по поводу второго вопроса?
Divanich
не подскажешь, каким образом выяснил? может тем же самым способом у себя чтонибудь обнаружу
AlexSha
23 January 2008
Присоединюсь к теме... происходит таже фигня под капотом , после завода слышаться свист слева от движка (только в минусовую погоду , при нуле его нет) .Через несколько минут пропадает... что может быть такое и где это "что"??? Это раз...
Два... машина стояла пару дней без езды и начался трабл с заводом... при первом пуске - черный дым (немного) глохнет , при втором тоже цепляет но опять же падает. И только на третью попытку нормально, как ни в чем не бывало заводиться... СВЕЧИ?
Заранее спасибо.
pabliksol
23 January 2008
AlexSha
По второму пункту - очень на свечи однако похоже вкупе с паршивеньким газолином. Выкрути свечушки и проверь.
-Ёжик-
24 January 2008
Alexeich85
покачай за шкиф помпы, посмотри нет ли люфта!
Andrey2106
24 January 2008
Здравствуйте)))у меня таже проблема: чикающе-скрежечущий звук из области приводного ремня)проблема в том что не могу определить откуда звук(
Giovanny
25 January 2008
Есть похожая проблемка, скрежет на холодном движке. Вчера выяснили кто виноват. Сняли ремень и покрутили ролики. Оказалось помпа виновата. Завтра еду покупать новую за 3300 руб. На экзисте дешевше, но времени ждать нету.
pabliksol
25 January 2008
Giovanny
Подскажи какого года машинка и пробег - у меня такой же движка и звук наличиствует. Думаю стоит поехать подиагностировать и мне, уже боюсь чего-то.
driver62
25 January 2008
У меня было 160000км 2003г.Фокус-1 замена помпы.
Alexeich85
25 January 2008
А чтобы помпу поменять нужно нужно ремень грм снимать? и дорогая вообще операция по замене помпы?
-Ёжик-
задам глупый вопрос: где находится шкиф помпы? где ремень вспомогательных агрегатов? а если люфта нету, значит чтото другое?
